Puutasoa
Mäkitupalainen
Puutasoa
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Mistä saa pääkaupunkiseudulla 40mm paksuista 900mm syvää työtasoa järkevään hintaan? Puulajin suhteen en ole älyttömän ronkeli, mutta lastulevyä/mdf:ää yms. kuraa se ei saa olla. Tuntuu olevan kaikki vain 600-620mm syvää ja se ei oikein nurkkauksen täyttöön käy, kun haluaisin tehdä kulmauksen yhdestä levystä. Toisaalta kuuntelen kyllä vinkkejä kuinka muut ovat moisen kulman toteuttaneet?
Mäkitupalainen
Re: Puutasoa
Vähissä on vastaukset, mutta eritellään nyt vielä hieman: Puukeskukselta löytyy, mutta hintaa reippaat 300e. Bauhaussista löytyy, mutta menee tilaustuotteeksi, toimitus 6-10 viikkoa ja hinta jotain 150e neliö, eli tarpeeni huomioiden reilu 300e myös. Rahalla saa ja hevosella pääsee tässäkin asiassa, mutta se tässä hiukka kiristää kenkää, että raakamateriaali maksaa enemmän kuin valmiiksi jalostettu tuote! :lol: Siitä se idea sitten lähtikin ja raportoin lisää, mikäli ideani onnistuu. En siis edelleenkään halua tehdä tuota kulmausta useammasta osasta, enkä käyttää tuota 300 euroa, enkä myöskään taipua muovipinnoitettuun pöytälevyyn. (=Vaikea ihminen ja asiakas :D)
Perde
Re: Puutasoa
Viesti Kirjoittaja Perde »
Kokeile kysyä joltain paikalliselta puusepältä, suostuisiko liimaamaan ja höyläämään sopivan kokoisen levyn. Työmäärä on kuitenkin aika pieni, joten voisin kuvitella että joltain pienyrittäjältä saisi tuollaisen parissa päivässä, jos vain löytyy sopivaa puuta. Itsehän se levy sitten ehkä kannattaa hioa ja pintakäsitellä.
J&J
Re: Puutasoa
Viesti Kirjoittaja J&J »
Viime kesänä ostettiin kodin terrasta vessaan puutaso, syvyys oli sen jotain 60cm ja pituus 2m (jotain 70e). Samaisessa paikassa kuitenkin katselin myös isompia puutasoja sillä silmällä, että tuostapa saisi näppärästi askarreltua (lue: mies askartelisi näppärästi) keittiön pöydän. Syvyys oli jotain 90cm luokkaa, pituutta en muista ja hinta alle 200e. Ja oli erilaisia, tammea ja saarnia jne.
Kyseisen kaupan nettisivuilta ei löytynyt edes sitä mitä me ostettiin, eli paikan päälle pitää mennä katsomaan, hyllyssä ihan oli. Tämä siis Jyväskylässä.
Mäkitupalainen
Re: Puutasoa
No niin, nyt sitten raporttia miten ratkaisin ongelman.
Tori.fi, täyspuukoivukeittiönpöytä, mitat 1800x990x38mm, lähes virheetön.
Viivaa ja sirkkeli laulamaan:
Vielä olisi meikkausta, liesitason reikää ja värinvaihtoa tehtävä, mutta kyllä se siitä tulee.
Hinta? 100e. :cool:
lehmikangas
Re: Puutasoa
Hyvin hoksattu ja hoidettu. Sehän se on monesti että jos ei ole tulen palava kiire, niin ratkaisu löytyy jossain vaiheessa.
