Heippa!
Keittiön lavuaarin alla näkyi laminaattilattian alle ja mun mielestä tuo näyttää lautalattialle, ootteko samaa mieltä? Ja onko todennäköistä, kun kyseessä on -52 rakennettu rintsikka? Vinkit tarpeen, ennen kuin alan irrottelee laminaattia ;) niin ja vieressä vessa, jossa lautalattia.
Laminaatin alla lautalattia?
- Liitteet
- image.jpg (34.29 KiB) Katsottu 7803 kertaa
Re: Laminaatin alla lautalattia?
Mikäpä siellä muukaan kuin lauta . Vinkit riippuu siitä minkä pinnan haluat laminaatin tilalle .
Oma mielipide on että lattiaongelmat poistui silloin kun muovimatto keksittiin
Haluaisin siis sen lautalattian lattiaksi, entinen asukas sanoi laminaatin alla olevan raakalauta lattian, mutta musta tuo näyttää lakatulta, eikä siis raakalaudalta? Haluisin sen vain maalta ja ottaa käyttöön sellaisenaan. Ja sitä mietin että onnistuuko :)
Raakalauta terminä mielletään yleensä sahatuksi laudaksi jonka paksuus on 22/25/32 milliä, useimmiten nuo kaksi ensimmäistä. Leveys raakalaudalla yleensä 4 tai 5 tuumaa (10-12,5 cm). Suoraan sahattua ilman höyläystä tai pontteja.Puhis14 kirjoitti:Haluaisin siis sen lautalattian lattiaksi, entinen asukas sanoi laminaatin alla olevan raakalauta lattian, mutta musta tuo näyttää lakatulta, eikä siis raakalaudalta? Haluisin sen vain maalta ja ottaa käyttöön sellaisenaan. Ja sitä mietin että onnistuuko :)
Tuossahan sinulla on oiva paikka tutustua mitä tavaraa kyseessä on:
- Onko pinta höylätty?
- Mikä paksuus? Poraa reikä ja mittaa paksuus jollain sähköjohdosta tms tehdyllä koukulla. Tai toki voit mitata tuon viemäriputken kohdaltakin.
- Lykkää lautojen välistä jollain ohkaisella metallilla. Meneekö läpi purutilaan vai onko pontattu?
No enemmän kuin todennäköistähän se on, että 50-luvun rintsikassa on lautalattia. Varsinkin, jos kyseessä on vielä maanvarainen lattia, on ihan terveellistäkin repiä nuo laminaatit hiiteen, ne ei näihin taloihin kuulu. No, se on vain minun mielipide.
Laminaatin alta saattaa paljastua ihan käyttökelpoinen lautalattia. Tosin siinä saattaa olla suuriakin rakoja, joka ehkä on yksi syy ollutkin sen peittämiseen laminaatilla. Omasta talostani olen muovimattojen ja kovalevyjen alta kaivanut esiin vanhan lautalattian, purkanut sen, putsannut laudat ja kiinnittänyt uudelleen ja maalannut. Pari uutta lautaa joutuu lisäämään. Yksi sen takia, että purkaminen ei tahdo onnistua hajottamatta sitä ensimmäistä lautaa ja toinen siksi, että uudelleen asennettaessa laudat menevät tiiviimmin kun raot pienenevät.
Työtähän lattian purkaminen ja uudelleen kokoaminen tietää mutta samalla pääsee tarkastamaan, mitä siellä lattian alla on. Yleensä siellä on puruja, liian vähän. Lattialautojen alle jää tyhjä tila, jossa ilma liikkuu saaden lattian tuntumaan entistäkin kylmemmältä. Ekovillapurua kukkuraksi asti lisäksi, ilmansulkupaperi ja entiset laudat päälle.
Itsellä nyt keittiön lattia menossa. Siellä, jos missä lattian purkaminen oli tarpeen. Kuvaasi vastaavassa paikassa ollut vesivahinko ja purut pari senttiä pohjalta mustana ja lattianiskojen pystytukien alapäät lahonneet, ilmankos lattia notkui. Jos lattiaa ei olisi koskaan pilattu muovimatolla, olisi vahingot saattaneet olla pienempiäkin. Alkuperäiset hengittävät materiaalit antaa aika pitkälti tilapäiset vesivahingotkin anteeksi sallimalla rakenteiden kuivamisen ilman sen suurempia ongelmia. Muovit ei näihin taloihin sovi.
Että siinä jotain vinkkiä. Mutta se on vain minun mielipide
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
No ponttilattiahan tuossa näkyy eikä siinä mitää tarvii enää porailla johan siinä isoreikä on vesijohdolle,siitä vaan paksuutta mittaamaan.
Mikäli lattia on hyvin säilyny niin eipä siinä paljoa työtä ole,tässä meillä kun ei ollu säilyny vaan oli suhtkoht revitty auki niin eipä viittiny jättää näkyviin.
mayam
- Kotisivu: http://tyynyliina.nettisivu.org/
Mä ainakin kaivoin vaan kaiken muovimaton ja vanerin alta sen alkuperäsen lattian esiin, vetäsin kerran hiomakoneella, kittasin suurimmat raot, ja maalasin. Ja vahasin. Ei oo ollu kylmä edes niillä parinkymmenen asteen pakkasilla, ja hyvin on kestänyt ton reilu viissataalitrasen akvaarion painon. Ainut ärsyttävä on pari omituista ex-reikaa, siis lattialautoisin on sahattu jossain välissä puolmetrinen aukko, joka on sitten erilaisilla laudoilla paikattu, ja nää toki näkyy silmälle maalinkin alta. Ja puretun väliseinän kohdalla on myöhemmin tehtyjä paikkapaloja, näitten välissä on yks jättiläisreikä, jossa ei kitti pysy siististi. Mutta sen saa matolla piloon. Repiessäni ne miljoona vaneri-villa-muovimatto-kerrosta veke avasin noista paikkakohdista lattiaa, ja ihan kuivaa purua siellä on. Ja yllättävän paljon, varmaan on sillon peruskorjauksen (1979) yhteydessä tungetu lisää purua väliin, kun se ei silmämääräisesti oo kauheesti painunut.
