Ohut toimiva seinärakenne
Kellariremontti menossa kaikki seinät ovat auki ja betonilla. Muutama vuosi sitten laitettu ulkopuolelle 100mm fuktisolia ja salaojitus kuntoon
Tarkoitus on eristää seinä sisältä maanpalliseltä osalta 100mm kivivillalla(+300mm maan alta) ja laittaa rivinteeraus. Alaosaan tulisi 100mm soraharkko + 70mm ilmarako ja yläosaan 68mm harkko ja 100mm villaa seinänpaksuudeksi tulisi 170mm. Tätä pitäisin toimivana, kommentteja tästä rakenteesta.
Ongelmaksi muodostuu yksi seinä jossa jo ennestäänkin kapea käytävä sekä rappuset. Tämän osan ajattelin toteuttaa, alaosa 68mm harkolla +30mm ilmarako ja yläosa 70mm uretaanilevy sokkelia vasten johon liimaisi kipsilevyn pintaan. Pieni pykälä seinässä ei haittaisi mitään. Onko parempia ehdotuksia tähän ohuempaan seinärakenteeseen. Toimiiko uretaani seinässä?
Re: Ohut toimiva seinärakenne
Salaojista huolimatta edelleen nousee kosteus maanvaraisilta osin ja sen rakenteen pitäisi päästä myös kuivamaan sisäänpäin. Uretaanit ei sitä salli ja villatkin on mukavia kasvualustoja.
Laitoin kokeeksi omaan kellariin eristelaastin yhdelle seinälle, muuria vasten, materiaalina sallii että kuivuu sisäänpäin ja eristää. Plus saa oikastua isojakin heittoja. Pinnaltaan kovin pehmeä ja ei saa lateksilla töhriä ettei hengittävyys katoa. Rajoituksin käyttökelpoinen ratkaisu.
Maan pinnan alapuolella eristettähän ei ole kuin 30cm kaistale että saa kylmäsillan katkaistua, muutenhan alaosa jää tyhjäksi rivinteerauksen taakse.
Vähän jännittäisi aina villaa tunkea märkää betonia vasten(juu, kyllä se on märkää, vaikka ei olisi maan sisällä), mutta minkälaiset ovat vanhat rakenteet??? Riippuu aikapaljon rakennuspaikasta, jos soramäen harjalla, tai suopohjaisessa montussa, että miten mikäkin toimii...
Itsekkin tuolla saunarakennuksessa eristin lattian URETAANILLA
, mutta vanha rakenne oli sora/kivitäyttön.60cm ja sen päällä muovi jonka päällä n.5cm betonilaatta. purin laatan ja lapion ton 60cm pois ja kaikki oli täysin kuivaa...
Päälle tuli rossipohja n.40cm ilmatilalla ja uretaani10cm+ekovilla5cm(johon sain sähköputket upotetttua, kastepisteen pitäisi olla muualla kuin tässä ekovillassa, vaikka täysin väärinpäin tuli eristettyä, tai ainakin toivon näin
jos torppa on yhtä kuivalla paikalla, ja pintavedet menee muualle kuin taloa kohden, pitäisin tuota aika toimivana ratkaisuna..
Kouvolan remontoijan seinärakenne on vähintään 20 vuotta käyttämämme kombrossirakenne, joka on toiminut hyvin. Parastahan olisi jos eristys olisi ulkopuolella. Mittasuhdeongelman vuoksi kaikki eivät halua näin toimia.
Rakenteen alaosa on ulkopuolisen hengittävän eristeen ansiosta kuiva ja yläosaan ei enää nouse kapillaaristakaan kosteutta.
Kivivilla on mainettaan parempi tuote ja toimii rivinteerauksen välissä tässä tapauksessa moitteetta.
Uretaaninkaan kanssa tuskin mitään ongelmaa syntyy, kun rakenteet talossa ovat muuten kunnossa.
Rakennusfysiikan mukaan tietysti höyrynsulku rakenteen keskellä ei ole suositeltavaa, mutta kombromissina tässä tapauksessa mielestäni voidaan hyvin toteuttaa. Kevytsoraharkoilla uretaani eristettynä on toteutettu paljon kellareita ja niidenkin mahdolliset ongelmat ovat olleet rakenteen alaosassa kapillaarisuutta sun muuttaa.
Lattiarakenteisiin muovikalvoja ei ole suositeltu viranomaisohjeissakaan enää vuosiin, joten ne voi jättää sovinnolla pois. Myös kuivausfirmojen edustajat tietävät kuinka vaikeaa muovikalvolla varustettujen lattioiden kuivaaminen voi olla.
Kiitoksia kommenteista! Lisää vaan kommentteja....
Mikähän mahtaisi olla paras pinnoitus kevytsoraharkon päälle joku hengittävä, esim. kalkkimaali vai lateksimaali. Hyviä ehdotuksia.
Kalkkimaalin miinuksena tahtoo olla että siitä irtoaa väriä pitkän aikaa, muuten mitä mainioin halpa ja sotkee hyvin kaikki paikat kun on niin juoksevaa
Ei lateksia. Laitoin tätä uudenmallista kivitexiä. Peittää epätasaisesti eli odotan hyvää hengittävyyttä
jpaakkonen
Antiikkilaastia laitettiin meille seiniin/kellarin kattoon. Harjaamalla tuli hieno elävä pinta.
