Meillä on oven pielessä tämännäköistä puuta, jotainhan tuossa kasvaa? Pitäisi varmaan etsiä joku joka asaa arvioida vakavuutta, ensin tuli homekoira mieleen...? Suosituksia/ kokemuksia Espoon lähistöltä?
Vessan lattian alta paljastui myös sen näköistä puuta että voi olla vähän tekemistä..
anna kuivata ja tuulettua rauhassa, korjaa lahot poies. Jos siihen kuivaneeseen uppoaa ruuvari kevyesti tökkimällä vaivatta se on lahoa ja pitää uusata
Ilmanvaihto ja auringonvalon UV-säteet tekee ihmeitä. Nyt vaan on talven jäljiltä vielä vähän kosteat kelit, niin selkeää kuvaa lopullisista vahingoista ja syistä ei meinaa saada.
Kunhan et ala hätäilemään ja panikoimalla tekemään lisää vahinkoja.
Mitä tosta ovenpielestä on purettu poies? Ihan kuin oisi ollut muovinsuikale?
Pelkkä pinkopahvi ollut tuossa, oven pielestä voinut päästä kosteaa. Ihan kovaa puuta alla.
Remppamies joka kävi katsomassa kehotti tutkimaan, varmaan homekoiran voisi nyt juoksuttaa läpi talon jotta tiertää että jos jostain pitää pureutua syvempään.
Minä en puurakentamisesta ymmärrä yhtään mitään mutta siltikin kysyisin mihin tarvitaan homekoiraa jos ongelmapaikat pystytään havaitsemaan ihmisajuaistilla ja rakenteita purkamalla? Koiran hajuaisti on toki hyvä mutta saattaa noi avattujen paikkojen homehajut olla levinneet jo muuallekin. Omaan silmääni nuo laudat näyttäisivät vanhoilta muottilaudolita joissa on betonijäämiä ja lisäksi hiukan kosteutta joka on tullut puutteellisen ilmansulun vuoksi ulkoa sisälle? Noihin alapohjakuviin en osaa vastata mitään, onhan kuitenkin tuon alaohjauspuun ja betonin välissä bitumikaistale tms., eikä mitään puurakenteita ole betonissa kiinni?
Niin siis koiran juoksuttaminen kai on jo tässä vaiheessa vähän myöhästä. Yleensä koiralla tutkitaan siinä vaiheessa, kun ei vielä haluta avata rakenteita, mutta epäillään (?) jotain olevan vialla. Ellet halua koiraa taloon siksi, että josko se löytäisi jotain lisää? Mutta kuten edellä todettiin... tämä on jo auki ja on varmasti levittänyt "itiöitään" jo muuallekin.. Sanoisin, että koiran juoksuttaminen siksikin turha homma.
Sulla on tuossa ongelmakohta jo auki, niin jos haluat selvittää mitä se on, niin ammattilainen voi ottaa siitä näytteet ja lähettää labraan. Mutta toisaalta, miksi? Korjausperiaate: kaikki vaurioitunut pois, uutta tilalle ja ongelman aiheuttaja kuriin.
Ja jotainhan toi kasvaa, sen lisäksi, että näyttää kyllä munkin mielestä lisäksi muottilaudalta...
Niin ja suojaus! Sekä korjauksen jälkeen siivous! Niitä ei parane unohtaa!
Kaikkihan ei ole auki, eikä kaikkea haluttaisi avatakaan. Meillä on pinkopahvit ja vanhat tapetit poissa, mutta suurella osalla seiniä on puukuitulevyt joita ei millään haluaisi ottaa pois kun ovat siistit, kuivat ja suorat. Siksi siis koira tutkaamaan jos olisi vielä jotain etsittävää.
Siivottuhan tuolla on koko ajan, varmaan enemmän imuroitu kuin himassa..
Se on varmasti totta ettei sillä ole väliä että onko kyseessä Cannabis Sativa L vai Penicillium roqueforti.
Tuo linee ulko-ovi? Karmi ei ole tiiviisti runkoa vasten ja ilmavuoto on aiheuttanut kosteutta noilla seurauksilla. Putsaa nuo laudat esim. jollakin hapettavalla aineella tai vaikka Boracolilla, kaiva karmin rako auki ja tiivistä kunnolla vaikka uretaanilla.
Imurointi levittää itiöt ihan hullun lailla, ellei kyseessä ole keskuspölynimuri jossa poistoputki pihalle. Imuroin joskus kellarissa romuvarastona toimivaa sohvaa ja sattui homeiset kalsarit (älkää kysykö) tielle. Hyi jeesuksen munat sitä homeen katkua koko kellarissa kun se kone puhisi sen kuuman ilman myötä sieltä peräpäästään pihalle.
Näin vaikka toosassa on 2x suodattimet ja hebatiitti-b rokotuksen estot olevinaan.
