Vuoto löydetty, purut poistettu, mitäs nyt?
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Yläkerran suihkukaapin käytön jälkeen satoi alakerrassa vettä. Vakuutusyhtiön tilaama firma kävi toteamassa saman - vettähän sieltä valuu, kun tarpeeksi pitkään sitä lattiakaivoon laskee. Otin lattian auki, totesin, että kaivo ei enää vuotanutkaan (!), paitsi ehkä viemäriliitoksesta, koska siellä oli ainoat vuotojäljet. Ilmeisesti tiiviste ollut "hilkulla," ja rakenteiden eläminen saanut siihen raon aikaiseksi. Purkuvaiheen liikuttelut sitten pistivät taas kiinni. Isommat testailut jäi paikallaan ollessa (putki piti ottaa pois, että pääsi puruihin käsiksi) tekemättä, kun yläkerrasta on vedet pois ja kastelukannun kapasiteetti rajallinen.
No, vahingot eivät vaikuttaneet suurilta. Purut oli ehtineet parissa päivässä kuivumaan suurimmaksi osaksi, silmänvaraisesti olivat terveet. Otin kuitenkin pois pohjia myöten. Lattianiska on nyt ainoa paikka, josta suoranaisesti näkee, että joskus on jotain vuotanut, ja sekin hyvin pienellä alalla:
https://www.dropbox.com/s/xs1x1lflralvdg7/P5253501.JPG
Tein vielä reteästi 105mm rasiaporalla reiän vuotokohdan alapuolella olevaan raakalautaan, eikä alapuolellakaan näytä olevan sen kummempia vahinkoja.
Ihan pelkästään itselleni jos tekisin, niin laittaisin raakalautojen päälle paperin, hakisin uudet purut ja eikun rakentamaan. Joutuu kuitenkin vähän ajattelemaan sitäkin, että joku päivä tätä torppaa saattaa olla myymässä, niin olisiko jotain muuta kuitenkin tehtävä? Tarkastajien mukaan alapuolen panelointi saatetaan katsoa vaurioituneeksi, kun oli kastunut noin 1.5 neliön alalta, ja on periaatteessa siis uusittava. Itse näkisin niin, että vaikka vakuutusyhtiö kaiken maksaisikin, niin mielummin uusii sen muutaman panelirivin, joka on kastunut, ja maalaa lopuksi koko katon. Menisi muuten keittiökaappien purkamiseksi jne.
Miehet sytyttää alta
PetteriKivimäki
Re: Vuoto löydetty, purut poistettu, mitäs nyt?
Anteeksi ihmettelyni, mutta ainakin Vieserin vesilukossa on 75 mm viemäriyhteen pituus 50 mm, ja (oikein) asennettuna viemäriputken muhvin tiiviste on siis monta senttiä yhteen päällä - miten siis voi tiiviste "olla hilkulla"?
Luigi
Vahingoittunut tiivisterengas tms? En tiedä, en ole liitosta purkanut.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Ei kai tuossa voi muuta kuin jatkaa suunnitelmasi mukaan . Rakennehan kuiva ja kunnossa .
Kaivon liitososat uusit tarvittaessa , ettei ole mahdollisuutta jäädä hilkulle . Ainakin avata
pitää ja tarvittaiaissa lyhentää viemäriä ja sopivalla jatkolla istuttaa kaivo uudelleen .
PetteriKivimäki
Minä uusisin ehdottomasti lattiakaivonkin, jos siinä onkin vaikesti huomattava valuvirhe tms. Se on kyllä mahdollista, että muhvi on työnnetty lattiakaivon yhteeseen kuivana eli ilman liukastevoidetta, tiiviste on ottanut itseensä ja rullautunut osittain pois paikaltaan. Toivottavasti tästä ei ole kysymys, koska silloin ei vakuutusyhtiö kyllä maksa pennin latia, vaan maksumies on lattiakaivon asentaja.
Mutta Luigilla tais mennä hommat vakuutusyhtiön kanssa putkeen, joten väärä asennus ei kuitenkaan taida olla ongelman syy..
Luigi
Vakuutusyhtiöltä tuli tosiaan korvauspäätös. Aika samoilla linjoilla oli kuin minäkin - kastuneet purut pois ja uutta tilalle. Uuden lattiakaivon ja viemäriputken laitatan joka tapauksessa (saa ammattilaiset katsoa, että putkisto ja lattiakaivo tulee oikeaoppisesti tuettua.) Kastuneesta kattopaineloinnista uusitaan kastuneet osat, ja maalataan koko katto. Korjausohjeessa oli, että koko katto uusittaisiin, mutta mielestäni tarpeettoman laaja remppa, kun maali ajaa saman asian.
Loppujen lopuksi vähällä taidettiin selvitä, vaikka lähtötilanne oli hurjan näköinen (vettä tippui paneleiden raoista 1-1.5m² alalta.) Sanomalehtien puuttuminen hiekkalaatikon vierestä auttoi veden tulemaan suoraan läpi paneleiden päälle, eikä ilmeisesti levinnyt välipohjassa sen enempiä.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Luigi kirjoitti:Vakuutusyhtiöltä tuli tosiaan korvauspäätös. Aika samoilla linjoilla oli kuin minäkin - kastuneet purut pois ja uutta tilalle. Uuden lattiakaivon ja viemäriputken laitatan joka tapauksessa (saa ammattilaiset katsoa, että putkisto ja lattiakaivo tulee oikeaoppisesti tuettua.) Kastuneesta kattopaineloinnista uusitaan kastuneet osat, ja maalataan koko katto. Korjausohjeessa oli, että koko katto uusittaisiin, mutta mielestäni tarpeettoman laaja remppa, kun maali ajaa saman asian.
Mikä sielä sitten vuoti? mulla tuli just vedet alakertaan ja tarkastaja ja putkari totes että mitään vikaa ei näy mutta "ilmeisesti" korokerengas vuotanut ja ei korvata mitään.. koko päivän soitellut eri firmoihin ja kysellyt hintaa purkuhommille, hintahaitari tuolle hommalle toistaseksi 1000e-3500e.. :D
Luigi
Viemäriliitos. Korokerengasta tarkastajatkin epäili ensin, mutta siitä ei vesi vaikuttanut menevän läpi suoraan suihkuttamallakaan. Eipä siellä sellaisia jälkiäkään ollut.
jutee
Luigi kirjoitti:Viemäriliitos. Korokerengasta tarkastajatkin epäili ensin, mutta siitä ei vesi vaikuttanut menevän läpi suoraan suihkuttamallakaan. Eipä siellä sellaisia jälkiäkään ollut.
MEillä kans suihkutteli pitkän tovin eikä näkynyt alakerrassa tiputtelevan vesiä, laskettiin vettä pitkin reunoja mistä sauma huonoja yms. ei auttanut.. Perjantaina tulee joku katselemaan ja tekemään tarjousta purku-urakasta, tarkastuksen tehneeltä yritykseltä ei ole vieläkään tullut tarjousta ja muut mistä kysellyt ovat huudelleet vaan puhelimessa melkoisella haitarilla hintoja.. Pitää purkuvaihe dokumentoida hyvin ja tutkia samalla tarkkaan että missä se vuoto on ja mahdolliessti taas kilauttaa sitten vakuutusyhtiölle josko sais tehtyä uutta päätöstä..
