Päivää.
Kuutiomökin kylkeen kuisti ja kuistin räystään tekemistä mietin. Päädyssä räystäs 10cm pidempi kuin sivulla, jotta edes vähän vähemmän sataisi oveen. Tämä tekee kuitenkin sen, ettei räystään kulma ole 45 astetta vaan 52. Ohessa 2 eri ratkaisua altapäin katsellen. Ensimmäinen 45 asteen kulmassa ja toinen 52 astetta, tuolloin pidemmän räystään laudan leveys olisi suurempi (100 --> 128mm). Esteetikot huomio, onko jälkimmäinen kamala?
Terveisin Turisti Tampereelta..
Räystäät mallia kumpi?
- Liitteet
- raystaat_mallia.jpg (21.35 KiB) Katsottu 4833 kertaa
Re: Räystäät mallia kumpi?
Jos ei laittaisi räystäslautoja jiiriin?
Noista kahdesta jos valitsisin niin oikeanpuoleinen miellyttäisi enemmän.
Totta muuten, ei tullut tuo mieleenkään. Ns. pääkaton kulmissa on räystäslaudat kuitenkin jiirissä, jotta ei ehkä ilkeä tehdä toisin. Ehkä. Täytyy melkein kokeilla tuota leveämmän laudan optiota, ainahan tuon pois saa. Purkaminen on kuitenkin se ainoa homma, mikä on joten kuten näpissä..
Juu oikean puoleinen on paremman näkönen.
Itsellä ei tuo leveämmän laudan käyttö tullut edes mieleen kun oli vähän vastaavanlainen paikka. Meillä tosin toinen räystäs, joka toimii samalla lippana oven päällä on reilun metrin pituinen kun lyhyempi puolisen metriä. Joten, ehkä ei ole niin leveää lautaa olemassakaan, jolla tuon olisi hoitanut...
Sit on vielä kolmas vaihtoehto, joka periaatteessa eka malli mutta jiiri lähtee 45 asteena kulmasta ja yhelle sivulle lisää puolikkaan tai kokonaisen laudan viimeiseksi. Ettei menis liian helpoksi
Malli 2 valittu. Eipä sitä lautojen leveyden eroa tosiaan huomaa, varsinkin kun tästä kulmasta siihen silmä useimmiten osuu.
