Levyn jättäminen eristeen alle?
Forgiven
Viesti Kirjoittaja Forgiven »
Otsikko luonnollisesti vaatii selvennystä että minkä levyn ja minkä alle, allekirjoittanut kun olisi repimässä nuo heti pois mutta eriäviä mielipiteitä ilmenee..
Seinän rakenne siis (luultavasti) ponttilautavuoraus-(ei rakoa)-tervapaperi(tai vastaava, luultavasti)-hirsi-levy.
Tarkoitus lisätä 50mm villaa ja uusi pinta (mahdollisesti vaneria kun tuota sai edullisesti ja johonkin se pitäisi käyttää).
Miltä tämän jättäminen tuon villan alle kuulostaa, onko haitaksi? (Muutakun siltä kantilta että hirsiä ei pääse tarkastamaan jos sen sinne jättää)
Re: Levyn jättäminen eristeen alle?
Tuo levy näyttää villalta?
Forgiven
Hmm, ei se nyt ihan villaa ole, enemmän tuntuu huokoiselta 'pahvilta'...
Ehkä parempi kuva:
Alkuperäistä (?) väriä listan alta...
Tällä seinällä oli pelkkä pahvi, hirsi näköjään kalkittu muutamaan kertaan ennen niiden lisäystä. Korkeita hirsiä kyllä, valitettavasti paksuus ei ole aivan samaa luokkaa...
(Ja saisikohan tuota tapettia vielä jostain... ?)
Seinästä sitä ei ehjänä valitettavasti saa...
Mutta puretaan nyt nuo pois, että saadaan hirretkin tutkittua, ei siinä niin kauaa mene, kun pari huonetta vain, hirretkin kuitenkin 108 vuotta vanhoja, siinä ajassa voi jo tapahtua melkein mitä vain. (varsinkin kun katto tällä välillä joskus vuotanutkin)
Forgiven
Hirsien tutkiminen oli ihan hyvä idea, joskin ei se huono kohta tuon levyn alta löytynyt...
Mutta mysteekin selvisi.
Kait?
PetteriKivimäki
Niin, insuliittia, huoko-levyä, haltexia eli nykyään kaupasta löytyy huokoisen puukuitulevyn nimellä. Erinomainen rakennusmateriaali, estää vetoa ja kylmänkalseutta tehokkaasti ja vaimentaa ääntä. Helppo asentaa esim raakaponttilaudoituksen päälle.
