Makkarin sivuvintin seinän rakenne
Elikkäs ollaan yläkerran makkaria pinta remontoimassa ja Pitäs gyprokit laittaa seinälle, mutta tuli mieleen että voisko nuo vanhat paperi tapetoidut haltexit jättää alle eristämään? Rakennehan on haltex-tapetti-kuitulevy-höyrynsulkupaperi?-lauta-tuulettuva ullakko. Kiitos etukäteen
- PetteriKivimäki
Re: Makkarin sivuvintin seinän rakenne
"Haltex" on puukuitulevystä tehty tuote, joten se on vieläpä ihan oikeassa paikassa tuolla seinässä hujunestona..
Rupesin tuossa miettimään että miten jos tuon haltexin päälle laittais uuen tapetin niin miten ois paras peittää nuo haltexissa olevan kolot saumojen kohdalla?
ja toinen tapetointiin liittyen eli mikä onko jollakin kokemuksia että mikä näistä liistereistä ois hyvä? Casco glutolin normal, casco glutolin Special, pride erikoistapettiliisteri tai metylan direct. Seinällä Pitäs saada pysymään kuitupohjainen kohokuvioitu vinyyli ja toinen on ilmeisesti paperi pohjainen non-woven tapetti.
- PetteriKivimäki
Voipi olla aikamoinen tasottaminen edessä, jo Haltexille suoraan mielii tapetoida. Tapetti näyttää kaiken pohjan epätasaisuuden. Melkein laittaisin sinuna sen kipsilevyn tai toisen puukuitulevyn pintaan. Puukuitulevyn saumatkin on tumpeloitava nätiksi.
Itse olen käyttänyt tapetoivaa rouvaa työkaluna tapetoinnissa; kuitutapetin kanssa sopii erittäin hyvin näemmä vehnäjauholiisteri, halpaa ja helppoa!
Tattista vaan vinkkelistäsi.
laitoin gyprokit seinälle ja liisteröin Casco glutolin normallilla, vaikuttaa ainakin toimivan hyvin tuo liisteri, eikä ollut kallista tuokaan.
