bentoniittia sokkeliin?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
1954 rakennetussa rintamamiestalossa on pieni (250 x 300), matala kellari talon eteläpäädyssä. Lämmittämätön kellari on varastona, lisäksi siellä on lämminvesivaraaja. Lämpötila vaihtelee vuodenajan ja ulkolämpötilan mukaan 5-15 astetta.
Ongelmana on kosteuden tihkuminen kellariin, varsinkin keväällä ja sateiden jälkeen. Kellari on tosi matala, vain 135 cm, ja maan alla on vain n. metri, joten sisään pyrkivä vesi taitaa olla enemmän pinta- kuin pohjavettä (n. 10 metriä talosta on kaivo, jonka pinnan korkeus vaihtelee herkästi sademäärän mukaan, tulee välillä tosi korkealle). Vesi menee viemäriin, mutta kuiva kellari olisi tietysti mukavampi. Nyt tahtoo välillä tulla hajuakin.
Ongelmahan on ratkaistavissa esim. salaojittavilla levyillä ja salaojituksella. Mutta nyt seuraa ongelma: kun kaivoin seinänvierustaa, totesin, että sokkelin ulkopinnalla on ollut laudoitus vain n. 30 cm maanpinnan alapuolelle asti, sen jälkeen valu on tehty suoraan runsaskivistä maaseinämää vasten. Toisin sanoen: sokkeli pitäisi oikaista jotenkin ennen kuin siihen voi laittaa minkäänlaista levyä.
Kun ei huvittaisi alkaa valuhommiin, niin mieleen tuli tällainen ajatus: mitäpä jos kokeilisi bentoniittia? Sokkelissa olevat murtumat pitäisi tietenkin ensin korjata, mutta eikö bentoniitin avulla olisi mahdollista sekä tasoittaa sokkeli että estää veden pääsy kellariin? Sen päälle sitten salaojittavaa levyä, vai onko se edes tarpeen? Miten Isodrän tai Fuktisol mahtaisivat toimia bentoniittipintaa vasten? Ei kai siitä ainakaan haittaa olisi?
Olen myös alkanut epäillä salaojituksen tarpeellisuutta, kun toimitaan näin lähellä maanpintaa. Kenties riittäisi pintavesien ohjaaminen kauemmas, esim. juuri bentoniittia käyttäen?
