Betonilaatan valaminen puurungon varaan
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Mitäpä raati tuumaa otsikon aiheesta? Onko kokemuksia?
En ole vielä rakennetta tutkinut, mutta epäilen vanhassa pihasaunassani kyseisen rakenteen majailevan. Ongelmana on runsas nitkahtaminen ja halkeilu (sarkasmi ON) vaatimattomassa 59 vuoden iässä (sarkasmi OFF). Myöskään minkäänlaista lämpöeristystä ei tunnu olevan, sillä paskavesi jäätyy lattiaan kiinni parinkympin pakkasilla. Epäilen siis, että vanha runko on lahonnut pois ja laatta on sen vuoksi romahtamispisteessä.
Nyt olisikin tarkoitus monottaa vanha lattia auki ja rakentaa se suurinpiirtein samanlaisena uusiksi, mutta pohjimmaiseksi ja alta tuulettuvaksi 50-100mm Finnfoam ja kuran sekaan lämmityskaapeli. Rakenne olisi siis alhaalta ylöspäin: Kallio, betonipaalut, 4x4 runko, Finnfoam, raudoitus ja kaapelointi sekä 80-100mm kuraa. Puun eristäisin paaluista erotuskaistalla ja rungon "kyllästäisin" terva-pellavaöljy-puutärpätti-coctaililla. Koko tämän komeuden alle jäisi reippaasti tuulettuvaa tilaa, eikä pahitteeksi olisi, jos mentäisiin toiset 59 vuotta ongelmitta eteenpäin. viini
Onko ihan no brainer-idea vai mitä tuumaatte?
Re: Betonilaatan valaminen puurungon varaan
Aikoinaan joku kyseli vinkkejä sellaisen välipohjan tekemiseksi vanhaan rintamamiestaloon, ettei se varmasti kopisisi. Ketjun yhteenvedossa kysyjä totesi, että kaikea muuta ehdotettiin mutta ei sentään valamaan puutaloon välipohjaa betonista.
No, nyt ollaan kai lähellä jo sitäkin...
Mahtuuko sinne alle ihmettelemään nykyistä rakennetta?
Laatta kun puretaan, sieltä voi tulla kaikkea kivaa ja yllättävää vastaan.
Mäkitupalainen
Muutama kissanluukku on kuikuilua varten, mutta en jaksa könytä tuonne, sillä tämä lattia pitää avata oli tilanne mikä hyvänsä. Nyt siis kartoitan mahdollisuuksia. Korostan, että tämä on erillinen ulkorakennus, jossa on betoninen sokkeli ja lattian alla ilmatila.
Sen tiedän, että helpompaa olisi täyttää hiekalla ja isodräneillä tuo alusta ja valaa sen päälle. Kuulisin silti mielelläni, että onko tuolle jotain teknistä estettä, miksei laattaa voisi "puun varaan" tehdä?
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Finnfoamilla on sitä rossipohja eristettä, joka tulee lattia koolinkien väliin ja jonka päälle pystyy valamaan laatan. Liekkö liian paksua tuohon tilaan. Mutta ei tuo nyt ihan järjettömältä kuulosta :-)
Mäkitupalainen
Mäkitupalainen
Juu, ei ollut lahoavaa puuta betonin alla ei. Ihan muodikas maanvarainen lattia futuristiselta viiskytluvulta. Kaksoislaatta, jonka välissä tervapaperointi ja ulkoseinän puolella korkkilevyä! Kirsikkana kakussa päälimmäinen betonilaatta 20-30mm alimpien hirsien päälle valettuna. Jaa että onko rapsakkaa? No on. Taas saa askarrella oikein olantakaa :lol:
Jos jotain positiivista pitää löytää niin laatat menivät palasiksi ihan vanhalla kunnon pitkävartisella lekalla niin ei tarttenut juosta vuokraamoon tärytärykonetta hakemaan. Roippeetkin siirtyi ikkunasta takapihalle oikealla sekä vasemmalla haballa.
Betonilaatat kun olin särkenyt ja habaillut ulos niin voisin kyllä todeta, että märkää oli. Maakosteutta ja saunomisvesiä haljenneiden lattiabetonilaattojen välistä. Onneksi kiuasta pystyy edelleen lämmittämään ja betonisokkelin osalta muutos onkin huikea jo kahdessa päivässä. Tarkoitus olisi nyt ensin valaa uusi lattia ja sen jälkeen murehtia seiniä lattian kuukauden kuivumisajan verran.
PetteriKivimäki
Tavasin aloitusviestiäsi ja totesin vähän aikaa mietittyäni että, meillähän on yläkerran kylppärin lattia tehty tuolleen.
Eli alla on välipohjan kannakkeet -> lattianiskat 300 jaolla ekovillaeristeellä -> vaneri -> erotuskaista -> kelluva 70 millin valu lattialämmityskaapelilla -> vedeneristys ja laattalattia.
En kyllä näe mitään estettä miksei tuollaista voisi tehdä rossipohjaiseen pihasaunaan. Viemäriputket olis syytä tietysti suojata rossipohjassa hyvin ja vaikka kaapeloida.
benjamin
Viesti Kirjoittaja benjamin »
Kaverin mökille tehtiin juurikin noin kun Petterillä, toiminut jo monta vuotta hyvin. Viereisen mökin ukko valoi lattianiskojen välit täyteen kuraa, ei tullut niin hyvä :-D
