Kiviperustus ja styroksi
hute
Viesti Kirjoittaja hute »
Talo joka on rakennettu kivien päälle joskus aikoinaan on vuorattu ympäriinsä styroksilla + päällä jokin ruskea levy.
Talon pohja kyllä tuulettuu koska levyyn sekä styroksiin on tehty joka seinälle tuuletus aukot. Päädyissä kaksi
tuuletus räppänää ja pitkillä seinillä taisi olla kolme tai neljä..
Miksi tämmönen ratkaisu on joskus tehty ja kuinka riskialtis tämä mahdollisesti on?
Verrattuna siihen, että levyjä ei olisi?
Zaffodi
Re: Kiviperustus ja styroksi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siis koko talo vai pelkästään sokkeli vuorattu styroxilla? Lämmöneristeeksihän tuo on laitettu. Jos sokkeli on vuorattu ei siinä suuria riskinpaikkoja ole, yleinen ongelmakohta on siinä sokkelin ja seinän liittymässä, usein nuo eristetyt tulevat ulommas kuin seinän pinta ja silloin on vaara, että vettä pääsee rakenteisiin tuon "hyllyn" kautta.
hute
Pelkästään sokkeli.. Itse asiassa talo ei ole rintamamiestalo vaan 1920-luvun hirsitalo.. Alunperin ollut hirsistä päätellen
punamullalla maalattu ja jossain vaiheessa on sitten tehty vuorilaudoitus..
Hirren päällä on koolaus ja sen päällä vuorilaudoitus.. Seinän alaosassa on tippalauta jonka alle sokkelin eteen
tulee styroksi + levy (jokin ruskea kivilevy). Vuorilauta jatkuu parin laudan verran tippalaudan alle ja styroksi
on sitä vasten ylhäältä. Ainakaan vuorilauta ei ollut kärsinyt kun kurkki väliin, kovaa puuta ja maalikin kiinni..
