Mutterisaunan lattian eristäminen
dodgi
Viesti Kirjoittaja dodgi »
Pihalle tulee kotasauna, harkkopilareiden nokkaan. Saunassa ei muuta lämmitystä kuin kiuas ja sitä olis tarkotus käyttää kesällä ja talvella. Talvella ei houkuta kylmä lattia ja metrin korkuinen höyrypatsas lattialla.
Kertokaapa fiksummat voiko tällä tavalla toteuttaa muuta kuin sutta ja sekundaa: Niskat puusta ja niskojen väliin 100mm finfoam uretaanilla tiivistäen. Kaadot tehään joko niskojen teko vaiheessa tai kiiloilla niskojen päälle. Päälle vaneri/raakapontti laudoitus, jonka päälle matto vedeneristeeksi? Kiitoksia
Re: Mutterisaunan lattian eristäminen
mulla ulkosaunassa betonilattia ilman eristyksiä alla.
talvella toki viileä kun menee sisään, muttei höyrypatsasta ole lattialla kuitenkaan. silloin höyryää, kun saunaneteisestä tulee hetken kylmää ilmaa kun ovi käy hetken auki.
lattiakaivo menee suoraan pihalle ilman turhia viemäröintejä, kuivakaivo lattiassa, sekään ei höyryä.
jos puulattia, niin luulisi sen jonkin verran lämpenevän kun pestessä lämmintä vettä menee lattialle.
jos tekee kunnon vanerista, niin tarviiko tuo enää mattoa eristeeksi? kondensoituuko kosteutta maton ja tiiviin vanerin väliin..? :?:
jos itse tekisin tuolla systeemillä niin pelkkä vettä kestävä vaneri ja päällepäin se puoli joka ei liukas. ja jos alle foamin laittaisin, niin kuitenkin tekisin sitten niskat kyllästepuusta varalta.
jos sinne vanerin ja foamin väliin jotain kosteutta pääsee ja tulee vaikka hometta tai muuta niin jos alta auki se tila, niin tuskinpa sieltä pahemmin hajuja tulee kun pilarien päällä koko komeus.. ja saunassahan on kunnon ilmanvaihto koko ajan niin siinäkin tuoksut ja muut saa kyytiä.
luulen. saa taas viisaammat korjata. :-D
