Tv-antennisignaaliongelmaa
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Moi!
Semmonen probleema alkanut tässä ilmetä, että tv-kuva ruvennut pikselöitymään, tökkimään ja välillä katoamaan kokonaan. Antenni ei ole kovinkaan vanha, vasta 6-7-vuotias ja homma tuntuu paranevan aina kun ottaa hetkeksi antennivahvistimen pois sähkötöpselistä ja hetken päästä takaisin. Tästä tietenkin päättelin, että vahvistinhan se sökö ja jo kahta uutta vahvistinta kokeillut, mutta niiden kautta ei tulekaan sitten yhtään mitään. Lieneeköhän mulla joku spesiaalivahvistin, vai mistähän lienee kyse?
Osaisko joku neuvoa, pääseekö tästä omin konstein onneen, vai onko pakko turvautua antennifirman apuun? Ohessa kuva nykyisestä antennivahvistimesta, jonka kautta kuvan aina vähäksi aikaa saa töllöön...
Liitteet
ikämajaRajamäki
TaloVM26
Re: Tv-antennisignaaliongelmaa
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Tuo ei ole vahvistin, se on 24v virtalähde, syöttää antennikaapelia pitkin virtaa mastovahvistimelle, sen takia ei näy mitään, kun pistät perus linjavahvistimen tilalle...
Jos virtalähteessä ledi palaa tasaisesti vilkkumatta, voi vika hyvin olla antennikaapeliin päässeessä kosteudessa, kannattaa kokeilla, kun virtalähde on ollut muutaman tunnin kytkettynä, että onko sen lämpötila normaali(noin kädenlämpöinen).
Virtalähdettä en ehkä tuossa tilanteessa ensimmäisenä lähtisi vaihtamaan(alqad merkkisissä on ollut hyvin vähän konkkavikoja joka voisi tuon aiheuttaa, että välillä toimii, välillä ei.)...
Tarkista kaapeli välillä virtalähde->mastovahvistin.
Tosin tällähetkellä pistetään pystyyn kokoajan uusia 4g-lähettimiä, jotka voivat myös vian aiheuttaa(tosin silloin ei töpselin nykiminen paranna tilannetta) jos tv:n/boksin signaalinäytön kautta näkyy suurinpiirten tasaista signaalin laadun pätkimistä(mutta signaalin taso pysyy samana) ongelma johtuu todennäköisesti niistä...->mastoon asennettava loukku johon 4g-taajuudet jää...
Siinä pari todennäköisintä...
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Uutta antennijohtoa suosittelen myös minä. Kun meillä kuva on alkanut kääntyä väärinpäin, niin olen hakenut kaupasta uuden kaapelin, halpa korjaus ja helppo. Mutta älä putoa katolta!
wekkuli
No kiitos vinkeistä. Minä ajattelinkin, että nyt mä sähellän varmasti jotain tosi tyhmää, ja niinhän se olikin. Minä olen koko tässä asumisen ajan, 7v, pitänyt itsestäänselvänä, että tuo on antennivahvistin.
:lol:
Huomenna onkin sitten hyvä sää vetreyttää vähän kroppaa tikasjumpalla.
TaloVM26
Juu, ja älä nyt vaan laita mitään halpakaupan halvinta kaapelia sinne, tai saat taas vuoden päästä kiivetä uudestaan... :-D
Noi ei tahdo kestää suomen sääolosuhteita, monesti nähnyt, että kuori on sentin pätkinä parin vuoden jälkeen...
Ja et ole ainut, n.90% pitää sitä vahvistimena.... :-D
T: Antenniasentaja
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Ja jos sun tarttee laittaa kaapelin väliin 4G (LTE) suodin niin sen saa hyvin sisälle asennettua kummalle tahansa puolelle tota verkkolaitetta. esim. http://www.sahkonumerot.fi/7559771/
Mastovahvistimet joissa on yksi sisäänmeno, muuttuivat laittomiksi vuoden alusta alkaen. Niiden kanssa pelatessa on suuri riski että 4G kännykkäsignaali sekoittaa ne.
PetteriKivimäki
Kannattaa myös tsekata digiboksin antamaa signaalinvahvuus&laatu -kaaviota.
Itse kun kyllästyin räpsymiseen tein näin:
-uusi antenni, kunnollinen
-uusi koaksiaalikaapeli
-antennivahvistin
Ajoitin uuden antennin asennuksen ja suuntauksen katon maalauksen yhteyteen, jolloin minulla oli henkilönostin vuokralla. Sitten asensin antennin ja ryhdyin suuntaamaan. Appiukkopuoli istui sohvalla ja vahtasi signaalin voimakkuutta ja laatua kännykkäyhteyden välityksellä. Paras asento löytyi yllättäen 180 astetta eri suunnasta kun entisen. :-) nyt en muista tarvittiinko vahvistinta lopulta ollenkaan..
Sen koommin ei ole räpsynyt eikä pikselöitynyt kuva.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Tuossa on oikea paikka TV- antennille. Sehän on niin vahanaikaisa tekniikkaa :lol:
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta,onkos tuossa takana kasassa vielä vanhempaa tekniikkaa eli rintamamiestalo ?
Sinänsä antennit on itsellekin tapetilla kun ei oo sitten analoogisten lähetysten loppumisen tullut kyettyä vastaanottamaan tv-lähetyksiä.
Nyt olis pari vanhaa tikipoksia ja antennit saatu ilimatteeks, pitänee kokeilla saisiko niillä näkyviin edes pikselöintiä.
Toki vanhaan putkiteleviissioon meinasin kytkeä.
Kunnon vehkeisiin sit kun tuo HDTV on vakiintunut...
wekkuli
Telkkareissa ja digiboxeissa tuskin lienee ongelmaa, kun kaksi töllöä reagoi ihan samalla tavalla. Tuosta virtalähteestä kun lähtee kaksi ulostuloa antennisignaalille ja molempien päissä töllöt.
ikämajaRajamäki
Itse suosittelen kyllä antenniukon kutsumista. Laskuttavat yleensä vain läsnäolotunnit ja ratkaisevat ongelman paaaljon nopeammin.
Jos sitten kuitenkin itse aikoo opetalla näitä juttuja....Tee-se itse miehelle hyvä työkalu on sotten edullinen usb tikku tv viritin. Kokemuksen mukaan niissä on aika niukka dynamiikka antennivahvistimessa eli yliohjauksen huomaa nopeasti, kuten liian pienen signaalin. Ensin pitää kyllä olla liitokset kunnossa yms.. Ja ymmärrys tähtiverkon rakentamisesta, oikeanlaiset antennirasiat ja jakoboksit ja sillee. Tietenkin jos on vain yksi rasia niin systeemi on aikalailla helpompi..
wekkuli
Ei ole muita telkkariliitäntöjä kuin nuo mitä on virtalähteestä ja siitä kulkee piuha antennille. Suurin osa johdosta näyttäisi menevän kuitenkin inhottavasti vanhan ja uuden ulkovuorauksen välissä (uusi laudoitus tehty suoraan vanhan päälle). Mutta kyllä minä nyt ainakin ensin itse tsekkailen piuhat ja liitännät sikäli kun ymmärrän tuolla ulkoakin, katsominen ei mitään maksa. Tänään ehdin vähän huonosti, mutta ainakin yhden huolella sähköteipatun jatkoksen (ilmeisesti f-liittimet sisällä) löysin ulkopuolelta. Heti kun joudan niin, paneudun asiaan.
Ei mulla niin hätä, en juurikaan kattele töllöä, mutta kakarat ja vaimo välillä marmattaa. Mutta niidenkin katsomiset järjestyy välillä tuota virtalähdettä seinästä pois ottamalla tai katsomalla telkkaria netin kautta (suoraan pceeltä tai hyväksikäyttäen elisaviihteen tallentavaa boksia).
ikämajaRajamäki
wekkuli
Ainii, semmonen juttu tosiaan on, että vajaa 6,5v sitten uuden antennin asentanut firma on kyllä edelleen tiedossa ja pystyssä, eli jos noissa ulkona olevissa kytkennöissä on mitään sanan sijaa, niin luulisi, että niistä voisi vähän marmattaa (vaikkei ne nyt sentään tietty takuuseen menekään). Kyllä nyt äkkiseltään luulisi tsydeemien kestävän pidempäänkin ilman "huoltoa"?
ikämajaRajamäki
TaloVM26
Eiköhän vika ole löytynyt... En ymmärrä, miten jotkut asentajat noita tekee, kestää se kyllä takuuajan, mutta silti, jossainvaiheessa siellä on aina vesi välissä, otappa teipit pois, on todennäköisesti ihan musta sisältä...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Paras olisi kokonaan uusi kaapeli mahdollisimman vähillä liitoksilla.
Onko sulla pitkä matka lähetysmastolle kun tarvii vahvistinta? Mulle on joskus opetettu, että vahvistin vaan vahvistaa häiriöitä, tehokkaampi antenni on parempi vaihtoehto. Eipä ole faktatietoa, mutta mökillä ja kotona on vähän normia järeämmät antennit eikä vahvistinta tarvita vaikka kaapelia on jaettu jopa kolmelle rasialle. Mökillä mastolle on jo reilusti matkaa ja siellä kyllä esim. kirkas aurinkoinen kesäpäivä on aika haasteellinen.
