Ulkoverhousremppaa alottelen purin vanhan verhouksen pois, ja yllätyksenä tuli, että sokkeli on joku viisas rempatessaan valanut noin 5cm alimman hirren päälle. Noh, ylläripylläri, lahoa löytyy...
Noh nuo hirsivauriot hoituu kengittämällä, mutta mitäköhän tuolle sokkelille tekisi, on noin 5cm ulompana kuin hirsi. Hakkasin jo jonkin matkaa tuota hirren päälle tulevaa pois. riittäisikö tuohon, että poistaa senverran että ei enää ota hirteen kiinni edes alareunasta, eli jättää talon kivien varaan niinkuin ennenkin, ja ulkoverhous päälle(tietenkin ulommas kuin sokkeli).
Turhan iso homma tuota kokonaan purkaa, ja tiedä miten nuo kivet enää pysyisi paikollaan, jos tuon kokonaan tuhoaa...
valesokkeli hirren päällä
Re: valesokkeli hirren päällä
Rakennetta näkemättä sellainen ehdotus, että alin hirsi pois ja harkkoa tai joku valu tilalle? Vähän vaikea siitä voi olla muuten kunnollista saada ilman että poistaa hirren päälle tulevan osan. Saattaisi sekin lähteä suht sovinnolla ja loppuvalua rikkomatta leikkaamalla, tosin on siinäkin oma hommansa.
Miehet sytyttää alta
siis juu, tarkotus oli tota sokkelia poistaa senverran ettei enää ota hirteen kiiinni kuin kivien kohdalta, hirrellä kyllä korjaan nuo vauriot, koska ei se kuitenkaan koko talon ympäri laho ole...
Mutta miten tuo pelaa, jos hirsien ja sokkelin välissä on rako, niin tuo verhouksen tuuletusrakohan imee rossista ilmaa, onko sitten hyvä vai huono juttu???
