Vaatekaappien ilmanvaihto
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Huomasin syksyllä tai alkutalvesta, että kiinteä vaatekaappimme alkoi haista tunkkaiselle. Silloin ajattelin, että täytyy jossain vaiheessa tehdä joitain ilma-aukkoja komeroiden seiniin tai oviin, jotta ilma pääsisi kiertämään, koska ilma ei vaihdu siellä ollenkaan.
No, nyt asialle pitäisi todellakin tehdä jotain. Tänään nimittäin huomasimme, että reunimmaisessa kaapissa, joka on ulkonurkassa (kuvassa alin), oli lattialla ja alahyllyllä tavarat homeessa. Seinissä hometta oli alhaalla (muttei lattianrajassa) pohjoisseinällä (kuvassa ikkunaseinä) ja nurkassa jonkin verran. Muissa kaapeissa hometta ei näkynyt.
Itse ajattelin tuon johtuvan siitä, että tuuletusta ei ole ja lämpötila kaapissa on aika viileä ja kosteus on kondensoitunut. Vai onko jotain muuta syytä?
Ulkopuolella veden ei pitäisi päästä roiskumaan seinään ja kyseisessä nurkassa on toimiva sadevesikaivo.
Miten järjestäisitte kaappien ilmanvaihdon? Laittaisitteko reikiä makuuhuoneesta kaappeihin vai lisäksi poistoilmaventtiilin kaapista ulos? Ja mihin reiät tehdään? ylös, alas?
Tällä hetkellä kuvassa piirretyt kaappien väliseinät ovat ylhäältä yli 20 cm ja alhaalta vajaa 5 cm auki.
Tulikohan hieman sekava teksti :shock: No kysykää jos on epäselvää
Liitteet
komerot (1).jpg (42.07 KiB) Katsottu 15520 kertaa
Re: Vaatekaappien ilmanvaihto
itse tein olohuoneen komeroihin oven päälle reiät ja niissä siistit valkoiset säleiköt, sellaiset metalliset suorakulman muotoiset. sen lisäksi ajatuksena ollut tehdä tiiviiseen oven kynnykseen jotain viiltoa, lovea, höyläystä tms jolloin ilma kulkisi kait ylhäältä lämpimänä sisään ja alhaalta poistuisi kynnyksen raosta. tai toisinpäin.. :-D
Etsisin ensin kyllä vuotoa.
...jos kylmään komeroon kondensoituu noin paljon on ilmanvaihto koko talossa pahasti puutteellinen.
mosse36
Sen takia epäilin kondensoitumista, koska kaapissa on ollut yksi laatikko seinää vasten ja sen takana oli pahimmat homeet. Ei näy vuotojälkiäkään tapetissa. Täytyy nyt taskulampulla vielä katsella, kunhan saan loput tavarat kaapista pois. Ilmanvaihto kyllä on talossa puutteellinen. Ostoslistalla on korvausilmaventtiilit, joidenkin ikkunoiden sisäpintaan nimittäin kondensoitui vesipisaroita talvella. Talossa ei ole yhtään korvausilmaventtiiliä. Poistot on vessassa, kylpyhuoneessa ja keittiössä sekä pönttöuuni. Kylpyhuoneen (poistoilma)venttiili toimii ainoastaan tuloilmaventtiilinä tällä hetkellä.
mosse36
Tuossa vielä kuva kaapista.
Mitäs mieltä olette, että mistä johtuu? Muualla ei ole näkynyt pilkkuja.
http://aijaa.com/BKLvGt
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Nuo kiinteät kaapit on hankalia, yleensä vielä ympäri vedetty pinkopahvia ja maali päällä, ei liiku ilma sisällä. Siinä on ulkoilmaa vasten se 100mm puruseinää ja sitten joku 600mm kaappia jossa ovi kiinni, vaatteita ja muuta tavaraa eli ilma ei liiku = eriste. Ei mikään ihme, että kosteus tiivistyy ulkoseinää vasten kun lämpötila voi hyvinkin olla nollissa tai pakkasen puolella siinä kohtaa.
Oveen tai seinään reiät ylös ja alas auttaa jo jotain. Parempi ratkaisu säilytyksen puolesta on mielestäni purkaa nuo kaapit ja laittaa vaikka uudet siihen tilalle. Uusissa komeroissa komeron takaseinän ja seinän väliin jää pieni rako, sitten kun vaan huolehtii, että ylä- ja alasokkelit ei ole tiiviit niin ilma vähän liikkuu siellä välissä.
Ville H
Viesti Kirjoittaja Ville H »
Näissä vanhoissa täytyis välttää näitä ulkoseiniä vasten olevia umpinaisia kaappeja, ei ainakaan vaatteiden säilytykseen. Meillä vastaava kävi muutama vuosi sitten, kaappeina tosin tehdastekoiset irtomallit.
Korjauksena ongelmaan poistin siivut ylhäältä ja alhaalta takaseinistä ja kuppiterällä siistit reijät sokkeliin ja kaapin alalevyihin.
Lisäksi vielä laitettiin ulosvedettävät lankakorit hyllyjen tilalle, johan ilma kiertää.
Senverran vainoharhaseksi tullu, että kovemmilla pakkasilla pidetty vielä kaapinovia rakosellaan, mutta eipä enää kyllä näyttäisi olevan tästä ongelmaa :-)
mosse36
Ok, eli ei tarvitse tehdä poistoilmaventtiiliä ulos, vaan reiät makuuhuoneeseen riittäisi.
Kannattaako jokaiseen kaappiin tehdä aukot ylös ja alas vai riittäisikö, jos esim. joka toiseen laittaisi ylös ja joka toiseen alas. Hyllyjä varmaan voisi myös ulkoseinän puolelta lyhentää tai tehdä reikiä ja kiinnittää jonkin laudanpätkän estämään ettei vaatteet ja muut tavarat ole ulkoseinässä kiinni.
Voiko tuo pohjoisseinä ja ulkonurkka vaikuttaa siihen, että tuo home on muodostunut vain tuohon yhteen kaappiin?
Muuta selitystä en keksi sille, ettei muissa kaapeissa ole hometta, vaikka osa on tupaten täynnä tavaraa.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
tunkkaisuusongelma täälläkin. vahvasti epäilen, ettei pelkät reiät riitä. jotain kanavapuhaltimen kaltaista mietin mutta en ole saanut aikaiseksi.
mosse36
Jaahas, eilen revittiin homeista tapettia irti ja sen alla oleva puukuitulevykin on saanut vähän väriä pintaan, joten menee sekin vaihtoon. Tarkemmin kun taskulampun kanssa syynättiin kaikkien kaappien nurkat, niin löytyihän niistäkin muutamia pieniä homepilkkuisia alueita.
Nyt suunnitelmissa olisi ottaa kaappien väliseinät ja hyllyt pois, purkaa kaikki puukuitulevyt ja jonkinnäköinen 60-luvun höyrynsulkumuovi (pahvi, jossa musta muovipinnoite) pois seinistä ja laittaa ilmansulkupaperi ja uudet puukuitulevyt tilalle.
Eli tässä on nyt aikaa pohdiskella ilmanvaihtoa ennen kun sinne asti päästään. :lol:
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Kiintokomeroihinkin, siis ihan niihin alkuperäisiin noin 50-lukulaisiin, mahtuu nuo ihan tavan halpahallista, Ikeasta (tai vaikka rautakaupasta, jos rahaa on enempi) saatavat metalliset vaatekaapin sisusteet, esimerkiksi ulosvedettävät verkko- tai ritiläkorit runkoineen. Meillä ei homeongelmaa komeroissa ole ollut, mutta kaaosongelma kylläkin. Viime talvena sain tarpeekseni sekasorrosta (riittää kun remonttisotkua ja -tarviketta on vähän joka puolella), siispä otin hyllyt irti ja pistin tilalle rungot ja ritiläkorit, jotka joskus taannoin olivat halpahallin loppuunmyynnistä mukaan tarttuneet. Vinttikomeroon niitä alunperinj kaavailin, mutta ne sopivatkin kiintokomeroihin kuin nakutettu. Suosittelen ainakin harkitsemaan vaatesäilytysjärjestelmän soveltuvien osien hankkimista, kun teilläkään ei nähtävästi ole aikeita ryhtyä muuten hyviä komeroita pois purkamaan ja törsäämään rahaa lastulevyhökötyksiin. Uusilla sisusteilla saa vanhoihin kiintokomeroihin myös sen pienen ilmaraon tavaroiden ja seinän väliin, niin että komeroissa pääsee ilma kiertämään. Ei muuta kuin mitat komeron sisätiloista tikkuaskin kanteen ja kaupoille.
Se pahvi/paperi jossa on toisella puolen musta pinta on luultavasti tervapahvia/tervapaperia, vaikka se tervapinta onkin hämäävästi muovisen oloinen.
-Tove Jansson
mosse36
gretheline kirjoitti:Se pahvi/paperi jossa on toisella puolen musta pinta on luultavasti tervapahvia/tervapaperia, vaikka se tervapinta onkin hämäävästi muovisen oloinen.
Ahaa, olen kyllä paljon tervapaperista lukenut, mutta ei tullut mieleen että tuo olisi sitä, kun en ole aikaisemmin nähnyt. Makuuhuone kun on 60-luvun laajennusosassa, niin heti tuli vaan mieleen, että olisi jotain muovia seiniin lätkitty. Mutta hyvä tietää :-D
Korit olisi kyllä tässä hyvät, mutta voi olla ettei sovi noihin kaappeihin, koska ovet ovat kapeammat kuin komerot.
...tosiaan, meillähän on nyt mahdollisuus siirtää niitä kaappien väliseiniä, saisi ainakin nykyiseen hyllyvaatekaappiin ritiläkorit.
Zaffodi
Sellaiset 70/80-luvun ritiläovet olisi tässä just oikea ratkaisu, ei vaan taida mennä enää kenelläkään läpi :lol: Mutta minimissään ritilät oven ala- ja yläreunaan jotta ilma pääsee liikkumaan.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta mä pyrkisin heivaamaan kaapit jommalle kummalle lämpimälle seinille. Joko vallan uudet lastulevyhökötykset tai vanhoja ovia hyödyntävät paikalla nikkaroidut.
Ja selkee avoin ilmarako ulkoseinän ja reunimmaisen väliin.
Onhan toki noi vanhat ihan kivat ja ajan henkeen sopivat,mut mut...
Ja noihin oviin jos reikiä tekee ni pilallahan ne on taas sittenkin,siis mun mielestä.
Kaapeissa just mun mielestä lastulevy ja teollinen sarjatyö pääsee oikeuksiinsa. Hyllyjä vaa suosiolla hankkii jokusen lisää per kaappi.
Ja mun mielestä ilman pitäisi päästä kiertämään kaappien ja seinän välissä,mutta ei kaapin sisältä.
Muutenhan kaikki pölyt ja ötökät turmelee huolella viikatut lakanat ja tärkätyt kauluspairat.
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Minä purin alkuperäiset kiinteät kaapit pois, rakensin vanhoihin karmeihin ja oviin uudet kiinteät kaapit.
Kaappeihin en laittanut väliseiniä ollenkaan, vaatetangot ja ritiläkorit, pitäis ilman vaihtua jopa ulkonurkassa.
