Talon remonttia tehdään ja tällä hetkellä mietitään sisäseinien rakennetta. Tällä hetkellä 1. kerroksen huoneissa on pintana lasikuitutapetti. Suurimmaksi osaksi se lähtisi kohtuu helposti irti vanhojen tapettien ansiosta joiden päälle se on liimattu. Tilalle (tai päälle alunperin) on tarkoitus pistää pinkopahvi joka maalataan suurimmaksi osaksi. Jossain kohtaa saatetaan käyttää tapettia.
Kyseessä siis -38 rakennettu talo, jonka seinärakenne näyttäisi olevan seuraavanlainen (sisältä ulos):
Nyt: lasikuitutapetti - vanhoja tapetteja - insuliitti/huokolevy - vaakalaudoitus - pikipaperi/tervapaperi - puru(~10cm) - (tässä saattaa olla jokin paperi myös, että purut pysyy sisällä) - vinolauta - tervapaperi - rimat/verkko/rappaus
Tuleva(ajatus): maali/tapetti - pinkopaperi - insuliitti/huokolevy- ...
Nyt ihmetyttää, että mitä tässä tulisi tehdä höyrysulun suhteen.
Periaatteessa tuo lasikuitu toimii ymmärtääkseni nyt höyrysulkuna (huonona tosin kun ei nouse nurkkien yli katossa eikä mene lattiaan asti listojen takana), mutta jos otan sen pois niin pitääkö pinkopahvin alle vielä höyrysulkukin lisätä? Vai toimiiko pinkopahvi höyrysulkuna vaikka pinnassa olisi paperitapetti tai esimerkiksi maalina Uulan Into tai Sateenkaarivärien öljytempera?
Seinärakenne, höyrysuluntarve
- PetteriKivimäki
Re: Seinärakenne, höyrysuluntarve
Onko sinulla koneellinen iv vai mihin tarvitset höyrynsulkua?
Mikäli olen ymmärtänyt lukemaani, niin höyrynsulkumuovin pitäisi olla asennettuna hermeettisen tiiviisti seiniin ja kattoon - miten tällainen rakenne tehdään vanhaan taloon alapohjan, välipohjan ja väliseinien kohdalle? Puretaanko kaikki rakenteet auki että saadaan muovikalvo tiiviiksi..
Ihan painovoimainen ilmanvaihto löytyy eikä näillä näkymin ole muuttumassa koneelliseksi.
Eli ilmeisesti höyrysulkua ei sinällänsä tarvita ja pinkopahvi riittäisi tässä tapauksessa.
- PetteriKivimäki
Niin noitten nykysäännösten mukaan rakennuksen seinärakenteen tulisi harveta ulospäin ja että sisäpinta on 5 kertaa heikommin vesihöyryä läpäisevä kuin eristemateriaali, jotta sisäilman kosteus ei pääse ei-hygroskooppiseen eli ei-hengittävään rakenteeseen tiivistymään. Noin karkeasti miks nykyrakentajan tulee valita höyrynsulkumuovin tai ilmansulkupaperin väliltä.
Höyrynsulkumuovi/ilmansulkupapru on paikallaan myös koneellisen ilmanvaihdon kanssa; alipaine ei ime pöpöjä vanhoista puruista eikä mineraalivillasta mikroskooppikokoisia kuituja ilmaan.
Kuinkahan moni vanhojen rempattujen julkisten rakennusten sisäilmaongelmista onkaan ilmennyt koneellisen ilmanvaihdon asennuksen jälkeen!
Tuohon rakenteeseen ei tosiaan höyrynsulku kuulu, siellä on jo se sisempi pikipaperi. Laudoituksen päälle huokolevy ja pinkopahvi. Tuossa olisi toki otollinen tilaisuus laittaa esim. 50mm ekovillaa sisäpuoliseksi lisäeristeeksi., on aivan eri luokkaa kuin esim. 2xhuokolevy.
Lisäeristäminen voisi olla paikallaan, mutta aikataulu ei nyt anna sen suhteen periksi.
Talossa on kaukolämpö ja seinän paksuntaminen sisäänpäin vaatisi kaikkien pattereiden uudelleen asentamisen.
