Pinkopahvia seinään?
zoxe
Viesti Kirjoittaja zoxe »
Ajattelin laittaa pinkopahvia seinään, yläkertaan pistän vaakalaudoituksen ja siihen huokoisen kuitulevyn ja siihen pinkopahvin. Pahnvin päälle tapeetti tai maali.
Mutta mietin että miten tehdä alakerrassa? Koolaukset on 600:n jaolla enkä haluaisi laittaa vaakalautaa, kuitulevyä. Olisiko tuohon joku levy minkä voisi vetää suoraan koolauksiin ja siihen pinkopahvi, tietysti kipsilevy on yksi, mutta onko sitten enää järkeä laittaa pinkopahvia?
Re: Pinkopahvia seinään?
24 mm huokolevy on varmaan sen verran tukevaa, että sen vois laittaa. Tai sitten jos haluaa joskus kiinnitellä painavampaakin tavaraa seinään, niin vaneri, jonka päälle normi huokolevy.
zoxe
Voiko pinkopahvin vetää suoraan vaakalaudoitukseen?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
zoxe kirjoitti:Voiko pinkopahvin vetää suoraan vaakalaudoitukseen?
Nimenomaan kun se naulataan kiinni. Pinkopahvi kutistuu kuivuessaan ja vetää todella lujaa, ei pysy nupinaulat huokolevyssä.
zoxe
Mutta jos siis huokolevyn vetää kunnolla vaakalautaan kiinni, niin eikö silloin pinkopahvin voi liisteröidä huokolevyyn kiinni eikä naulata?
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Kyllä, tässä ohje siihen alkaen sivulta 8. Myös huokolevystä tietoa.
zoxe
Siis järkevä tapa tehdä seiniä on vaakalauta+huokoleijona 12mm + pinkopahvi, siihen sitten maali tai tapetti.
lehmikangas
Olen antanut itseni ymmärtää että se huokolevy olisi siksikin hyvä, että tilan akustiikka on parempi. Pinkopahvi suoraan kovan laudoituksen päällä voi tehdä tilaan erilaisen kaiun, verrattuna jos on pehmyt levy seinässä. Ei omakohtaista kokemusta.
Huokolevy on sitten arempi kolhuille, Pinkopahvi tosin hiukan suojaa. Meillä on edellisen omistajan jäljiltä 12 mm insuliitti makkarin ulkoseinillä ja tapetti on liisteröity suoraan siihen kiinni. Ei tarvita suurtakaan kolausta kun seinässä on kolo.
zoxe
Jooh, mutta en oikein ole keksinyt parempaakaan seinään kun kipsilevystä en haluaisi tehdä, sitten lastulevy tai vaneri on huonoja, ainoa tietty jostain paanelista laittais seinät.
zoxe
Tuolla jostain ketjujen syöväreistä pongasin ja laitan nyt tähänkin, että olisiko järkevämpää jättää vaakalaudoitus pois ja tilalle vaneri esim. joku 21mm:nen? Tulisi ilmeisesti ainakin jykevämpi ja kiinnityksethän tulis aina sen verta pitkillä ruuveilla että pinkopahvin ja huokoisen levyn läpi vaneeriin. Mutta onko vanerin hengittävyys/kosteuden tasaus ominaisuudet yhtä hyvät kun laudan?
tiinaus
zoxe kirjoitti:Tuolla jostain ketjujen syöväreistä pongasin ja laitan nyt tähänkin, että olisiko järkevämpää jättää vaakalaudoitus pois ja tilalle vaneri esim. joku 21mm:nen? Tulisi ilmeisesti ainakin jykevämpi ja kiinnityksethän tulis aina sen verta pitkillä ruuveilla että pinkopahvin ja huokoisen levyn läpi vaneeriin. Mutta onko vanerin hengittävyys/kosteuden tasaus ominaisuudet yhtä hyvät kun laudan?
Tässä joku keskustelu vanerista http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Tuossa on ohjeet siitä miten pinkopahvi alunperin on laitettu taloihin suoraan joko hirsiseinään tai vaakalautaan kiinni. Eli ei välttämättä tarvita sitä huokolevyä alustaksi, jos ei nyt sitten esimrkiksi akustiikkasyistä halua.
http://www.nba.fi/fi/File/2126/korjauskortti-18.pdf
21 mm vaneri on järkyttävän kallista. Jos nyt tuntuu että se vaakalauta on kamalan vaikea vaihtoehto niin laita 9 mm vaneri ja 12 mm huokolevy sen sijaan.
21 mm vaneri näyttää olevan 20-25 € per neliö, raakapontti jää selvästi alle kympin vaikka olisi huonompia pätkiä valkattu uunien lämmitykseen.
zoxe
Siis vaakalaudasta vaan!
