Moi,
pitäisi hankkia vähän isompi ja uudempi sähkölämmitteinen vesivaraaja nykyisen 10 l tilalle. Uusi varaaja tulisi kuitenkin vain muutaman vuoden kestävään väliaikaiskäyttöön ennen isompaa remonttia ja hybridivaraajaa. Nyt varaajaa tulisi lämmittää vessaan ja keittiöön tuleva käyttövesi sekä eteistilaan asennettavan, väliaikaisen suihkukaapin vedet. Suihkussa käydään 2-3 krt viikossa (ulkosauna on) ja tähänkin asti keittiössä on pärjätty ilman lämmintä vettä (astinpesukone on), joten sielläkään lämpimällä vedellä ei lotrata.
Olisiko suosituksia koosta ja mallista?
Tällä hetkellä pieni varaaja on vessan lavuaarin yläpuolella. Uusi sijoituspaikka olisi ehkä pöntön päällä, mutta kun olemme vähän isompaa varaajaa katselleet, niin mitat ovat sen verran suuremmat että ahtaaksi käy pöntöllä käyminen...Toinen sijoituspaikka olisi vessaa ja suihkukaappia vastapäätä oleva portaidenaluskomero. Sinne johtaa jo keittiön uudet putket, ja vessan sekä suihkukaappiin putket voisi vetää eteisen lattian kautta, sillä siitä olisi helppo nostaa leveä lankku ylös ja ujuttaa putket sinne. MUTTA portaidenaluskomerossa ei ole kunnon eristeitä, joten talvella voi lämpö mennä hieman nollan alapuolelle. Lisäksi eteisen lattiakaan ei mikään kovin lämmin ole, mutta ei se kyllä miinukselle mene, ja putkien ujutuksen yhteydessä voisi laittaa eristettä lisää. Voiko vesivaraajaa siis sijoittaa sinne kylmään komeroon jotenkin niin että eristäisi putket ja varaajaan, eikä koko koppia? Putket on rossipohjassakin niin, että päällä on vaan kasa eristettä. Lisäksi on sähköinen putkilämmitys, sillä pihalla putket kulkevat kallion vuoksi melko pinnassa.
Kiitos!
Vesivaraaja kylmään tilaan?
Re: Vesivaraaja kylmään tilaan?
Vaikken osaa ihan suoraan vastata kysymykseen, kerronpa meidän tilanteen. Laitoin itse kellariin, perusmuurin komeroon oman varaajamme. Kellari ympärillä menee talvella pakkaselle ilman lisälämmitystä, mutta keskikomero jossa varaaja on, pysyy noin 5 asteessa. Lämpöhäviötä tulee aina, ja tässä tapauksessa se käytetään ympäristön lämmitykseen. En usko näin, että pieni tila johon varaajaa suunnittelet, menisi enää varaajan kanssa koskaan miinukselle. Tämä siis oma mutu. :)
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Noin 100-200w on hukkatehot varaajissa.
Kylmässä tilassa häviöt on enemmän. Pitänee komeron plussan puolella.
Voi laittaa mielestäni. Itse laitoin / laitatin varaajan ja ilma-vesilämpöpumpun kylmään kellarihuoneeseen, ennen tuo tila (n. 30neliötä) oli talvisin reilusti pakkasella. Tilassa ei sen kummemmin ole mitään eristeitä, puoliksi maan alla, loput betonista kivijalkaa ilman mitään pintamateriaalia kummallakaan puolella.. Nyt menty pari vuotta ilman ongelmia, lähelle nollaa laskee kyllä kovalla pakkasella, mutta kertaakaan ei ole jäätä näkynyt, mitään ei ole eristetty sen kummemmin, vesiputket menee ihan paljaana jne. Eli varmasti pieni komero pysyy sulana.
Kuinka monta käyttäjää teillä on? Meillä oli ennen 100-litrainen ja riitti nelihenkiselle lapsiperheelle, ihan suihkukäytössäkin eikä se vesi loppunut edes pojan varpajaisissa vaikka oli iso porukka saunomassa.
Hukkalämpö voi pitää sulana mutta en ottaisi riskiä, sen verra edullisia nuo pakkasvahdit ovat.
Kiitos vastauksista. Jostain luin että paisuntasäiliö ja varolaitteet ovat ne jotka eivät kylmää kestäisi. Onko sähkötoimisissa nykyvaraajissa tämmöisiä? Ei olla vielä yhtään katseltu niitä mahdollisisa varaajia, joten toiminnoista ei ole mitään tietoa.
Pitäisi siis varmaan ainakin jokin lämmitin tilassa olla. Harakoillehan sitä lämpöä kyllä menee, kun ulkoseinässä ei ehkä ole eristettä lainkaan, lattia on tosi kylmä ja alla rossipohja, ja yläpuolella oleva portaikkokin on kylmää tilaa. Ajatus olikin että olisi siihen varaajan ympärille jotain lisäfyllinkiä laittanut.
