Painepesuri liidelistä
Rintamamiestaloista ja muusta
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Kävinpä hakemassa tuon painepesurin, kun teho näytti riittävältä ja lisävarusteena myytiin viemärinavaaja eli 15 metrin letku, joka painepesurin paineella vetäytyy viemäriin ja toivon mukaan irroittaa sinne kertyneitä kerrostumia. Eihän siinä kolmeasataa baria ole, mutta 150 kuitenkin. Muuta käyttöä tuolla ei sitten paljoa olekaan, ehkä matonpesua ja puuterassin puhdistusta. Vanhempien autojen pesua ehkä. Uudempaan en tuollaista tehoa kohdistaisi. Hintakin on mielestäni halpa ja takuutakin kolme vuotta. Sitä voidaan ehkä tarvitakin. Toisaalta arvailevat pesurin pohjautuvan italialaiseen Lavoriin, että ehkei ihan kertakäyttöinen sentään. Omani ainakin toimi ja tehoakin tuntuu löytyvän. Viemärin puhdistusta en ole vielä kokeillut.
Kulmala
Re: Painepesuri liidelistä
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Paljonko siinä on veden tuotto?
Siihen yleensä halvat pesurit kaatuu. Painetta on, mutta niin vähän vettä että sitä ei tule kuin vihaiseksi.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Näinpä se on , vesipulahan se vaivaa näitä edullisia pesureita.
cruise
Vesimäärä on 7,5 litraa minuutissa, 2,1 kW.
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Kyllä tuolta "natsisiwasta" yllättävän hyviä sähkövehkeitä välillä löytyy... Ostettiin muutama vuosi sitten
sieltä sähkökäyttöinen puutarhajyrsin, ollut ihan tarkoitukseen sopiva, toiminut jo monta vuotta moitteetta.
Kulmala
Kyllä, Lidlistä saa vaikka mitä, ja iso osa on toimivaa ja laadukasta.
Mutta nyt puhutaan halvoista painepesureista, joiden vesimäärä ei riitä.
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Minä myös ostin aiemmin Lidlin painepesurin. Ensimmäinen kesti yhden pesun, mutta takuu toimi ja sain uuden tilalle. Sillä on pesty jo useita kertoja ja on vieläkin ehjä :-D
Mutta ei todellakaan mikään huippupesuri, mutta hinta-laatusuhde ok.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Samaa laitetta olen miettinyt. Onko suosituksia johonkin toiseen saman hintaluokan laitteeseen ja miksi? Esim. B&D, Kärcher yms.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Samaa miettinyt, ihan pätevän oloiselta perusvärkiltä tuo vaikuttaa. Eipä ole meillä sellaista käyttöä jossa vesimäärä olisi kynnyskysymys. Rikki menee kalliimmatkin jos unohtaa vettä sisään ja pääsee jäätymään :oops:
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Zaffodi
vesahy kirjoitti:Entäs tämä, onko ihan lelu?
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1034
Tuskin, Lidlin mallissa on vaan letkukela joka on todella hyödyllinen varuste. Lisäksi siinä on pesuainepullo eikä tuollaista Kärcherin omaa systeemiä johon on ostettava heidän litkujaan, sellainen siis nykyisessä kerran jäätyneessä jossa pumppu vuotaa.
Kulmala
Mä en laittaisi rahoja noihin pieniin vehkeisiin. Mielummin säästää vaikka hetken ja sijoittaa sitten sen 300-500 kunnon Kärcheriin. Ei tartte arpoa ja tumpeloida. Niitä saa millon mistäkin tarjoushintaan.
Zaffodi
Jos kunnon koneen haluaa niin ostaa vaikka Kränzlen, mahtaako nykyiset Kärcherit olla enää muuta kuin halpiksia? Onhan siellä toki se "pro" mallisto. Mökillä on yli 20v vanha Kärcher, käy ja kukkuu yhä ilman mitään murheita.
Mäkitupalainen
Kävin eilen hakemassa tuon Liiterin pesurin ja plussaa tulee seuraavista:
-laitteen kompaktius, helppo säilyttää, ottaa käyttöön, laittaa pois käytöstä. Kulkee omilla pyörillään, eikä ole iso paketti.
-letkukela ja pitkä letku
-vaihtosuuttimet ja pesuharja
-kolmen vuoden takuu
miinusta:
-muovi; selvästi kovaa halpaa muovia, jonka saa helpolla kolhaistua rikki ja sen jälkeen laite on entinen.
Käyttökokemus puuttuu vielä, koska ei ollut takataskussa sopivaa letkua saunan vesipisteen ja pesurin välille, mutta eiköhän tuo alkava rengasrumba pakota kauppaan. :cool:
cruise
Letkun pituus on vain kuusi metriä. Itse ostin lähinnä auton pesua varten samanpituisen jatkoletkun alle kahdella kympillä. Syöhän se painetta, mutta tarvekin on vähäisempi. Meidän liiteristä oli letkut tänään loppu, koneita oli jäljellä neljä.
