Toinen ILP-onko mitään järkeä?
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Heti aluksi pahoittelut pitkästä sepustuksesta....
Talo neliöt ovat siis 80m2 asuinkerros ja 80m2 kellari (lämmin/puolilämmin) sekä rakentamaton vintti.
Muutin taloon joulukuussa 2012 ja ensiapuna laitoin vintille +20 cm puhallussellua ja sisäseiniin yhdet huokolevyt lisää / ikkunat ja ovet on vaihdettu joskus 1990-luvulla.
Entisten pitkäaikaisten omistajien öljynkulus vaihdellut ilmeisesti 2200-2700 litran välillä.
Helmikuussa 2102 asennutin Mitsu fh25 ilpin asuinkerrokseen. Ensimmäisen kokonaisvuoden öljynkulutus nyt n. 1500 litraa ja tämän leudon talven kulutus (joulukuun alusta maaliskuun puoliväliin) n. 550 litraa. Kuluneena talvena olen (toisin kuin edellistavelna) ns. vaatinut ilpiltä jatkuvasti "ylilämpöä". Lisäksi olen säätänyt öljyykattilan oumanin lattialämpökäyrälle "B" (aikaisempi viime talvinen käyrä oli C ja edellinen omistaja ajoi lämmitystä D käyrällä ). Lisäksi säästötoimiin on kuulunut myös paineenalennusventtiili säästämään (erityisesti lämpimän) veden kulutusta.) Kuluneen talven sähkön kulutus kaikkineen joulukuun alusta maaliskuun puoliväliin on ollut n. 2700 kwh (kokonaishinta n. 11c/kwh veroineen). Ilpin lisäksi sähköä syö mm. pihasaunan lämmityskaapeli vesijohdolle (n. 12 m) sekä kellarin erillinen 700 w lämpöpatteri vierashuoneessa.
Öljysysteemi ei vielä toivottavasti ole tiensä päässä (Jäspi Kattila 1997, Oilon Junior poltin 2007 ja 2006 ns. A-luokkaan lasikuiidutettu 2500 litran sisäsäiliö), Olen siis ajatellut öljysysteemin pitää.
Nyt päässä kalvaa ajatus ilpistä numero kaksi sijoitettuna kellariin ja kellarin lämpötilojen nosto n. 16-17 asteeseen ja autotallin n. 12 asteeseen. Olen kellaria pitänyt vierashuoneen ja pesuhuoneen osalta n. 15 asteen lämmössä (lisäpatterilla) sekä autotallia että kellarin käytävää n. + 10 asteessa (ilman lisäpattereita). Uuden mahdollisen Ilpin sisäyksikön ajattelin sijoittaa kellarin vierashuoneeseen, josta ilma pääsisi kertämään hyvin viereiseen pesuhuoneeseen ja siitä edelleen kellarin porraskäytävään. Kellariin kulku on asuinkerroksen kuistilta eli kahden oven takana varsinaisista keskikerroksen asuintiloista. Lisäksi autotalliin ajattelin ottaa uuden ilpin lämpöä lämmönsiirrinpuhaltimella tuon vierashuoneen autotallia erottavan seinän kautta.
Tarkoituksena siis öljyn kulutuksen edelleen vähentäminen ja ensi talvena öljykattilan/polttimen ohjaaminen matalimmalla "a-käyrällä". Eli entistä haaleampaa vettä pattereihin. Nyt "b-käyrällä" pattereihin tuli hieman kovemmillakin pakkasilla n. 25-28 asteista vettä - ei lämpimämpää. Eli käytännössä asuinkerroksen +20/21 sisälämmöt on pitkälti tehty tänä talvena Fh25 ilpillä.
Uudeksi kellarin ilpiksi ajattelin pienempitehoista laitetta , ettei tulisi turhia käyntikatkosjaksoja ja sainkin aiemman mitsun asentaneelta ilppimieheltä hyvän tarjousken mitsun sf-35 pumpusta.
Olisiko kellään tuosta SF 35 ilpistä muuten kokemusta?
Rahaa kahteen ilppiin menee noin 3000 euroa, josta asennuskulut n. 1000 euroa ja kotitalousvähennyksen jälkeen viivan alle jää omaksi tappioksi noin 2500 euroa.
Nyt kahden talven aikana olen asuinkerroksen ilpillä säästänyt ehkä 7-900 euroa (sähkökulut huomioiden).
Olisiko tässä kuvaillussa kahden ilpin ajatuksessa öljylämmitystaloon teidän mielestä mitään järkeä - ja onko täällä kokemusta samanlaisista toteutuksista.
Ai niin tulisijoja ei ole.
optimoija
Re: Toinen ILP-onko mitään järkeä?
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Toinen ILP lie kannattava kellariin kun se on erillinen tila lämmityksen kannalta.
Meillä 50-luvun RMT, Toshiba RAS-10PAVP 1. kerroksessa josta lämpö nousee aika hyvin portaikon kautta yläkertaan. Voisi olla sopiva pumppu sullekin kun asut Espoossa (Tossu ei ole mikään pakkaspumppu) ja lämmitettävä tila ei ole tuon isompi. Toshiban paras puoli on erinomainen toiminta kun tehontarve on pieni. Silloin on iso COP koska pumppu ei mene katkolle. Min ottoteho on 60 W ja COP nousee tasaisesti kun ottoteho laskee, aina tuonne 100 W tuntumaan.
Faija aikoinaan poltti öljyä 3000...3500 l/v ja käyttösähköä 5 MWh/v. En tehnyt mitään uudistuksia paitsi hommasin Toshiban ja vastuksen kattilaan.
Tänä talvena lämmitys on enimmäkseen hoitunut ILPillä ja käyttövesi öljykattilassa vastuksilla. Pakkaskaudella käynnistin kiertovesipumpun, vastukset
jaksoivat tuottaa lämpöä riittävästi. Sähkö on halvempaa kuin öljy kun ottaa öljyn isommat häviöt huomiiin. Nyt on kiertovesipumppu ollut pysäytettynä helmikuun alusta saakka. Kattila ja poltin vuodelta 1986. Käyttöveden lämmittäminen vastuksella säästää jopa 50 % energiasta.
Viime talvena paloi öljyä 300 l ja sähköä meni Helenin mukaan 9,8 MWh/v. Tänä talvena menee reilusti tuon alle. Tuollainen voi olla huolettoman ja huolellisen energiankäytön ero. Jotta kertomus ei olisi uskomaton, on kerrottava että katkaisin pihasaunalta lämmitysveden kierron ja lämmitän sitä puita polttamalla. Kellarin pidän kylmänä varastotilana.
Jenkka
Kiitos hyvästä vastauksesta. Näin sen itsekin ajattelin, että periatteessa, kun kellari ns. Osastoitu erilleen, niin kakkos ilppi kellariin voisi puolustaa paikkaansa.
Tuohon minimiottoon täytyy kyllä kiinnittää huomiota ja mitsun sf 35 putoaa sen tähden min 1,3 kw alkavast- tehoalueensa vuoksi pois. Linkkaamasi toshiba varmaan olisi hyvä, mutta ehkä liiankin kallis kone tonne klitsuun.
Mitä mieltä olet/olette Misubishi Heavy Idustries nsrk/src 20 mallista? Ainakin tuon linkin takaa pelkkä koneen hinta (on tarrojen mukaan myös oikea Nordic mallia) olisi vain 890 euroa /http://www.kodinkonemarket.fi/product_catalog.php?c=49
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Autotallin seinään et tietenkään voi tehdä reikiä viereiseen tilaan, koska at on oma paloalueensa.
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Kannattaa varmistaa että kyseinen laitos kykenee lämpötiloihin 10 ja 18 asteen välissä - itselle tuli hiukan yllätyksenä että IVT:n lämpöpumpussa tosiaan oli +10 asteen ylläpitolämpö, mutta alin varsinainen lämpötila oli +18, eli esim +15 asetus ei ollut mahdollinen. Rajoitus johtuu mahdollisesti ulkoyksikön sulatusjärjestelyistä.
Mitsubishi heavy industries on sitten ihan eri firma kuin mitsubishi electric:
http://www.ilmalampopumput.fi/fi/ajanko ... antuojalta
Jenkka
Kiitti edelleen kommenteista.
Olen hylännyt tuon lämmönsiirrin ajatuksen tuonne autotallin (tai pyöräverstaan puolelle). Pidetään vaan ovea raoallaan sinne.
Rekisteröidyin tuonne lämpöpumppu infoonkin ja aloin kyselemään sieltäkin.
