Tervehdys,
Tällainen suunnitelma olisi kellarin seinien osalta. Rakenne ulkoa sisälle..
-routimaton vierustäyttö
-pestyä sepeliä min.200mm
-EPS-eriste 100mm
-patolevy
-betoniseinä n.300mm
-salaojittavaeriste 65mm, yhdistetään alaosasta lattian salaojituskerrokseen
-kevytsorabetoniharkkomuuraus 150mm
-sementtipohjainen tasoite
-maalaus vesihöyryä läpäisevällä silikaattimaalilla
--> ulkoseinän sisäpuoliset rakenteet anturan päälle, eli ei laatalle
Nykyinen rakenne on ollut:
-EPS-eriste 100mm
-patolevy
-ilmarako 30mm
-KAHI tiilimuuraus
-maalaus
--> ja tämä siis ollut ainakin osittain laatan päällä
Tuo uusi rakenne tuntuu aika varmalta, mutta myös arvokkaalta tehdä. Salaojittava eriste sisäpuolella veisi mahdollisen tiivistyvän veden salaojiin. Olisiko parempi lisätä lämmöneristystä ulkopuolelle ja tehdä sisälle yksinkertaisempi rakenne samaan tyyliin kuin tuo vanha? Eikö tuon muurauksen voisi tehdä (lämmitetyn) laatan päälle?
Uusi seinärakenne
Re: Uusi seinärakenne
Turhan monimutkainen rakenne. Salaojittava eriste on suunniteltu käytettäväksi rakenteen ulkopuolella, jossa se toimii myös tehokkaana kuivaajana.
Se on totta että rakenteesi on kallis. Rivinteerauksen voi muurata hyvin uuden laatan päälle, kunhan sen huomio laatan kuormituksessa.
Uuden laatan ja seinän väli on kuitenkin syytä toteuttaa mikrobivaaran vuoksi hyvin tiiviinä. Erinomainen konsti on tiivistää vedeneristeellä ja tukiverkolla, jolloin saadaan myös pientä joustoa.
Salaojittava lämmöneriste korvaa runsaasti myös ulkopuolen sepeli menekkiä ja maan pois roudaamista pääsääntöisesti. Tärkeintä on kuitenkin kapillaarisuuden kuivaaminen, mikä on heikkoa patolevyillä.
