Patteri ei lämpene
JaPa
Patteri ei lämpene
Viesti Kirjoittaja JaPa »
Siis missä vika, kun on vesikiertoinen patterilämmitys, jossa yksi patteri ei lämpiä? On ilmattu kaikki monesti ja tarkistettu paineet, kaikki ok. Kaikki muut patterit toimivat, mutta tämä yksi ei lämpene kuin hiukan termostaatin lähimailta. Muut osat patterista ovat kylmiä.
Sitten kysymys termostaateista: Pitäisi termostaati neulan/tikun tai mikä sieltä nyt sojottaa, vastata AINA mötikän pohjaan? Jos nimittäin laitamme mötikän paikalleen ilman muutamaa kymmenpennistä, jää tikku kokonaan näkyviin ja vesi virtaa patterissa täysillä koko ajan. Tällä hetkellä siis termostaatit toimivat kuten venttiilit, niitä säädetään isommalle ja pienemmälle tarpeen mukaan ja vesi virtaa sitten säädön mukaan. Ymmärsiköhän joku tästä jotain? Ensi kesänä sitten varmaan on edessä termareitten vaihto, jos niiden muka pitäisi säätää jotenkin sisälämpötilaa...
P:)
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Venttiili jumissa? Lämpeneekö siis kun otat termostaatin irti?
Ei. Sojottava tikku? Kymmenpenniset? Onko sojottava tikku semmoinen mikä tulee näkyviin kun ottaa termarin irti? Jos sojotin liikkuu pohjaa-sojotus -väliä ja ollessaan sojotusasennosa ( :shock: ) patteri lämpenee niin termari rikki eli jumissa. Ymmärsiköhän joku tästä jotain? :mrgreen:
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Oliko se alapään venttiili varmasti auki siitä patterista joka ei lämpene?
rmt-60
Re: Patteri ei lämpene
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
JaPa kirjoitti:Siis missä vika, kun on vesikiertoinen patterilämmitys, jossa yksi patteri ei lämpiä? On ilmattu kaikki monesti ja tarkistettu paineet, kaikki ok. Kaikki muut patterit toimivat, mutta tämä yksi ei lämpene kuin hiukan termostaatin lähimailta. Muut osat patterista ovat kylmiä.
Patterin alaosasta lähtevässä putkessa lienee patterin sulkuventtiili mutterin mallisen tulpan alla. Veikkaisin, että tämä on tukossa. (Sakkaa kertynyt, varsinkin jos kierto on kesän ajan ollut pois päältä.) Sieltä tulee sitten töhnää ja vettä kasvoille aika lailla, jos ei ole aivan varma mitä tekee. Suosittelen asiantuntevaa apua, vaikka ei oikeasti iso homma olekaan.
JaPa kirjoitti:Sitten kysymys termostaateista: Pitäisi termostaati neulan/tikun tai mikä sieltä nyt sojottaa, vastata AINA mötikän pohjaan? Jos nimittäin laitamme mötikän paikalleen ilman muutamaa kymmenpennistä, jää tikku kokonaan näkyviin ja vesi virtaa patterissa täysillä koko ajan. Tällä hetkellä siis termostaatit toimivat kuten venttiilit, niitä säädetään isommalle ja pienemmälle tarpeen mukaan ja vesi virtaa sitten säädön mukaan. Ymmärsiköhän joku tästä jotain? Ensi kesänä sitten varmaan on edessä termareitten vaihto, jos niiden muka pitäisi säätää jotenkin sisälämpötilaa...
P:)
Jos se neula pohjaan työnnettynä sulkee kierron patterissa ja vapautettuna avaa, niin ei se aivan kokonaan ole jumissa. Pihdeillä voi kokeilla, tuleeko se vielä enemmän ulos, ja muutenkin herkistellä. Jos sillä mötikällä ei saa venttiiliä säädettyä kokonaan kiinni, on perussäädöt ehkä pielessä (tai mötikkä ei aivan perille asti asennettu venttiilin runkoon).
Huom! En ole mikään putkimies, eli viisaammat korjatkaa. Jotain sitä kuitenkin oppii, kun tähän asti putkiliikkestä on aina sanottu, että ei meille kannata tuollaisista maksaa, tee itse. Onneksi sieltä saa samalla vinkkejäkin TI-miehelle.
tvsi
Viesti Kirjoittaja tvsi »
Allekirjoittaneella sama ongelma yhden patterin kanssa; lämpiää vaan yläosastaan; ajattelin kanssa että ongelma on tuossa patterin sulun kohdalla. Kuitenkin kun tuota mutterin muotoista suojatulppaa alkaa kiertämään auki alkaa vettä tulla ja olen sitten kiertänyt tuon suojatulpan takaisin kiinni. Miten tuon sulkuventtiilin kanssa tulee toimia että välttääpi vedenpaisumuksen?
Alkuperäiseen ongelmaan; onko ko. patterin termostaattimokkula ja venttiili (eli jossa tuo liikkuva tappi) ns. "samaa paria" ? Itselleni vaihdoin vanhoihin pattereihin uudet säätömokkulat vanhojen venttiilien säilyessä ennallaan. Tulos: 4:ssä patterissa tuo säätö ei ole kohdallaan, eli kun laitan termostaatin paikalleen niin patteri ei lämpiä kuin vähän. Kun ottaa termostaatin kokonaan pois niin patteri lämpiää normaalisti (pl. tuo yksi alussa mainitsemani murheenkryyni). Eli ilmeisesti nuo vanhat venttiilit pitää vaihtaa uusiin jotta tuo säätö toimii oikein? Vai saako noita termostaatteja jotenkin säädettyä? Itselläni Danfossin säätömokkulat.
Tuli vähän sekava sepustus... :roll:
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
rmt-60 kirjoitti:
P:)
Kuulostaisi sille että oikeassa venttiilissä olisi väärä termostaatti :lol:
Kyllä sen venttiilin pitäisi mennä kiinni kun termostaatin kiertää minimiin.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
älä sit vedä sitä neulaa kokonaan ulos :-D
taas yksi esimerkkikohde, eli se tyypillinen danfossin harmaa patteritermostaatti: menee helposti jumiin kesäaikana kun patteritermari on kiinni. tuo aiemmin mainittu neula on kupissa, jonka pitää myös liikkua. jos sulla on vastaava niin painele kärkipihdeillä sitä kuppia niin että se aukeaa.
jos siitä pohjaventtiilistä alkaa avatessa pulputtaa niin se tuskin on tukossa.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
On siis termostaatti ja on siis termostaatin runko, johon termostaatti kiinnitetään.
Danfossin perustermarit, joita todennäköisesti suurimmalla Danfossin termareita käyttävillä on, on säädetty maksiminlämpöön +23°ja meillä tämä ei joka huoneessa tunnu riittävän ja rajoitintappia on siirrettävä pykälä sivuun, jotta termaria voitaisiin aukaista lisää. Jos patteri lämpiää kauttaaltaan ilman termostaattia, niin silloin termari ei avaa tarpeeksi runko-osan venttiiliä ja tämä rajoittimen siirto todennäköisesti auttaa.
Itse JaPan tapaukseen: Lämpiääkö sun patteri ilman kolikoita kokonaan vaikka termrin vääntäis kiinnikkin?
Sitten vielä mun mielestä ainakin Danfossin termreissa säätöalue on aivan liian pieni ja oikea kohta löytyy ihan vajaan "10 minuutin" sisältä asteikolta. Sais olla niin, että yksi kierros olisi vaikka 10 astetta tms.
VesA
Viesti Kirjoittaja VesA »
Sammypiru kirjoitti:On siis termostaatti ja on siis termostaatin runko, johon termostaatti kiinnitetään.
Danfossin sivuilla on niille asennusohje, jossa on myös numeroita vastaavat lämpötilat, en oikein oivalla miksei niitä ole voinut samantien laittaa siihen nuppiin. Tuntuvat pitävän aika hyvin paikkansa. Uusi termostaattiventtiili säätää aika äkäisesti ja pitää lämpötilan suunnilleen asteen sisällä. Siis termostaatin lämpötilan... kun patteri alkaa lämmetä menee toimiva termari äkkiä taas pienelle, jos patterivesi on kuumanpuoleista.
Jos taas säätää menoveden ulkolämmön mukaan hiukan alhaiseksi ei termari pysty kuin korkeintaan viilentämään lisää.
Jos huoneen lämpöä haluaisi oikeasti säätää pitäisikin ottaa malli, jossa termostaatti on vähän kauempana patterista vaikkapa kapillaariputken päässä.
Jos venttiilin neuloja pitää nykiä pihdeillä, ei termari pysty niitä enää kunnolla ohjaamaan. Termari työntää venttiilin kiinni, eikä rungon jousi jaksa sitä enää kunnolla palauttaa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Termostaatti pitäisi yhden putkimiehen mukaan asentaa joko vaakaan tai osoittamaan alaspäin, perusteli tätä sillä että kuuma patteriputki ei häiritsisi termostaatin toimintaa. Käy järkeen mutta onko perää niin sitä en tiedä.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Minulla keittiön patteri pitää kovaäänistä nakutusta kun se lämpenee tai jäähtyy. Ääni on niin kova, että kuuluu makuuhuoneeseen. Muissa pattereissa ei vastaavaa ongelmaa ole. Termostaatti on vaihdettu ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Mitähän sille olisi tehtävissä? Olen varma että ääni kuuluu patterista, koska olen poikamies eikä muita naputuksen lähteitä ole...
JJ72
Vaihda patteri tai hanki korvatulpat :lol:
Ilmeisesti se natisee lämpölaajenemisen johdosta... äkkiseltään ei kyllä
tule muuta keinoa mieleen kun vaihtaa patteri...
Viimeksi muokannut JJ72, Pe Marras 17, 2006 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tvsi
P:)
Itselläni oli myös ongelma että yksi asuinkerroksen patteri ei lämminnyt; meillä patterit sekä kellarikerroksessa että asuinkerroksessa. Sain tuon ko. patterin lämpiämään (ensin oli tietty ilmattu moneen kertaan, termari irroitettu, venttiilitappia nitkutettu jne.) sillä, että lisäsin alakerran patterin virtausta (alakerran pattereissa pelkät virtaussäätimet). Ajattelin että kiertoon pitää saada siis lisää potkua joten lisäsin kiertovesipumpun kierroksia yhdellä pykälällä (1->2). Nyt lämpiää myös tuo yläkerran patteri ok ja alakerran patterien virtaukset voivat olla nyt minimissä.
JaPa
Kiitos vastauksista. Koitan tässä pikaisesti vastata joihinkin kysymyksiinne, mutta hiukkasen on kiire. :)
Keittiön patteri ei lämpene ollenkaan, paitsi pikkasen yläosastaan, siitä termostaatin liepeiltä. Täytyy varmaan sitten kokeilla avata sitä alaosaa, jos siitä olisi apua. On kyllä ihan semmoinen olo, kuin mies olisi sitä jo kokeillut.
Muualla lämpiää (jopa liiankin hyvin, kiertoakin on säädetty) ja tämä kyseinen patteri on siis keskikerroksessa. Ilman kymmenpennisiä (näitä siis joka patterissa, jossa ei ole pelkkä venttiili (alakerrassa)) termarin (mokkulan) pohja ei ota kiinni kunnolla siihen rungosta ulkonevaan tikkuun, joten patteri on AINA päällä eikä sitä saa pienemmälle. Olisivatko ne siis eri paria? Täytyykin käydä katsomassa, että voisiko kokeilla jotain toista mokkulaa. :) Varmaanhan niitä jostain löytyy, kuulema ovat vaan aika kalliita.
Palataan asiaan!
P:)
rmt-60
JaPa, olisiko tosiaan niin, että pattereita on joskus modernisoitu tms. vaihtamalla termostaatteihin pelkät (väärän malliset) kuoret? Tätähän joku aiemmin jo esitti. Tuli vaan mieleen, kun sama ongelma on kaikissa pattereissa.
Liikkuuko siinä kylmässä patterissa se neula mihinkään suuntaan? Hohtimilla ei ulospäin kannata repiä, mutta vähän enemmän pitoa tarvitaan kuin sormilla. Jos ei liiku, niin vika on siinä.
