Pölkkylattia vai tiililaatat verstaan lattiaksi?
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Otsikko kertookin mietinnän aiheen :-)
Olisi tuollainen erillinen vuonna 2000 rakennettu autotalli, joka on alunperin ollut katos. Etuseinä ja ovi on lisätty viitisen vuotta sitten, eristykset seinissä ja katossa on ollut alusta lähtien kuten myös betonilattia. Pinta-ala on 16 neliötä. Tarkoitus olisi ottaa tämä tila haltuun noille moottoripyörä- ja pienoislaiteprojekteille sekä "laatuaikatilaksi". Betonilattia on käsittelemätön ja pölisee.
Nykyäänhän talleihin ja vastaaviin käytetään epoksipinnoitteita, uretaanimaaleja ym, mutta tekisi mieli jotain erikoisempaa ja toisaalta myös hengittävää, kun en satavarma ole siitä mitä lattian alla on ja lattia on melko lailla ulkopuolisen maanpinnan (kiveys) tasalla.
Niin että. Eräältä taholta heitettiin villi ajatus pölkkylattiasta. Muutamassa verstaassa missä olen ollut hommissa on ollut ikivanha pölkkylattia, ja sehän kestää mitä vain. Nuo vanhat ovat ilmeisesti 30-40cm pitkistä kakkosnelosista ladottuja, minulla max pituus olisi 10cm, mieluummin alle. Onnistuisikohan tällainen? Tarkoitus siis tehdä lattia ilman liimaa, latoa kuivana tiukkaan niin ettei rakoja juuri jäisi ja toivoa ettei lattia kostuessaan nousisi kummulle :shock: Ladonnan jälkeen, perinteistä poiketen olisi ajatus hioa pinta ja kyllästää se jollakin öljyllä (millä? Vernissallako?) jota tietysti tuollainen puu imee kuin sieni. Tällaisessa lattiassa kolhut ja läikät olisivat lähinnä patinaa. Hyvänä puolena se että taltan, vasaran tai koneenosan tms pudotessa sekä lattia että pudonnut esine säilyy melko varmasti ehjänä.
Toinen vaihtoehto olisi käyttää tiililaattoja, laastilla kiinni ja pintakäsittelyksi vaha muutamaan kertaan. Näiden pitäisi olla kestäviä myös, tietysti mikä tahansa raskas tai terävä tähän putoaakin, kärsii vaurioita ja toki voi tiilestäkin pala lähteä.
Sittenhän on klinkkereitäkin, esim biltemassa, niistä saisi shakkiruutukuviota ym hauskaa mutta mitenköhän kestävyys?
Ideat, kokemukset ja kommentit erittäin tervetulleita, kiitos jo etukäteen :-)
Kari
Juha_P
Re: Pölkkylattia vai tiililaatat verstaan lattiaksi?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
KariFS kirjoitti:Ladonnan jälkeen, perinteistä poiketen olisi ajatus hioa pinta ja kyllästää se jollakin öljyllä (millä? Vernissallako?)
Kutut jonkun harrikkajengin saunomaan ja pyörät yöksi talliin. Lattia on aamulla kyllästetty Pennzoil 20W50 tai Mobil V-twin öljyllä. :-D
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Hei,
Kun muistelen yläasteaikoja niin meidän teknisen työn luokassa oli hitsauspajassa tuommoinen lattia. Muualla oli kyllä ihan betoni. Olisi mielenkiintoista tietää mitä säädökset sanoo tuommoisesta lattiasta vakituisessa tulityöpaikassa. Selväähän on, että ei tuommoista saa helposti syttymään ja jos saisi niin vanha opinahjo olisi palanut monta kertaa jo mun aikana.
Mutta mitäs jos et maalata halua, niin muistaakseni biltemassa myydään jotain öljyä betonilattian kyllästämiseen. Jotain pellavaöljypohjaista...
Itselläni autotallissa ja varastossa betonilattia ilman eristeitä ja tuleeolemaan vielä pitkään. Muakin pöly on kyllä kiusannut ja itse maalaan ko. Tilat solmasterin kestoepoksilla. Luvataan olevan hengittävää mutta tiedä sitä sitten. Olen tuota halvalla ostanut sieltä täältä joten konkurssia ei tule vaikka jostain korkkailisi...
Tommi
PetteriKivimäki
Mitenkäs betonista nousevan kosteuden kanssa meinasit? Luotatko, että kosteus haihtuu pölkkyjen rakosista?
KariFS
Luulisin että kosteutta ei ole kovin paljon, ainakin nykyisellään kaikki lattialla olevat laatikot ym ovat pohjastaan kuivia toisin kuin oli kellarissa ennen salaojia :-) Routaeristys siellä alla on kuitenkin ja muutenkin varmaan kunnolla tehty kun ei lämmittämättömänäkään ole liikkunut tai halkeillut, mutta silti tiivis epoksi/uretaani tms maali hieman epäilyttää. Pölkkylattia varmaan kyllästettynäkin päästäisi jonkinverran läpi, aina siinä sen verran rakoja on.
Tiililaattahan on huokoista ja vahat hengittäviä joten se ainakin olisi varma ratkaisu. Voi olla, nyt kun olen asiaa jokusen päivän tausta-ajona fundeeraillut, että päädyn tiililattiaan. Klinkkeri olisi varmaan järkevin, mutta joku siinä epäilyttää (varmaan se järkevyys :lol: ) ja toisaalta joku tiilessä kiehtoo. Hintaero ei ole valtava, ja jos tiiltä saisi vaaleanharmaana niin asiahan olisi jo päätetty :-D
Perinteisestä pölkkylattiasta vaikuttaa olevan aika vähän kokemuksia (sen perusteella mitä netistä olen löytänyt ja muualta kysellyt), lähinnä löytämäni ohjeet ovat koskeneet ohuiden viipaleiden liimausta alustaan niin että välit saumataan jollain ja koko hoito hiotaan ja lakataan kiiltäväksi. Ehkä säästän tämän kokeilun eläkepäiviin ja johonkin muuhun kohteeseen. Jos joskus vaikka sen unelmaranchin saisi hankittua, missä olisi mm. erilliset paja ja puusepänverstas, joissa pölkkylattia olisi omiaan.
Kari
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pölkkylattia voisi kai kieristää samalla tekniikalla kuin lihatukit. Lyödään ohuita kiiloja rakoihin niin kauan kuin menee ja sitten hiotaan lattia tasaiseksi. En ole kokeillut, joten en ole ollenkaan varma toimiiko konsti.
Juha_P
vesahy kirjoitti:Pölkkylattia voisi kai kieristää samalla tekniikalla kuin lihatukit. Lyödään ohuita kiiloja rakoihin niin kauan kuin menee ja sitten hiotaan lattia tasaiseksi. En ole kokeillut, joten en ole ollenkaan varma toimiiko konsti.
Pölkkyjen pitäisi varmaan olla aika pitkiä. Voisi kuvitella, että lyhyistä pölkyistä tehty lattia nousee kiristettäessä kuprulle.
Ehkä justiin joku 30-40cm.
mulinext
Viesti Kirjoittaja mulinext »
Pölkkylattia on oikeasti hyvä ja helvetin hieno ja todella kestävä! Vanhoissa tehtaissa jne. olen tällaisiin törmännyt, korjauspajoihin jotka useita satoja neliöitä.
Kyllähän niissä lattioissa pientä "kumpuilua" havaittavissa mutta on ikääkin reippaasti. Se vanha puu on kuin kiveä, kyllästyneet siinä ajan saatossa kun kaikensorttista ainetta varmasti lattialle hölvätty, kuten esim. öljyä...
Olen itse harkinnut tehdä 4 x 4 pölynpätkistä lattian vanhaan navettaan yhteen huoneeseen, sopisi tuollaiseen vanhaan rakennukseen hyvin
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Oletko jo Kotiverstaan jutut lukenut? http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... opic=328.0
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
Mielenkiintoinen kuva pölkkylattiasta http://www.puulastu.fi/projects-gallery ... 39c4=page3 Ei tietoa lattian iästä, mutta jos (kun) tuo on vanha ja jos pölkkyjen pituus on luokkaa esim. 40 cm, mikä on ollut työ koverrella noita pölkkyjä. Kaipa se työ kuin työ ammattilaiselta käy kätevästi, ja kun on oikeat työkalut, mutta silti. Mitähän sanoisi timpuri jos esittäisi toiveen tällaisesta :-D
