Vesikiertoisen kesäasetus
rantapelto
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Onko asiantuntijat mitä mieltä lämminvesikierron sulkemisesta kokonaan kesäksi. Tatkoitan että ihan sulkuventtiilillä sulkisi. Se nyt jonkinlaisella vapaakierrolla kuitenkin turhaa kierrättäisi vettä järjestelmässä turhaan.
optimoija
Re: Vesikiertoisen kesäasetus
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Toki, säästää jotain jos lämmin käyttövesi tehdään kesällä kattilassa ja lämpöä häviää putkiston kautta.
En tosin ole asiantuntija. Kysymys kuuluu: miksi ei sulkisi? Jos kaipaa tarkempaa tietoa, voihan
mitata tilanteen jossa sulut auki ja tilanteen jossa sulut kiinni.
Honkis
Viesti Kirjoittaja Honkis »
Mä oon sulkenut kiertovesiventtiilit kesäksi. Meillä käyttövesi lämmitetään puilla ja lämmin vesi karkaa putkistoon lämmittäen kupariputkia jos niitä ei suljeta.
Kiertovesipumppuun oon laittanut kelloajastimen siten, että ne on päällä joka päivä 15-20 min, jollon se ei "jämähdä" paikoilleen kesän aikana.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Patteritermostaatit menee kuitenkin kiinni ni onko siellä niin iso kierto et se on oleellista? Tosin, tuskin siitä haittaakaan on jos sulkee venttiilit, jollei sitten laske vaivaksi sitä että joutuu roplaamaan niitä venttiilejä.
Kuinka moni on tarkistanut että patteritermarit toimivat eivätkä ole jumissa? Minä en ainakaan, vaikka tiedän että useimmat ovat jumiutuneet...
Fiksut patteritermaritkin ajelevat itse edestakaisin silloin tällöin, älykkäiksikin kutsutut.
Pannun shuntti vuotaa vähän myös, se on ikäänkuin ominaisuus, ei vika. Sulku kiinni on tosiaan varmin tapa mutta jos on sellaisia "kukkaventtiileitä" kuten meillä niin niiden kiertäminen useimmiten aiheuttaa istukastaan vuotamisen, jos ovat olleet yhdessä asennossa viimeiset 30 vuotta, näin siis meillä, muilla voi olla asiat vähän paremmin :-D
Jos vain on sähkövastukset ö-kattilassa niin huomattaviakin säästöjä voi tulla lämmityskauden ulkopuolella ajella vain niillä ja laittaa poltin "säppiin". Kivivillaa vielä piipun päähän niin jokunen euro voi siitäkin saada säästöä :roll:
Maatilallinen
Jos siinä on automatiikka niin itse en tekisi yhtään mitään. Antaa automatiikan hoitaa lämmitystä ja kiertovesipumpun käydä, mikäli ei ole kytketty automatiikan perään.
Tietysti mikäli on kattilan päällä nelitieventtiili niin verkoston vesi siitä ohi kulkiessaan "nappaa" lämpöä mukaansa, en tiedä miten paljon mutta hieman kuitenkin. Kolmitieventtiili erillään kattilasta yleensä ei tällaista tee, vaan se pysyy kylmänä mikäli on täysin kiinni eikä kuumaa vettä sekoiteta verkostoon.
Jos tykkää, että lämpöä ei missään tapauksessa koko kesänä tule niin voihan sen laittaa kiinnikin, kiertovesipumpun pysäyttämisessä on tietysti riski pumpun jumiutumiseen :roll:
Itsehän nyt käytännössä lämmitän koko kesän, säätökäyrät on melko reippaat ja lämpöä vähintään tarjolla ainakin öiseen aikaan.
Patteritermostaatithan sitten viime kädessä lämmöntarpeesta huolehtivat ja tarvittaessa pattereita lämmittävät. Siis ainakin periaatteessa näin, on vaan pikkuhiljaa käynyt niin että vähän joka termostaatti täysille ruuvattu ja vähintään rajoitinnastoja poistettu / siirretty jos ei vallan koko termostaatti otettu hyllylle :-D
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Kyllä mä ajan ainakin kosteitten tulojen lattioihin kesät talvet lämpöä.
shadow_fi
Viesti Kirjoittaja shadow_fi »
Lainaan tätä kesäketjua. Mitenkä sitten se että pattereissa kiertää 22 asteinen vesi (näyttää vähän tosiaan pöllivän varaajalta, vaikka shuntti 0% auki), niin ne bakteerit sun muut paskiaiset? Pitääkö käyttää 50 välillä pattereita? Varaajan alapuoli mulla on noin 30 astetta, ja yläpuoli 60 (varaaja 3 kuutiota, ja korkeus noin 180cm).
Olen kertonut Oumanille että olen "Poissa" nettiselaimella, ja se ei kyllä auo shunttia yhtään (ei edes eilen, vaikka 4 astetta näytti olevan ulkona, ja käyrän mukaan + poissaolo halusi antaa 21 astetta pattereille, ja niissä oli 22.8 valmiina).
En ole uskaltanut pysäyttää pumppua, enkä Oumania. En tiedä teenkö "oikein", mutta venttiili huuhtelu, sekä pumpun voitelu...
Ja jottei patterit pöllis lämpöä varaajalta saako sulkea tuon venttiilin "V1" joka näkyy tuolla äkkiä piiretyssä kaaviossa?
Niin ja tosiaan siirryi tuohon päivävastukseen (R3) jota ohjaa oma päivätermostaatti (T2), koska se on lähempänä kierukkaa, ja tuntui hullulta lämmittää kahdella vastuksella niin alhaalta asti varajaa. Kait nuitten vastusten idea on juurikin Kesä / Talvi lämmitys...
Kuinka kuumana pitäisitte varaajan yläpuolta? Jos T2:ssa asetan 50 astetta, niin tuon Oumaniin päin lähtevä putki näyttää olevan veden olevan noin 60 astetta kuuma. Eikö se tapa jo kaikki pöpöt varaajasta? Toisaalta nyt kun se on näin iso, niin kuumahan on vasta yläpuolella, täytyykö se joskus sekoittaa ja lämmittää reippaammin? Vaikka puukattilalla vähän lämmitellä (samallahan se sekoittaakin). Vai olenko nyt taas liian tarkkana? :D
Niin ja kävi mielessä kun kuvaa katsoin, niin saako kummatkin pumput pyöriä kun puulla latailee kattilaa? Olen näin koko talven tehnyt, ja kaikki toimii.. Mutta kuitenkin, kysympähän varmuuden vuoksi.
P.S.
Puukattilan liitos varajaan päin persettä piiretty... Sillä oma linja, eikä ole samassa putkessa missa oumanni kii..
P.P.S
Ei varmaan venttiiliä saa laittaa kii, koska lämpötilavuusmuutokset..
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Patteriverkosto on suljettu järjestelmä eikä sitä vettä juoda, joten bakteereista ei tarvitse välittää. Käytännössä, kun varaaja lämmitetään kuumaksi ja verkostossa on kiertoa, niin kyllä sieltä pöpöt kuolee talven aikana eikä niitä tule mistään uusia.
Juomavesiverkostossa bakteereista (lähinnä kai legionella) voi olla huolissaan, jos vesi ei ole tarpeeksi kuumaa (vähintään +55C). Sekin on helppo mitata laskemalla hanasta kuumaa vettä ja mittaamalla lämpötila. Tietysti jos varaajan lämpötila on alle +55C, niin ei se vesikään voi olla sen kuumempaa. Kierukan kohdalla varaajassa pitäisi olla vähintään 60C, jotta vesi lämpenee riittävän kuumaksi. Kuvassa ei näkynyt sekoitusventtiiliä, jolla voi säätää hanalle menevän veden lämpötilaa. Onko sellaista ollenkaan?
Maatilallinen
shadow_fi kirjoitti:Ja jottei patterit pöllis lämpöä varaajalta saako sulkea tuon venttiilin "V1" joka näkyy tuolla äkkiä piiretyssä kaaviossa?
Voihan sen sulkea, mutta patteriverkoston jäähtyessä se voi mennä alipaineiseksi ja kiertovesipumppu alkaa kavitoimaan jos se on toiminnassa. Tosin aika kaukaa haettua, tuskin näin tulee tapahtumaan, mutta periaatteessa tuossa on riskinsä.
Jos vesi pattereissa on vain 22 asteista niin ei se ainakaan kovin paljon voi varaajasta ottaa, tuskin yhtään. Se voi myös alayhteestä kaapata lämpöä mukaansa jos putkitukset sopivasti, shuntin kautta se ei välttämättä tule. Mutta sinullahan on päivävastus erikseen niin ei aiheuta juurikaan ongelmaa koska varaaja ei ole alhaalta kuuma.
shadow_fi kirjoitti:Niin ja tosiaan siirryi tuohon päivävastukseen (R3) jota ohjaa oma päivätermostaatti (T2), koska se on lähempänä kierukkaa, ja tuntui hullulta lämmittää kahdella vastuksella niin alhaalta asti varajaa. Kait nuitten vastusten idea on juurikin Kesä / Talvi lämmitys...
Nimenomaan kannattaa käyttää pelkkää päivävastusta :-D Varaajan vedessä saa olla ihan rauhassa vaikka mitä pöpöjä, käyttövesi otetaan kierukasta eikä ole yhteydessä varaajan veteen. Termostaatin asettaa niin että kierukka on vähintään n. 60 asteinen että lämmin vesi riittää :-D
Ei tarvitse välttämättä sekoittaa tai lämmittää reippaammin, jos ei halua.
Niiden vastusten "idea" on, että talviyönä lämmitetään kaikilla vastuksilla varaaja pohjia myöten kuumaksi ja talvipäivänä sitten pelkällä ylävastuksella. Kesällä voidaan käyttää sitten pelkkää ylävastusta.
shadow_fi kirjoitti:Niin ja kävi mielessä kun kuvaa katsoin, niin saako kummatkin pumput pyöriä kun puulla latailee kattilaa? Olen näin koko talven tehnyt, ja kaikki toimii.. Mutta kuitenkin, kysympähän varmuuden vuoksi.
Kyllä, molemmat pumput saa käydä yhtäaikaa eikä aiheuta ongelmia. Onko puukattilalla latausventtiiliä ollenkaan?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Mikä piru on kun en saa lattiaan menemään viileempää vettä. 24C on koko ajan vaikka venttiili on ajettu käsin (sähköisesti kiinni)? Shuntin asteikon mukaan venttiilin pitäisi olla kiinni. Shuntin merkkiä en osaa sanoa, sellainen oranssi neliskanttinen laatikko jossa musta vipu.
Lämpöässänn V13 kahdella piirillä. Kesän oli kiertovesipumppu pois päältä, jota välillä toki pyöritin ja suntti ohjaus automaatilla.
Kyllä sinne lämmintä vettä pääsee kiertoon kun sisällä ollu lämmin jo monta viikkoa, oikeestaan hieman liiankin lämmin. 23-24C.
Jos käsin ajaa venttiiliä auki, niin menoveden lämpö nousee ja kiinni kun ajaa, niin jää tuohon 24C. Pari viikkoa sitten oli 25C menovesi ja sisällä vieläkin lämpimämpi. :?
Edit. Jossain vaiheessa kun ulkona oli lämmin, niin patteripiirin menovesi oli pienempi kuin lattian. Eli patterishuntti toimii oikein ja menee kiinni.
optimoija
Saattaa olla asennettu hieman vinksalleen, oletko koettanut kääntää käsin sitä mötikkää? Tai enhän tiedä millainen suntti sulla on mutta täällä ainakin suntin moottorin asema akseliin nähden säädetään asennusvaiheessa ja lukitaan ruuvilla. Tuo asetus voi rajoittaa venttiiln sulkeutumista.
rantapelto
Mulla taitaa olla samanlainen oranssi laatikko tuossa omassa järjestelmässä. Jos on samanlainen niin siinä mustan vivun keskellä on ruuvi, jonka avaamalla koko hässäkän saa shuntista irti. Sitten sen voi käsisäädöllä laittaa sinne nolla asentoon ja samalla shuntti myös väännetään kiinni asentoon. Sitten koko oranssi laatikkohässäkkä takaisin ja automaatti päälle niin pitäis mennä kiinni asti shuntti. Tottakai säätöjen mukaan.
Andy_81
Joo, pitääpä huomenna katsoa onko tuo säädin asennettu oikein.
Käsin ei liikkunu, en hirveällä voimalla sitä uskaltanut kääntää. (ohjauksesta oli valittu tällöin "käsisäätö mekaaninen"). Sähköllä käsiajolla ja automaatilla vipu liikkuu.
rantapelto
Onko siinä laatikossa semmoinen pieni musta nupikka josta kans sen saa käsisäädölle. Ja siitä se myös muistaakseni ohjaimen lisäksi piti vielä käsisäädölle laittaakin että liikkui.
