Kiukaan kuumuus vs pintamateriaalit
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
Muutama vanha ketju löytyi asian tiimoilta, mutta herätetään uutta keskustelua ja uusia kokemuksia.
Kellariremontti on edennyt osittain vaiheeseen, jossa pintamateriaaliratkaisut alkavat olemaan akuutteja. Saunaan tulee puulämmitteinen kiuas Harvian Legend 240 Duo, seinän läpi lämmitettävänä. Tuo saunan ja takkahuoneen välisen seinän olen muurannut kantavaksi HB:n priimasta. Koska kiuas on seinän läpi lämmitettävä malli tulee kiuas aikas lähelle tuota seinää n. luokkaa 10cm. Mietin, että mitenkähän siinä mahtaa laatta kestää. Vesieristeen jätän tuosta seinästä luonnollisesti pois, mutta miten on; kestääkö laatta tai pikemmin saneerauslaasti tuota kiukaan kuumuutta?
Kiukaan viereen jäävän hormin, joka nyt koputeltu paljaaksi tiilelle, ajattelin tasottaa ensin tiilitasotteella ja vetää päälle antiikkilaastin tai kalkkivellin.
Toinen kysymys liittyy sitten tuohon kiukaan alla olevaan tilaan. Vesieriste ilman kiukaan alussuojusta ei liene järkevä ratkaisu. Asia kun nyt vaan on sillälailla, että kiukaan suoja-alusta ei korkeutensa puolesta mahdu kiukaan alle niin joudun todennäköisesti luopumaan tuosta alusta-ajatuksesta jo ihan teoriatasollakin. Betonille jättäminen on taas esteettisesti hivenen outo ratkaisu. Jäljelle jäisi siis laatan kiinnittäminen betonivaluun ilman vesieristettä. Muut saunan ja kph:n lattiapinnat aion vesieristää ja laatoittaa normaaliin tapaan.
Mitä mieltä? Miten kohtalotoverit ovat asioita omissa saunoissaan ratkaisseet kun ovat näitä laatta-asioita mielessään pohtineet?
Labyrint64
Re: Kiukaan kuumuus vs pintamateriaalit
Ruma ratkaisu on semmoinen suojalevy (kuitubetonia?) mutta jos sen laittaisi tarkalleen kiukaan kokoisena, ei se ehkä häiritsisi paljoa. Eli seinään laatat jotta vesi valuu siististi lattialle, sen eteen kiukaan suojalevy pienellä ilmaraolla ja kiuas levystä irti pienellä ilmaraolla. Tuo suojalevy siis seinään parin sentin holkkien varaan.
Kiukaan alla olen nähnyt ruostumatomasta teräksestä tehtyjä alustoja. Voisi olla tyylikäskin ratkaisu eli valaa kiukaan alle kakun ja länttää siihen päälle rst levyn. Levyn reunoja voi kantata hieman alas ja tehdä kantteihin esim. reikiä, jotta levy tarttuu valuun kunnolla. Ongelma tuosa levyssä on sen tasaisuus eli vesi ei valu kiukaan alta heti pois. Mutta lämmin kiuas kyllä kuivaa alustan aikanaan.
rautakauppias
Ehdotettu seinäratkaisu saattaisi toimia eli kiitokset vinkistä.
Lattiaratkaisuun kaipaisin kuitenkin edelleen ehdotuksia. Kertokaas nyt mielipiteitänne miten olette omissa torpissanne asian ratkaisseet? Vai onko kaikilla kiukaan alla suositeltu suoja-alusta?
Vesieriste laatoilla kestanyt mukavasti nyt 15 vuotta. Ei kiuas alapuolelta lämpiä niin että olisi ongelma. Yleensä. Sulla on jokin speciaali.
Jos nyt tekisin niin laittaisin puukiukaan alle laatan sijasta rst teräslevyn jossa kallistus.
Kun puukiuasta käyttää tulee kaikennäköistä möhjää, kivet rapautuu, tuhkaa jne joka saa laatat likaisiksi. Ja pitää ne likaisina. Teräslevy olisi varmasti helpompi puhdistaa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Itse jätin kiukaan alta ja vähän matkaa etupuolelta vesieristyksen pois, eli laatat suoraan betoniin.
rautakauppias
Taidan kompata ylempää eli jättää kiukaan alta vesieristeen pois kokonaan. Tätä vaihtoehtoa olin itsekin miettinyt. Tuskinpa vesieristeen pois jättämisestä ongelmia koituu, varsinkin kun kiukaan lämpö lienee kuivaavan tuon alueen kohtuullisen hyvin. Laattakin on tuolla alueella melko isoa, 50cm x 50cm eli saumaa on vähän. kiitokset taas.
markokoo
rautakauppias kirjoitti:Taidan kompata ylempää eli jättää kiukaan alta vesieristeen pois kokonaan. Tätä vaihtoehtoa olin itsekin miettinyt. Tuskinpa vesieristeen pois jättämisestä ongelmia koituu, varsinkin kun kiukaan lämpö lienee kuivaavan tuon alueen kohtuullisen hyvin. Laattakin on tuolla alueella melko isoa, 50cm x 50cm eli saumaa on vähän. kiitokset taas.
En tästä mitään vastuuta ota, perustuu lähinnä kokemuksiin ja vanhan liiton rautakauppiaan kanssa juteltuun. En muista onko jossain ohjeissa ollut juttua tästä, ainakin vesieristeiden lämmönkesto on sinällänsa kai yksikäsitteinen että ne eivät kiukaan alla menesty ilman paksunnosvalua.
Kokemukset useammasta saunasta joissa betonilla tai suoraan laatoitettuna ollut puukiuas. Ei noissa ikinä kosteuden kanssa ongelmaa ole ollut, tuppaa oman tulkintani mukaan olemaan sen verran lämpimät paikat ettei se ohiheitetty vesi kauaa viihdy. Viimeisin 70-luvulta 2000 luvulle oli laatoitettu kokonaan ilman vesieristettä (tai ehkä joku ohut sively). Tein pikaremontin 2003 kun muutettiin taloon ja laatoitettiin uudestaan vesieristäen sen ajan normeilla lukuunottamatta kiukaan osaa. Nyt viime vuonna tehtiin perusteellinen remontti ja hajotettiin koko alkuperäinen laatta pois ja samalla siirrettiin vähän seinää. Ei siinä ollut mitään viitteitä ylimääräisestä muhineesta kosteudesta missään. Muutama laatta oli tässä kymmenen vuoden aikana murentunut kiukaan jalan alta, luultavasti lämpö yhdistettynä kiukaan jalan virkaa tekevään terävään pellipokkaukseen saanut aikaan. Uudessa kiukaassa paremmat tassut.
