Liityimme rintamamiestalon omistavaan kirjavaan joukkoon tammikuussa 2014 ja kotiuduimme Lapissa sijaitsevaan taloomme helmikuussa. Talon saimme samalla hinnalla, millä saa etelästä pienen tontin ja talon pitäisi olla rakenteiltaan hyväkuntoinen. Tämä on valmistunut 1956 ja sisältää 2h+k+kh (64m^2) alakerrassa, yläkerrassa yksi asuinhuone (15m^2) sekä kylmää vinttivarastoa loput sekä kellarissa 12m^2 tekninen tila. Ulkoa löytyy vielä piharakennus, jossa sauna ja varastotilaa. Meitä asuu talossa kolme; minä, vaimoni sekä yksi pikkuinen. Tämän lisäksi talossa vipeltää rotikka ja bulldoggi.
Talon pitäisi olla peruskuntoinen. Remonttia tähän on tehty jonkin verran, muttei liikaa. Putket ja keittiö on uusittu 2000. Vuonna 2010 sähköt on uusittu ja ikkunat vaihdettu.
Remontoitavaa kuitenkin riittää. Tarkoitus olisi lähteä ottamaan yksitellen huoneita ja korjaamaan ne kunnioittamaan alkuperäistä rintamamiestaloa. Tällä hetkellä lattioina on laminaattia alakerrassa ja yläkerrassa muovimattoa. Nämä pitäisi vaihtaa lautalattiaan. Listatkin on muovisia ja sähköt vedetty pintaan. Ne pitäisi piiloitella työn ohella. Seinistä pitäisi vilkaista ettei purueriste ole painunut. Keittiö on halvalla korjattu ja siinä sen huomaa. Siinä on vähän kaikenlaista pienempää ja isompaa vikaa. Kylpyhuone on oikeastaan ainoa huone jota emme tule korjaamaan. Yläkerrassa odottaa iso projekti ensi vuodelle eli koko yläkerran käyttöönotto. Samalla pitäisi portaita järkeillä vähän loivemmiksi/turvallisemmiksi. Katto vaikuttaa hyväkuntoiselta, mutta tarvisi maalia pintaan. Pihasauna on käyttökuntoinen, mutta tarvisi myös yleishuoltoa.
Olemme jo aloittaneet remontin alakerrassa viimeisestä huoneesta eli tulevasta olohuoneesta. Pinnat ovat tällä hetkellä huokolevylle saakka revittynä auki ja sekä katto että seinät odottaa pinkopahveja päällensä. Katsotaan mitä siitä tulee. Lattian avaaminen on vielä hiukan kesken ja siinä on vielä puolet vanhasta muovimatosta jäljellä. Huomenna pitäisi saada loput pois. Meille tulee taloon koivulattia, johon päädyimme koirien vuoksi. Tästä minulla onkin yksi kysymys. Eli rakennetaanko yleensä uusi lautalattia suoraan koolauksien päälle eli poistaisin vielä nuo raakalaudatkin vai onko järkevämpi jättää ne alle ja rakentaa niiden päälle uusi lattia?
Harmittavasti meillä on kamera sanonut itsensä irti, jonka vuoksi en vielä saa kuvia laitettua. Tarkoitus olisi kyllä lisäillä niitä tänne.
Kivikkoinen tie
Taivaankulkija
- Uusi jäsen
Re: Kivikkoinen tie
Tervetuloa voorumille !
Eipä ole itsellä koiraa,ei kissaakaan. Mutta siinä uskossa elän ettei mikään puu kestä koiran käsittelyssä, eiku siis jaloittelussa.
Tätä asiaa on muutamasti täälläkin tuskailtu.
Re: Kivikkoinen tie
Ei jätetä alle. Ne raakalaudat on lattiapinnoitetta varten.Taivaankulkija kirjoitti:Eli rakennetaanko yleensä uusi lautalattia suoraan koolauksien päälle eli poistaisin vielä nuo raakalaudatkin vai onko järkevämpi jättää ne alle ja rakentaa niiden päälle uusi lattia?
rintamamiestal0
Re: Kivikkoinen tie
Samalla näkee sitten myös eristeiden tilanteen ja voi tarvittaessa tehdä lisätäyttöä vajonneiden eristeiden päälle.
Re: Kivikkoinen tie
Onko koivua (ponttina) niin vahvana, että pärjää suoraan juoksujen päällä? Vai tarkoitetaanko tuossa jotain parkettityyppistä, jolloin kyllä tarvii alleen vahviketta, ettei notku.koivulattia
- PetteriKivimäki
Re: Kivikkoinen tie
Tuosta maalatun lattian kestävyydestä; mulla on kaks koiraperheellistä tuttua, jotka molemmat on perheessään maalanneet männä vuosina lattioita Uulan lattiamaalilla. Toinen antoi maalin kuivua alakerran tupakeittiössä nippanappa viikon; odotusteni mukaisesti ei maali menoa kestänyt. Piti laittaa laatat "kun ei maalit kestä"..
Toinen tuttuni, lehmähermoinen rouva, antoi portaikon ja yläkerran maalin kuivua lattiassa yli kuukauden ennen kun päästi huonekalut ja koirat yläkertaan - ja maalipinta on noin 4 vuoden käytön jälkeen edelleen ookoo.
Re: Kivikkoinen tie
Koiralla ja koiralla on eroa. Meidän kuusikiloiselta kiukkupussilta ei kynsiä tarvitse leikata ja siksi ne ovat niin pyöreät, ettei tammiparkettiin jää kiihdytysjälkiä. Rotti on kuitenkin raskas koira ja koivu tammea arempi puu; aika arveluttavalta tuo yhdistelmä tuntuu.
