Kellarin lattia tiilistä muuraten?
Turilas
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Kellarin takkahuoneen vanha betonilattia pitäisi mätkiä palasiksi ja kuskata pihalle. Jos se on samanlainen kuin jo korjatttu saunan ja kodinhoitohuoneen osuus, niin lattialautojen alla on kostuneet puukoolaukset ja niiden alla 4-10 cm säästöbetonikakku vailla raudoituksia ja sen alla märkää hiekkaa ja lopulta savea.
Kun hakkaus, kuskaus ja kaivaminen on onnellisesti ohi, ajattelin laittaa tuonne eristeeksi ja salaojaksi fuktisolit, kuten valmiinkin lattiaosuuden alla on. Ja sitten mietin josko käyttöpinnan voisi latoa umpitiilistä, vähän niinkuin muuraisi tiiliseinää vaakatasoon ja tiilet kummaan asentoon, eli käyttöpinnan maksimoiden ja paksuuden minimoiden. Tilaan tulee sähköinen lattialämmitys.
Jotta toimisikohan jos eristeen päälle laittaisin jollain virityksellä lämmityskaapelin, valaisin ihan parin kolmen sentin valun jollain helposti tasoittuvalla tavaralla ja laatoittaisin/muuraisin lattian tiilistä siihen päälle? Vai pitäisikö alle saada niin paksu valu, että siihen mahtuu raudoitusverkko ja kaapeli siihen kiinni? Sekin on tejtävissä, mutta teettää enempi hommaa ja materiaalikuluja. Ja lieneekö siinäkin jokin raja kuinka paksu lattian kannattaa olla?
Pintakäsittelyksi ajattelin vahaa tai vesilasia, joten punatiilen loputtoman pölyämisen ja värjäämisen vuoksi suunnitelmaa en hylkää. Mutta monia muita muttia siinä voi toki olla, kerrothan jos niitä keksit. (Puoliso on keksinyt jo monta, mutta sen mutinoille olen immuuni)
savu
Re: Kellarin lattia tiilistä muuraten?
Viesti Kirjoittaja savu »
Samanlaiset suunnitelmat täälläkin. Laittaisin betonia riittävästi jotta verkko mahtuu. Muuten halkeamista leijailee suokuumetta, raadonia, maasäteilyä, espanjantautia.
Haulla tulee aina esiin tuo huvilan ja huussin tiililattiaprojektin tekokuuba tai muovimeksiko, mutta lattia näyttää hyvältä.
Tuollaisen lattian kun saa kerran lämpimäksi, ei jäähdy heti.
Turilas
savu kirjoitti:Samanlaiset suunnitelmat täälläkin. Laittaisin betonia riittävästi jotta verkko mahtuu. Muuten halkeamista leijailee suokuumetta, raadonia, maasäteilyä, espanjantautia.
Mukavaa, että joku muukin on pohtinut tämmöistä. Mikähän määrä valua sitä sitten riittäisi, voisi kuvitella, että kuivan pohjan päällä lämpimässä sisätilassa rauta ei valun sisällä ruostu vaikka turvarajoista tinkisikin. Ei nuo muut maasta nousevat niin pelota, mutta kun olen vasta auto- ja koirakuumeen sairastanut ilman vakavampia seuraamuksia, niin suokuumeen kanssa en ota turhia riskejä.
Puoliso tosin epäilee edelleen lattian olevan liian paksu/ kaapelin liian syvällä siellä tiilen alla. Tuo arvelee lattian lämmön karkaavan paksumman laatan reunoilta liikaa kylmiin seiniin. En sitten tiedä olisko noin. Lisäksi se taitaa epäillä taitojani muuraajana, mikä on aika epäreilua, mistäs sitä tietää osaako kun ei ole ikinä edes kokeillut.
Tosin ehtiihän tätä miettiä kun vanha lattiakin on vielä paikoillaan ja tiiliäkään ei ole löytynyt.
savu
betonilattiayhdistyksen kataloogi
Pitäisikö liittyä betonilattiayhdistykseen. Onhan meillä jo aaltopahviyhdistyskin.
Ajattelin laittaa 80mm vähintään, kun on huoneen kokoiset tilat kyseessä. Jos tulee jotain painumia, ei ole heti poikki. Pikkuvarastossa oli 50mm 4 millin verkolla, ja oli sitkeä piikattava! Mutta laatta oli vain 3m2 pinta-alaltaan.
Oliko reunojen irrotuskaista mukana lämmönhukka-arviossa. Ei ole asiasta omaa kokemusta, koska suunnitteluasteella vasta ollaan. Mutta netissä huutelevat, että paksu rakenne varaa lämpöä sikäli paljon, ettei lattia ehdi mukaan ulkolämpötilan vaihteluun. Eipä tuo kellarissa haitanne.
On myös alustavasti suunniteltu, että lattiaa rytmittäisi romanttinen huonojen tiilien ja irvistelevien saumojen vuoropuhelu.
Turilas
Puolet tiilistä tuli haettua uloskantohintaan, ihan itse sai kaivaa rintamamiestalon raunioista, kaikki ehjät vein mitä löysin. Mukava yllätys tuo vanhan laastin irtoavuus, aika pienellä vaivalla per tiili saa puhdasta tavaraa. Tosin kun niitä tiiliä on useampi sata, niin onhan siinä hommansa. Ehtii miettiä onko tässäkään hommassa mitään jkärkeä. Taltalla pois isoimmat, hetken liotus vedessä ja teräsharjalla puhtaaksi. Peseminen on jännää, jokainen tiili paljastuu erillaiseksi, muutamasta on löytynyt jo se tekijän kädenjälkikin. Osa tiilistä on melkein mustia, lasipintaisia, pieniä ja painavia, toiset suurempia, vaaleita ja kevyitä. Jos noista oikeasti lattian saan aikaan, niin siitä tulee hieno.
