HB-Priima vs Kahi
AKA
HB-Priima vs Kahi
Viesti Kirjoittaja AKA »
Kylppärin lattiavalu kellarissa alkaa olemaan kuiva ja kohta pitäisi laittaa rivinteeraus uusiksi. Mistä se kannattaisi muurata? Siporexia en taida laittaa, mutta entäs kahi tai hb priima harkot? Mistäs olette muuranneet?
Tukku muitakin epäselviä käytännön asioita on pimennossa, mutta taidan kysellä sitten, kun olen valinnut ne harkot. :?
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Ajattelin itse laittaa ohuesta väliseinäharkosta. Leca-harkon tyyppisestä. Onkohan huono ratkaisu?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
En löytänyt tuolle HB priima väliseinäharkolle eristysarvoa, joten se ei ole varmaan juuri betonista poikkeava.
miksa
Hb priima ollaan ajateltu kosteisiin tiloihin
Viesti Kirjoittaja miksa »
Meillä suunnitelmissa tehdä remppaa ensikesänä alakertaan saunaosastolla vois sanoa "maanpäälliseen kellariin" jotka sijaisevat maanpäällä.
Aikomuksena on käyttää hb priimaa. Kriteerinä kestävävyys, keveys, työstettävyys. Lämmöneristävyydestä ei tosiaan tuotesivuilla ollut mainintaa, mutta uskoakseni huokoinen, kiviainespohjainen materiaali eristää riittävästi lämpöä. Luultavimmin tuotteen runkoaine sisältää jonkinverran esim. kevytsoraa, sillä perinteisestä kiviainesta pääasiassa sisältäväällä betonilla ei saavuteta noin pieniä tilavuuspainoja.
Ko tuotteenhan tehtävä ei ole toimia varsinaisena lämmöneristeenä vaan kestävänä pohjana kosteudelle alttiille seinillä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kuinka paksuja nuo Kahit ja hb priimat on?
AKA
Tomppa kirjoitti:Kuinka paksuja nuo Kahit ja hb priimat on?
Kahit 85 mm ja priimat 68, 88 ja 150 mm. Riittäisiköhän tuo 68 mm vai tuppaako tulemaan hutera?
Tomppa
AKA kirjoitti:Riittäisiköhän tuo 68 mm vai tuppaako tulemaan hutera?
Tuo kiinnostaisi täälläkin kun tilaa ei liikaa ole tuohon rivinteeraukseen.Jokainen voitettu sentti olisi kotiinpäin ja 68mm kuulostaisi sopivalta joskin ei tuo 88mm paksukaan maata kaada.Luulisi tuon 68:n kestävän siinä missä hiukan paksummankin.Voishan sinne tuupata vaikka harjaterästä kaveriks lisätukea antamaan.
AKA
Harjaterästä sinne ilmeisesti laitetaankin oliko jopa joka toiseen saumaan. Ihmetyttää vaan tuleeko harkkoseinästä riittävän tukeva, kun meilläkin on tarkoitus huoneen kaksi sivua muurata ja kulmastahan niitä ei kiinni sokkeliin laiteta.
Mitenkäs ikkuna ylitetään? Entä millä se viidensentin ilmarako tilkitään sokkelin ja rivinteerauksen välistä ikkunan kohdalla? Aikasemmin taisi olla lappeella lautaa, mutta mikä olisi oikea oppinen ratkaisu minkä voisi vielä vesieristää?
Sitten pitäisi nuo vesiputket upoletit (vai mitkä nuo vaihdettavat vesiputket nyt on) tuoda harkon läpi. Vai tuleeko siihen harkkoon ne rasiat joihin hanat kiinnitetään?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
AKA kirjoitti:Sitten pitäisi nuo vesiputket upoletit (vai mitkä nuo vaihdettavat vesiputket nyt on) tuoda harkon läpi. Vai tuleeko siihen harkkoon ne rasiat joihin hanat kiinnitetään?
Laittaisin varmuuden vuoksi pinta-asennuksena. Jos vesiputki jää kylmän betonisokkelin ja rivinteerauksen väliin on siinä mielestäni jäätymisriski. Ammattitaitoinen putkimies osaa kertoa miten asennus kannattaa tehdä.
Tomppa
Voishan noille harjateräksille ottaa tartunnat katosta ja/tai lattiasta niin eiköhän tuosta tukeva tule.Ovien ja ikkunoiden ylityksiin on harkkovalmistajilla kyllä ratkaisut mutta ikkunan ympärystä on mullekin vähän mysteeri.Saisivat nyt kokeneemmat rivinteeraajat herätä kommentoimaan!Mites nuo korvausilmaräppänät ulkoseinässä tulisi toteuttaa?
AKA
Tomppa kirjoitti:Voishan noille harjateräksille ottaa tartunnat katosta ja/tai lattiasta niin eiköhän tuosta tukeva tule.Ovien ja ikkunoiden ylityksiin on harkkovalmistajilla kyllä ratkaisut mutta ikkunan ympärystä on mullekin vähän mysteeri.Saisivat nyt kokeneemmat rivinteeraajat herätä kommentoimaan!Mites nuo korvausilmaräppänät ulkoseinässä tulisi toteuttaa?
Hb:lla on näköjään jokin aukonylityslista oviin ja ikkunoihin. Vastaava tosiaan muillakin valmistajilla.
Tuo tartunta katosta tai lattiasta ei oikein avautunut minulle, mutta ihan reikävannetta saumoihin laittamalla pitäisi kai saada riittävä jäykkyys. Näyttää hb:llä olevan jotain peltisiä lähtölistoja, mutta tukeeko ne sen enempää?
Tosiaan myös korvausilma ja poisto räppänä tulisi toteuttaa jotenkin. Poistolle onkin jo reikä seinässä, mutta tuloilma pitäisi vielä saada tehtyä lattianrajaan. Seinäähän joutuu taas kasvattamaan vai miten sinne 3-5 sentin ilmarakoon saa mitään korvausilmaputkia vedettyä?
Tomppa
Tarkoitin siten että jos vaakaraudoituksen lisäksi laittaisi harjateräkset pystyyn sinne harkon sisään niin voishan ne porata lattiaan tai kattoon kiinni.Ikäänkuin aloittaa sen raudoituksen jo lattiasta.Tietysti onnistuuhan se lähtölistoillakin ja varmaan helpommin.Meillä poisto saadaan hormiin mutta korvausilmalle on tällä hetkellä räppänä ulkoseinässä joka siis rivinteerataan.Elikkäs hyvin samanlainen tapaus kuin ikkunan kohdalla,mitä laitetaan ulkoseinän ja rivinteerauksen väliin? Selvennetään vielä että meille ei tule saunaa kellariin.
Tomppa
Nostetaan tämä taas ylös jos joku rivinteerauksen tehnyt heräisi kommentoimaan näitä ikkunanympärys asioita!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Leveemmällä tiilellä niin että jää sentin rako kitattavaksi samoin kuin elementtitaloissa liikuntasaumat?
AKA
HillyMan kirjoitti:Leveemmällä tiilellä niin että jää sentin rako kitattavaksi samoin kuin elementtitaloissa liikuntasaumat?
Väännä vaan rautalangasta, että meikäläinenkin ymmärtää. Mikä rako siis kitataan ja millä? Entä pitäisikö ensimmäisen harkkorivin ja lattian väliin laittaa bitumihuopakaista tms.? HB:n muurausohjeissa ei ns. väliseinien alle sellaista laiteta, mutta kantaviin kyllä.
