Hirsitalon remppa - ilmansulku kuitulevyn alle vai päälle?
pekkerelli
Viesti Kirjoittaja pekkerelli »
1951 rakennetun hirsirunkoisen (hirsi 6" paksu) talon yksi huone remontissa. Alapohja avattu ja vanhat eristeet poistettu. Tilalle tulee Ekovillan puhallusvilla. Seinät avattu hirrelle ja katto myös auki. Pikkuhiljaa uusimme kaikkien huoneiden sisäpinnat, koska parissa huoneessa on mineraalivilla lisäeristeenä ja tästä halutaan eroon.
Ulkoseinässä on seuraavanlainen rakenne ulkoa sisäänpäin lueteltuna: lateksimaali, julkisivupaneeli, jonkinlainen rakennuspahvi, noin 10mm puukuitulevy, 40mm ilmarako, hirsi. Ilmarako on suljettu alhaalta ja ylhäältä. Julkisivua on auottu hirsien tarkistusta varten useammasta kohdasta ja ainakaan vielä ei ole löytynyt mitään hälyyttävää. Tarkoitus seuraavan parin vuoden aikana uusia myös julkisivun panelointi ja jättää ilmarako hirren ja paneelin väliin. Epäselvää vielä on laittaako vai ei tuulensuojalevyä sitten ulkohirren pintaan?
Nyt siis makuuhuone käsittelyssä sisäpuolelta. Tarkoituksena lisäeristää ulkoseinän kohdalta hirren sisäpuolelta kahdella kerroksella 12mm Huokoleijonaa, limisaumoin. Sisäseinän pintamateriaali ei vielä tiedossa. Olen saanut sellaisen ohjeistuksen vanhalta mestarilta, että tuulensuojapaperia ei tarvittaisi seinässä mihinkään väliin. Jos nyt kuitenkin esim. Ekovillan X5 paperi sinne laitetaan niin mihin väliin se laitetaan? Suoraan hirteen vai noiden huokoleijonoiden päälle? Jos päälle laittaa niin pintamateriaalivaihtoehdot ilmeisesti vähenevät, koska ilmansulkupaperin päälle lienee hankala laitella tapetteja tai maalia. Vai onko tuolla paperin sijainnilla mitään merkitystä kunhan vain johonkin väliin laittaa?
Lisäksi askarruttaa hirsien epätasaisuus. Ilmeisesti puukuitulevy pitää kiinnittää mahdollisimman tiiviisti hirttä vasten siten, että ilmarakoja ei jää?
Jos seinää haluaa kuitenkin suoristaa, voiko koolauksen tehdä puukuitulevyjen päälle ja sen päälle joku hengittävä sisustuslevy? Silloinhan siihen väliin jää väkisinkin ilmarako. Aiheuttaako tuo rako ongelmia?
Lisäksi askarruttaa alapohjan paperointi. Eristepaksuus tulee olemaan noin 45 cm. Alapohjassa kulkee alimpana jämäkät 3x7"paksut palkit, joista lähtee pystytuet joihin 2x5" niskat on kiinnitetty. Nuo tuet ja niskat menee uusiksi, koska ovat sen verran huterat. Palkkien varassa on tiivis alatäyttölaudoitus. Ohjeeksi olen saanut, että niskojen väliin tulisi laittaa pelkkä 12mm tuulensuojalevy. Ei ollenkaan paperia. Tällöinhän puhallusvilla tulisi ulkoseinän kuten myös muidenkin seinien kohdalla suoraan hirttä vasten, jos siis seinällekään ei ohjeistajan mukaan laiteta paperia.
Itsellä mielessä, että jos huo lattiapalkit kiertäisi ilmasulkupaperilla ja limittäisi paperin sitten tuulensuojalevyn alle esim. 15cm. Onko tässä järkeä? Vai laittaako sitten yhtenäisen paperin alimmaiseksi koko lattiaan ja sitten tuulensuojalevyt vielä päälle? Eli jos näitä hengittäviä materiaaleja tuppaa useampia kerroksia niin voiko sillä saada aikaan vahinkoa pitkässä juoksussa?
kakkaroolari
Re: Hirsitalon remppa - ilmansulku kuitulevyn alle vai päälle?
Nimimerkki Otolla on hyvä ohje tuulettuvan alapohjan eristämiseen ja paperointiin, löytyy tuolta;
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Tiivistettynä, alapuolle voi laittaa jotakin ns. "rakennuspaperia" pitämään villat kaukalossaan. Tossa voi käyttää myös ilmansulkupaperia jos haluaa, ei kuulemma aiheuta ongelmaa. Tärkeempi on kai laittaa se ilmansulkupaperi mahdollisimman lähelle rakenteen sisäpintaa, eli lattialankkujen tai lastulevyn alle ja nosto seinälle. Jos oikein muistan, Oton ohjeessa ei seinälle tullut tota paperia, katon ja lattian paprut asennetaan ylhäältä ja alhaalta seinähuokolevyn taakse vaan jonkun matkaa.
PetteriKivimäki
Ja nimimerkille Oto Hascak kannattaisi aloittajan laittaa yyveetä ja pyytää lähettämään erinomainen seinien paperoimis- ja levyttämisopas, jonka muuan Niko Palonen on julkaissut sähköisessä muodossa!
Se puukuitulevy sisimmäksi pinnaksi, se on sitten esim helppo päällystää makulatuurilla&tapetilla.
