Julkisivuremppa ja tuulensuojalevyjen kiinnitys
Tarkoitus olisi julkisivurempan yhteydessä laittaa tuulensuojalevyt seiniin. Päänvaivaa aihettaa se seikka että koolaukset on tehty keskimäärin 650 m välein (n. 600-700 mm).
Runkolevyä (25 mm) ajattelin ja se pitäisi saada joka sivulta naulattua kiinni, mutta tällä koolausjaolla se ei onnistu. Vaakaan jos asentaa niin silloinhan se ei runkojäykisteenä toimi(?). Nurkkiin meinasin vinotuet loveta, kun nyt ei ole, mutta riittäkö se?
Seinän nykyinen rakenne sisältä ulos:
6 mm saneerauskipsi, 12 mm lastulevy, 100 mm koolaus (k~650 mm) ja lasivilla (+hiiren, rotan ja oravan pesiä), bitumipaperi, 28 mm ulkoverhous
Uusi rakenne:
13 mm ek-kipsi, 50 mm vaakakoolaus ja ekovilla, 100 mm koolaus (~k650 mm) ja ekovilla, 25 mm runkolevy, 28 mm koolaus, ulkoverhous 28 mm
Uusi rakenne:
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
- PetteriKivimäki
Re: Julkisivuremppa ja tuulensuojalevyjen kiinnitys
Uusitaanko sulla eristeet - jos uusitaan esim puhallusvillalla niin pattinkia vaan rankoihin kiinni, ja jako niin sopivaks.
Eristeet menee uusiksi, osin uusittukin jo, mutta huone ja seinä kerrallan ja levytavarana. Eristelevyjä joutuu joka tapauksessa leikkaamaan.
rintsikan repijä
Loveamalla runkoon 4" laudan 600mm jaolla vaakaan ja siihen levyt kiinni, näin meillä tehty.
Ei ole paha homma jos omistaa räpsylangan ja käsisirkkelin.
Eipäs tullut mieleenkään. Räpsylanka ja käsisirkkeli löytyy...rintsikan repijä kirjoitti:Loveamalla runkoon 4" laudan 600mm jaolla vaakaan ja siihen levyt kiinni, näin meillä tehty.
Tuossahan kaiketi riittää että laudat laittaa 1200 mm jaolla, kun levy naulataan myös koolauksiin kiinni.
Tee uusi koolaus päälle k600 ja lisää eristepasuutta koolauksen verran. Samalla katkaiset kylmäsillat runkokoolauksen kohdalta. Joku 25-32mm korotus riittää naulausalustaksi.
Vinotuet kannattaa kyllä laittaa jos olet vinolaudoituksen poistanut. Lauta tai vanne.
En ollut aikonut lisätä eristepaksuuttaa ulos päin muuta kuin sen runkolevyn verran. Muuten joutuisi melkein räystäspituutta lisäämään ja kun uusi katto ei ole kuin kuukauden vanha, niin... Sisäpuolelle tulee lisäeriste vaakakoolauksella joka katkaisee jollain asteella kylmäsillan. Ja lisäksi tulee vielä se 25 mm tuulensuojalevy.lmfmis kirjoitti:Tee uusi koolaus päälle k600 ja lisää eristepasuutta koolauksen verran. Samalla katkaiset kylmäsillat runkokoolauksen kohdalta. Joku 25-32mm korotus riittää naulausalustaksi.
Tässä tönössä ei ole ollut alkujaankaan vinolaudoitusta, ei vinotukia, eikä liioin eristeen ja ulkovuorauksen välissä tuuletusrakoakaan. Ja sen kyllä huomaa...
Eiköhän siellä jonkinlainen jäykistys ole, jos ei vinolaudoitusta niin sitten runkotolppiin lovettu lauta vaakakoolauksena. Noita kun tekee tarvittavan määrän lisää ja lyö runkolevyt päälle niin siinähän se jäykistyy entisestään. Tuuletusrakoahan ei mistään löydy kun ajatuskin olisi ollut absurdi sen ajan kirvesmiehelleflatologi kirjoitti: Tässä tönössä ei ole ollut alkujaankaan vinolaudoitusta, ei vinotukia, eikä liioin eristeen ja ulkovuorauksen välissä tuuletusrakoakaan. Ja sen kyllä huomaa...
Niinhän sitä luulisi että olisi jonkinlainen jäykistys jossain, vaan eipä ole...Nihan kirjoitti:
flatologi kirjoitti:Niinhän sitä luulisi että olisi jonkinlainen jäykistys jossain, vaan eipä ole...Nihan kirjoitti:
Laita sellainen.
Kaipa tuo sisäpuolen lastulevy sitten sen verran pitää ettei mene ihan salmiakiksi. Minkä ikäinen talo on kyseessä ja onko lastulevy/lasivilla laitettu jossain vaiheessa jälkikäteen?flatologi kirjoitti: Niinhän sitä luulisi että olisi jonkinlainen jäykistys jossain, vaan eipä ole...
50 vuotta ikää talolla. Lastulevyt ja villat alkuperäisiä. Ei tässä talossa oikestaan mikään ole suorassa minkään suhteen. Johtuu osittain siitä ettei kaikkea ole alunperinkään saatu suoraan laitettua, esimerkkinä samalla seinällä vierekkäin (n.30 cm) olevista ovista toinen oli n. 3 cm kallellaan toista kohti... No, onneksi vinouksia ei ilman vatupassia huomaa
Saattapi hyvin olla että lastulevyt ovat pitäneet talon kasassa.
TiinaParkkila
Kyl fino on fiini !
Täällä vähän sama boogie, ruvettiin purkamaan ja huomattiin että eihän tässä mun pienessä torpassa olekkaan vinolaudoitusta
Purku seis ja tavaraa tilaukseen lisää. En tiedä onko tuolla lovettu lautaa jäykisteeksi vai ei, niin paljoa ei purettu kun purut valahtaa heti maahan. Tämä ei olekkaan mikään rintamamiestalo vaan tälläinen pikku rengintupa, voisko olla että näihin pieniin torppiin ole mitään jäykisteitä laitettu edes? Vertaa esim autoissa, eihän tavis perheautoissa ole mitään korin jäykisteitä samalla tavalla kuin urheiluautoissa
Mulla tulee tohon seinää 100mm ekovillaa ja 2x12mm tuulensuojalevyt ristiin ja sitten pieni tuuletusrako ja panelointi, eikös tuo ihan toimiva ole
? Sisälle tulee tulevaisuudessa mitä tulee... Voi olla että täällä ollaan kanssa tuon koolinki jaon kanssa ihmeissään mutta sitten vaan tuuskataan menemään vaikka yötä myöten, eikös lomat ole remonttia varten
Menee jo vähän ohi aiheen, mutta täällä on löytynyt hieman erikoisia rakenneratkaisuja: ulkoseinien alaohjauspuut ja nurkat 4"x4" tolppaa, eli kylmäsillat taattuja, sekä väliseinien 2"x4" soirot lappeellaan ja jos ei ole pituus riitänyt niin on jatkettu kylkeen. Samoin on kattovasat osin jatkettu kyljittäin muutamalla naulalla (limitys alle metrin).
