Tuli hommattua talo ja nyt pitäs ruveta patterien ilmaukseen, enkä nyt keksi mistä tuonne verkostoon sitten lisätään vettä.
Ohessa kuva, jos joku osaisi neuvoa.
http://aijaa.com/B0vOrd
Tuo vasemmassa ylänurkassa näkyvä venttiili se ei ainakaan ole, se putki menee pukuhuoneeseen ja pesukoneelle.
Veden lisäys patteriverkostoon! Kuva kattilasta
- Maatilallinen
Re: Veden lisäys patteriverkostoon! Kuva kattilasta
Tuosta se lisätään: http://aijaa.com/rB6zIQ
Jostain syystä kahva on väärässä asennossa, näyttäisi kuin venttiili olisi auki? Kuitenkin lämmintä vettä ilmeisesti tulee niin silloin tuo ei voi olla auki, koska muuten verkostoon menisi koko ajan vettä.
Onko avo- vai kalvopaisuntasäiliö? Jos on avopaisuntasäiliö niin veden lisäyksen aikana pitäisi tarkkailla paisuntasäiliöstä tulevaa ylivuotoputkea, josta alkaa tulla vettä kun säiliö on täynnä. Kalvopaisuntasäiliön kanssa tarkkaillaan painemittaria, verkoston paine voi olla vaikka 1-1,5bar välillä.
rantapelto
Löytyykö mistään sulkuventtiiliä jossa on samassa rungossa kaksi sulkua ja tulee veden tulopuolelta.
Itselläni on muuten tuollainen tuplaventtiili mutta kahdella sinisellä kierrettävällä venttiilillä.
- Liitteet
- tayttoventtiili.jpg (11.15 KiB) Katsottu 5233 kertaa
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Niin, jos alkaa. Meillä se ylivuotoputki oli tukossa, tuli vedet lattialle. Ylivuotoputkesta ei pisaraakaan. Onneksi oli silmälläpitäjä paisarin vieressä niin ei kerinnyt vahinkoja sattumaan ja ne vähätkin vedet saatiin äkkiä luututtua pois ennen kuin menivät rakenteisiin.Maatilallinen kirjoitti:Jos on avopaisuntasäiliö niin veden lisäyksen aikana pitäisi tarkkailla paisuntasäiliöstä tulevaa ylivuotoputkea, josta alkaa tulla vettä kun säiliö on täynnä.
Jos se ylivuotoputki on tukossa ja siellä kellarissa pannuhuoneessa vaan ihan onnessaan odottaa, että ylivuotoputkesta alkaisi tulemaan vettä, niin voi käydä niin että sitä vettä tulee ennemmin katosta kuin sieltä ylivuotoputkesta ja siinä kohti on sitten hemmetinmoinen homma edessä kun koko talo on vintiltä lähtien märkä. Eli jos ei ole varmaa tietoa että ylivuotoputki toimii, niin joku kyttäämään vintille paisarin viereen, tai sitten verkosto täytetään avopaisarin kautta sinne vettä lisäämällä.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Jep, lämmintä vettä tulee ja tuota kahvaa kun katsoo niin näyttää tosiaan että se olis auki.Maatilallinen kirjoitti:Tuosta se lisätään: http://aijaa.com/rB6zIQ
Yläkerran vessasta löytyy avopaisuntasäiliö. Pitänee sitten ottaa kaveri tuohon hommaan mukaan, ettei käy yläkerrassa mitään vahinkoa!
Tuollaista en kyllä muista nähneeni missäänrantapelto kirjoitti:Löytyykö mistään sulkuventtiiliä jossa on samassa rungossa kaksi sulkua ja tulee veden tulopuolelta.
Kiitokset kaikille avusta, näillä eväillä saadaan varmaan homma hoidettua!
