Millainen on ruotsal. rmt:n ilmaeristys ?
masi
Viesti Kirjoittaja masi »
Tervehdys !
Minkälainen on ruotsalaismallisen rintamamiestalon ilmaeristys ?
Onko se niin, että 2x4 tuuman lankut on pystyssä ja lankkujen välissä on pieni ilmarako vai mitä ? Onko siellä purua ollenkaan ?
Miten sellaisen talon voisi eristää turvallisesti, ettei tee suurta virhettä ?
Ulkokuori kun pitäisi joka tapauksessa uusia jollakin aikavälillä.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Millainen on ruotsal. rmt:n ilmaeristys ?
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Purua siellä ei pitäisi olla, jos on ilmaeristeiseksi suunniteltu ja rakennettu. Kaiketikin siinä on rungon molemmin puolin huokolevyt, ja seinien ala- ja yläosissa kotelot sulkevat vaakarakenteet niin, että ilma ei kovin rivakkaa siellä rakenteessa kulje. Sanovat jotkut, että olisi purutäyttöä vastaava lämmöneristys. Omaa kokemusta ei ole joten en pistä päätäni pantiksi, mutta siinä missä purueristeisissä rakennuspahvien ja/tai huokolevyjen välissä on purua yleensä noin 100mm, ilmaeristeisessä on luultavasti noin 100mm ilmaa - toisin sanottuna se lienee tyhjää täynnä sen rungon vahvuuden verran.
Helpointa tuo lienee eristää niin että yläpäästä ottaa kotelot auki ja puhaltaa sinne selluvillaa niiltä osin kun kotelot ovat alas asti avoimia. Sivuvinteiltä käsin tilannetta pääsee alustavasti tutkailemaan. Ikkunoiden aluset yms. toki on avattava erikseen. Ikkunoiden kanssa se käy joko irrottamalla ikkunat karmeineen (esimerkiksi kunnostuksen ajaksi) ja tekemällä reiän tai pari josta selluvillan saa puhallettua sinne tyhjyyteen, tai avaamalla ikkunan alapuolinen seinä ulko- tai sisäpuolelta. Jos tahtoo paksummalti eristettä niin koteloiden täyttämisen lisäksi sitten vaan ihan samaan malliin edetään kuin purueristeisen lisäeristäminenkin suositellaan toteutettavaksi.
-Tove Jansson
remykv
Viesti Kirjoittaja remykv »
en tiedä onko ruotsalaismalli vai mikä, mutta tuossa minkä olen nähnyt oli vain n.60mm ilmarako, se on mielestäni haasteellinen puhallettava
Kumpa olisi tyhjiö siellä seinän sisällä: sehän olisi verraton eriste ilmaan verrattuna.
Tyhjiöeristeethän ovat tehokkaimpia nykyisistä supereristeistä.
talonomistaja
Viesti Kirjoittaja talonomistaja »
ei ollut purua ainakaan täällä. Mutta eivät ne taida nämäkään pikkumökit kaikki identtisiä olla.
