47-rakennettu, peruskuntoinen talo. kellarin vanhassa pesuhuoneessa reilu halkeama valetussa katossa, jatkuu seinään / nurkkaan saakka kaventuen hiusmurtumaksi heti seinään päästyään. Yläpuolella lankkulattiainen keittiö. Mitä mieltä, siistiminen ja paikkaus valamalla + uudet maalit ja "katsotaan pysyykö ja mietitään sitten" vai heti rankempia toimenpiteitä? irroitin kuvassa näkyvän kohdan auki ja alla on (lienee valussa käytetty) metallituki ja sen päällä kertaalleen (huonosti tehty) paikkaus päällä.
talo hiekkamaalla, ei salaojia, mutta ei merkittävää kosteuttakaan. tasainen, hyvin pieni kapilaarikosteus ympäri vuoden maapohjasta. (kuvissa näkyvä maalin hilseily siitä, että kellarissa on ollut sauna ja pesuhuone. Nyt sauna on purettu, kuvan tilassa pyykinpesua ja lämminvesivaraaja, mutta ei juurikaan enää runsasta kosteutta, kuten saunoessa varmasti on ollut.) Mietin myös mitä sokkelin alla on.. ei ole mitään tietoa minkälaista anturaa siellä on, onko talon kulma painumassa tms.. Ulkopuolisista halkeamista on hankala sanoa, pystylaudoituksen alla oleva paljas seinä on rapattu jälkeenpäin ja mahdolliset halkeamat on siellä rappauksen alla jos on.
kellarin katto
kellarin katto
- Liitteet
- IMG_0569.jpg (33.94 KiB) Katsottu 5664 kertaa
- IMG_0578.JPG (35.99 KiB) Katsottu 5646 kertaa
- IMG_0585.JPG (34.29 KiB) Katsottu 5647 kertaa
Re: kellarin katto
Moi
Aika hurjalta näyttää.
Näyttää siltä että talon nurkka on tosiaan vähän painunut.
Meillä paljastui saunaremontin yhteydessä samantyyppinen halkeama mutta seinän vieressä sen suuntaisesti.
Sen korjasin aika työläällä menetelmällä: Vedin teräkset halkeaman yli niin, että terästen toiset päät menivät sokkelin sisään katonrajassa.
Toiset päät taas väänsin ylöspäin ja kiinnitin kattoholviin poraamiini reikiin ankkurointimassalla.
Sitten alapuolelle hyvin tuettu muotti ja pumppaamalla juotosbetonia muotin tilavuuteen nähden kaksinkertainen määrä.
Näin betonia tunkeutui halkeamasta yläpuolellekin ja halkeama tuli taatusti täyteen.
Meidän tapauksessa olen 99% varma siitä, että halkeama ja muodonmuutokset ovat tapahtuneet jo vuosikymmeniä sitten.
Mutta jos nurkka painuu ja halkeama levenee edelleen niin vaikea siinä on saada mitään kestämään.
ps. Olihan siitä kuviakin:
Re: kellarin katto
MoikkaJuha_P kirjoitti: hyvin tuettu muotti ja pumppaamalla juotosbetonia muotin tilavuuteen nähden kaksinkertainen määrä.
Vähän asian sivusta, mutta kuinka toteutit tuon betonin pumppaamisen? Itsellä kuistin remontti menossa ja pitäs -vähän - vastaavasti saada betonia laitettua.
Re: kellarin katto
Vähän mielikuvitusta se vaati.
Tein viemäriputken osista pumpun, joka oli letkulla liitetty muottiin.
https://www.dropbox.com/s/dq51dsoy9j7zigv/IMG_5345.JPG
Juotosbetonista sen verran notkea satsi, että se suostui menemään letkua pitkin.
Sitten vaan kastelukannusta kaatamalla putki eli pumppu täyteen, mäntä paikalleen, painallus, mäntä pois ja uusi satsi.
Yhdellä painalluksella muottiin meni muistaakseni puoli litraa betonia. Yhteensä pumppasin parikymmentä litraa.
Re: kellarin katto
Re: kellarin katto
Piikkasin irtoavan osan pois valuraudan päältä. Asiaa tutkittuani en huomannut valuraudassa mitään, joka viittaisi vääntymiseen, ainakaan muutamaa milliä suurempaan. Murtuman paikkaukset oli aikanaan tehty huonosti ja ruostepintaisesta raudassa ei laasti pysy. Nyt asia on hoidettu ferrexillä alle rautaosat maalaten ja katto on valettu ja odottaa että uusin maalipinnan. Paalutus lähtee harkintaan, katson ensin yhden talven yli, elääkö halkeama seinässä yhtään.
