Suon syrjällä
Jorkkeli
Suon syrjällä
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Tuli hommattua pilkkahintainen 30-luvulla rakennettu, lähestulkoon remontoimaton talopahanen keskeltä metsää: pinkopahvit seinissä, puulämmitys, ei juuri mitään eristystä, kantovesi, ei viemäriä. Tilaa väitetään olevan 48m2 ja kokonaisalan 96, mutta saattaapa tuota olla enemmänkin. Talo on suojelukohde, ja tarkoituksena onkin säilyttää rakennus jokseenkin alkuperäisessä asussaan. Sähköremppa ja pihan kallistusten korjaus ovat prioriteettilistan kärjessä. Designi on ajalta ennen tyyppitaloja, mutta perusrakenteet samantyylisiä.
Nuorehkona ja hölmönä pyrin asumaan talossa modernisoimatta sitä tai tunkematta seiniä täyteen eristettä. Mitään vesivuoto-kosteusvaurio-homeremonttiseikkailua myöskään tuskin saan, koska talon rakenteet ovat kuivia kuin Atacaman autiomaa (luultavasti siitä johtuen että vesijohtoa tahi kellaria ei ole).
Kirjoittelen tänne mitä mieleen tulee, ja laittelen varmaan valokuviakin, jos jotain kuvauksellista löytyy.
Se täytyy tosin mainita samantien, että jos ostaa rakennuksen irtaimistoineen, ni kannattaa varata sitä aikaa roinien läpikäyntiin ja heitellä surutta kaikki vähänkään arveluttavampi pihalle, etenkin tekstiilit. Samaten vuosikymmenien ajan paikoillaan seisoneiden huonekalujen takana on uskomattomat määrä pölyä ja pinttynyttä likaa. Se paljonpuhuttu vanhan talon haju häipyi samantien kun ihanat retrotekstiilit, seinävaatteet, tyynyt ja etenkin pölymakkarat kokivat kohtalonsa.
Jorkkeli
Yön sankarit
Energiapuuskan takia päätin raivata Lemuriaksi kutsumastani varastohuoneesta kaikki ihanat retrotavarat pihalle tuulettumaan näin keskellä yötä. Lemurian lemu väheni välittömästi, ehkä tuonne parin päivän (ja parin tolukäsittelyn) päästä kehtaa laittaa jo omiakin rojuja. Aamulla sit näkee miltä pihamaalla näyttää...
Jorkkeli
Löytyihän sitä kosteuttakin
Lemurian seinän pahvin alareuna tuntui kostealta, joten sorkkarauta kouraan ja lastulevyt irti lattiasta. Kosteahkon pahvin alta paljastui kuiva lautalattia. Mitään merkkiä homeesta tai muustakaan kasvustosta ei löytynyt, eikä lautoja taivuttelemallakaan ilmoille tullut hajuylläriä.
Vesiongelma "yllättävästi" paljastui juuri tuon löyhkääviä purkkeja, törppöjä, puutarhavälineitä ja kylmälaukkuja sisältäneen hyllykön alta ja takaa, joten kosteus on luultavasti peräisin märkien rojujen varastoinnista. Lateksimaalattu lastulevy + pahvi lautalattian päällä eivät varmaankaan ole parantaneet kosteuden poistumista.
Kyseessä tosiaan sisäseinän alaosa puolilämpimässä tilassa, eikä missään ollut merkkejä ainakaan ylhäältä tulleesta vuotovedestä. Onko jollakulla muuta ideaa mistä kosteus voisi olla peräisin?
ramirez
Re: Suon syrjällä
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Pukkaas lemuriasta jokunen kuvatus muiden ihmeteltäväksi. viini
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Pakkohan sieltä oli repäistä reunimmainen lauta irti ja poistaa pahvin rippeet sekä lievästi kostunut villa. Betonilaatan ja lautalattian välissä oli vain viitisen senttiä eristettä, pari muumiohiirtäkin löytyi. Tuulettukoot ny siinä sit jotta varmistaa kosteuden poistumisen rakenteista.
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Tuollaista siellä ny o. Seinä on ehkä talon yksi wanhoista ulkoseinistä ainakin maalipinnan perusteella.
Näyttäisi siltä että varaston betonilattia on valettu käyttäen muottina toisen puolen seinää. Kaikki puu on rutikuivaa onneksi.
Lemurian sisältöä leviteltynä pitkin pihaa...
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Talosta ei vieläkään ole löytynyt katastrofia, eikä torstain myrskykään tuhonnut paikkoja. Kilometrin päässä kaatui puita tielle ja sähkölinjat katkeilivat, minulla putosi puolet pyykeistä narulta.
Ikivanhat sähköasennukset sentäs ovat tehty talossa miten sattuu, esim. jääkaapin "maadoitettu" pistorasia (joka on tottakai maadoittamattomien vieressä) laukaisee vikavirtasuojan välittömästi. Miltei kaikki laitteet ovatkin kiinni vanhassa lieden pistorasiassa jatkojohtoviidakon avulla.
Sähkönkulutus on tähän mennessä ollut n. 2 kWh päivässä, joten ei tarvi ainakaan sähkölaskusta saada sydänkohtausta.
Jorkkeli
Säteilevä keittiö
Keittiön pöydän laatikosta löytyi läjä vanhoja kaasulampun sukkia, joten säteilymittaria paikalle. Punaisen alueen laitaan meni viisari saman tien. Tokkopa tuo merkittävä terveysriski olisi ollut (alfasäteilyn ei pitäisi läpäistä edes vaneria), mutta silti.
Laatikossa oli myös filtteröidyn piipun pakkaus mainoslauseella "For healthy smoking". Kun yhdistetään terveellinen tupakointi säteilyyn ja veneveistämön asbestiin, lyijyyn ja tarkemmin määrittelemättömiin kemikaaleihin sekä perinteisen puulämmityksen pienhiukkasiin, eipä lie ihme että talon alkuperäisten asukkaiden keskimääräinen elinikä oli n. 15 vuotta lyhkäisempi kuin nykyään.
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Innostuin sadevesiremontista, ts. lapio kouraan ja pihamaan kallistukset kuntoon. Seinille lykityt istutukset saivat myös vihdoin kyytiä, ja ilmakin alkaa ehkä vaihtua pohjan alta. Halkaistusta salaojaputkesta saa myös halpaa sadevesikourua maahan, n. 1,25 euroa per metri.
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Hiiriä lemuriassa kele. Oli romujen sekaan jäänyt pikkiriikkinen riisipussi, ja elikothan olivat sen haistaneet ja käyneet ahmimassa sisällön. Kostotoimenpiteenä tarjoilen hiirolaisille baari-illan mallia Ratak.
Jorkkeli
Maanvarainen puualapohja
Kaivelin rakennuksen reunoja auki, ja toisen puolilämpimän varaston alta löytyi uusi perustustyyppi: hiekanvarainen hirsipohja. Rakenne on muuten normaalia kulmakivimallia, mutta alapohjassa on välitukipuita jotka on pistetty lepäämään suoraan hiekan päälle parin tiilen avustuksella. Lisäksi talon seinustalle oli koottu hiekkakasa tukkimaan ryömintätilan ilmanvaihto. Lamppu paljasti että talon alla on tottakai kaikkea mahdollista roinaa maan ja taivaan väliltä, samaten piharuusut ovat yrittäneet levittäytyä myös talonalusen vihamieliseen ympäristöön.
Tuo oli kestänyt lahoamatta viimeiset 70 vuotta, joten ihan turhasta ratkaisusta ei ole kyse. Täytyy toivoa ettei alustan tuuletuksen parantaminen aiheuta välitöntä kaiken mätänemistä. Voisi melkein harkita hiekan kaapimista vähän syrjemmälle, jotta näkee onko rakenne oikeasti hiekkaperusteinen vai onki siellä enemmänkin kiviä.
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Tulikohan sitä uunia lämmitettyä pikkase liikaa...
Liitteet
ramirez
Re: Suon syrjällä
Onpahan noet palanu pois :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jorkkeli
Re: Suon syrjällä
Todellisuudessahan kuva on otettu lämpökameralla, loistava apuväline ilmavuotojen löytämiseen. Rähjästäkin löytyi vetoa absurdeista paikoista, esim. keskeltä taloa kynnyksen alta kävi kova puhuri. Tietääpä mistä teipata.
Jorkkeli
Pöljä uuni
Olohuoneen uunin suunnittelija on ollut pöljä: hormi lähtee alaviistoon tulipesän vasemmasta laidasta. Nuohousluukun takaa saa jatkuvasti kerätä hiiliä, ja savuakin tuo ratkaisu puskee tooodella herkästi sisälle. Pitää pistää tuon purkaminen ja uusiminen to do-listalle johonkin vuosien päähän.
Lisäksi jälkikäteen asennetussa luukussa on liian ahtaat ilma-aukot, joten joten. Vaikea keksiä hirveästi hyvää sanottavaa hökötyksestä. Varaa ainakin lämpöä ku palokaasut kiertävät tulipesän alitse piiiitkän matkan.
