Tuuletusputki vessanpönttöön/pöntönjalkaan
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Appiukolle rakennettiin 10 vuotta sitten uusi vessa johon tuli vessanpönttö jolle tuli oma septitankki. Tämä tankki on siis vain pöntön mustallevedelle. Harmaatvedet menevät muualle. Viemärin pituus on ehkäpä kaksi metriä (pöntöstä suoraan tankkiin), mitään dokumetteja remontista ei ole. Ongelma kuitenkin on että vessanpönttö ei ole koskaan toiminut, se ei vedä kunnolla, vesi kyllä häviää mutta hitaasti ja kikkareet jäävät kellumaan pönttöön. Remontin on tehnyt kuulemma joku sukulaismies joka ei ole saanut vessaa toimimaan ja kadonnut sen jälkeen :-D
Tsuumailin tuossa vessan toteutusta ja itse en keksi muuta kuin että viemärissä ei ole kaadot kunnossa tai ilmansaannissa on ongelmaa. Septitankissa on arviolta puolen tuuman tuuletusputki. Aika pieni minun makuun. Vessan päässä ei ole ollenkaan viemärin tuuletusputkea.
Olen antanut itseni ymmärtää että lyhyissä viemärivedoissa ei ole välttämätöntä asentaa tuuletusputkea.
Mitäs on raati mieltä, lähinnä tuosta septitankin tuuletuspillistä sekä viemärin puuttuvasta tuuletuksesta?
Ajattelin asentaa pöntön päähän tuuletusputken tai alipaineventtiilin mutta viemäri on tietenkin valettu betoniin. Saako tuuletusta kiinnitettyä mitenkään suoraan pönttöön?
Tarkennukseksi laitettakoon että vessa ei sijaitse Suomessa joten mistään säännöskokoelmista ei tarvitse alkaa saarnaamaan :-D
männis
Re: Tuuletusputki vessanpönttöön/pöntönjalkaan
Viesti Kirjoittaja männis »
Tuli mieleen että jos se septitankki on kovin tiivis pytty, sielläkin pitäis jonkinlainen ilmareikä olla , ainakin kannattais kokeilla vetää vessaa tankin kansi/korkki auki ja katsoa vaikuttaako se mitään asiaan.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä on pytystä tankkiin noin viisitoista metriä ja on siinä jokin tuuletusputki pytyn lähellä, joka lienee koko lailla tukossa. Tankki on viisikuutioinen ja kun se alkaa täyttyä, niin ei tahdo mennä tavarat enää perille. Kun ottaa tyhjennysputken kannen pois ja systeemi pääsee hengittämään vapaasti, niin tavara kyllä virtaa liukkaasti.
