"salaojitus" ja talo maanvaraisella laatalla
hemirodi
Viesti Kirjoittaja hemirodi »
talomme on rakennettu v.60 maanvaraiselle laatalle savimaalle. jonkinlainen betonipaalutus talossa on, mutta ei kellaria. päätimme tehdä salaojitukset ne kun talosta puuttuu. (kapilaarinen kosteuden nousuhan se suurin ongelma on, mutta silti jos vaan salaojista olisi jotain apua)
tarkoitus on luiskata sokkelin alareunasta metrin verran sivuun, (kovin syviä salaojista ei saa purkuojan mataluuden vuoksi). sen vuoksi joudumme laittamaan routa styroksit salaojien päälle. tähän asti ihan ok.. mutta varsinainen kysymys koskee patolevyä. sillä eräs ammattimies ehdotti, että laita patolevy styroksin päälle ja nosto sokkeliin sen verran, että märkä vierustäyttö ei kastelisi sokkelia. ja sokkelin vierustaan voisi käyttää samaa salaoja sepeliä. siitähän sadevedet kulkeutuisi patolevyä pitkin salaojiin ja pois talon ympäristöstä.. varsinaista pohjavettä nää salaojat tuskin tulee koskaan näkemään ainoastaan pintavesiä.. miltäs tällainen suunnitelma kuulostaa?
t:hr
Re: "salaojitus" ja talo maanvaraisella laatalla
Aika tyypillisiä neuvoja, joihin kannattaa paneutua ajatuksella ja ehkä lukea myös ympäristöministeriön ohjeet C 2 kosteus.
Pintavesiä ja pohjavesiä ei tule sotkea keskenään edes remontoitaessa.
Pintavedet hoituvat vesitiiveillä maakallistuksilla ja kumitiivisteisillä vuotamattomilla rännivesiputkituksilla. Pohjavedet taas salaojituksella.
Kokonaisuutta ajatellessa tulee sitten ottaa huomioon kapillaarinen kosteudennousu ja sokkeleista ulospäin pyrkivä vesihöyrynä liikkuva kosteus. Patolevynkin toiminta-ajatus on vesihöyryn kondensoituminen patolevyn selkään ja valuminen alas. Eli pyritään korjausrakentamisessa tärkeään rakenteen kuivaamiseen.
Ehdotettu rakenne patolevyn asentamiseen on yksi pahimmista. Patolevyn nystyrät painuvat Styroxin sisään maanpaineesta ja ulkomaiseksi muodostuu höyrynsulku. Styroxista muodostuu muutamassa vuodessa märkä rätti seinien ympärille, kuin lapsen vaippa.
Tiivis Eps eristys myös lisää huokoisalipainetta eli kapillaarisuutta ja mahdollinen sokkeli maali kesii melkoisen äkkiä.
Takavuosina routaeristeen päälle asennettu muovikalvo aiheutti vastaavat ongelmat ja vettyneisiin Styroxeihin kasvoivat juuret sisään kohtuullisen nopeasti vettä hakiessaan.
Toinen paha ongelma on nostaa sepelipinta ylös asti, eli oikeastaan rakentaa suuri sadevesikaivo talon ympäri ja kerätä pintavesiäkin perustusten juureen.
Matalassa sokkelissa tuskin sinänsä on salaojituksen tarvetta pohjavedelle, mutta ei siitä haittaakaan ole ja nukkuu yönsä ehkä paremmin.
Sokkelille tärkeää on hengittäminen , sekä lämmöneristys ja nämä ajateltuna oikeaoppisesti. Lukemalla tätä palstaa homma varmasti selviää ja rahavarojakin säästyy.
hemirodi
Moi
Eli unohdan siis patolevy viritykset.. ja pitäisikö styrox jättää jonkin verran irti sokkelista? Mites reuna täyttö? Voiko loput sepelit käyttää siihen jos tilaa viel kivituhkaa päälle?
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
Patolevyn voi rauhassa unohtaa matalaperustuksesta. Läpäisevä sokkelinvierustäyttö on se olennaisin. Patolevystä voi nyrkkisääntönä sanoa että se asennetaan aina suoraan, eikä taiteta kuin nurkkien ympäri. Mut jos vaakasuunnassa sitä taitetaan, se on virhe. Ja tällaisen neuvon antaja ei ole alkuunkaan ymmärtänyt sen toimintaa/tarkoitusta.
Routasuojat vaan kiinni seinään, juur hiukan viettäen seinästä poispäin. Levyjen alle pelkkää läpäisevää soraa ja päälle samoin seinänviereen. Muuten voi käyttää kaivumaita peittämiseen, kunhan seuloo kokkareet pois. Seinänvieressä turhaan pelotellaan sitä läpäisevää täyttöä tuomasta ylös asti. Jos pinnanmuotoilu ja pintavesien ohjaus sekä rännit ja syöksyt ovat kunnossa, ei räystään alta tule koskaan merkittävää kosteuskuormaa perustuksille.
Älä sitten kaivauta heti anturan kyljestä alas salaojasyvyyteen, vaan luiskatkaa loivasti ne putkenurat kauemmas. Kannattaa kaikin tavoin välttää riskejä perustusten painumisesta, kun niiden rakenteesta ei kumminkaan täyttä varmuutta ole. Jos siellä on ihan kunnollinen paalutus, niin sitten ei äskeisellä liene merkitystä.
Ympäristöministeriö C 2 ohje tosiaankin kannatta lukaista salaojituksia suunnitellessa kaikkien hommaan ryhtyvien. Se on kaksijakoinen ohjeineen ja määräyksineen, joita on ehdottomasti noudatettava.
Huono puoli on se että se on tehty pääsääntöisesti uudisrakentamiseen ja korjausrakentamisessa talo usein on monivammainen ja alunperin jo kosteusteknisesti puuteellinen.
Edellisessä kirjoituksessa hyvää oli maapohjan luiskaaminen anturan pohjasta ulospäin, välttäen anturan alta kaivuuta.
C 2 ohjeessa salaojaputken alla tulisi olla 100 mm salaojasepeliä, joka usein on unohtunut. Perustuksessa tulee olla pystysalaojituskerros vedenpaineen poistamiseksi ja ylhäällä vesitiivis kerros 200 mm ulospäin luiskattuna.
Patolevyn tai salaojittavan kuivaavaan lämmöneristeen asennusohjeet ja toimintaidea kannattaa myös lukaista, niin ei tule väärinkäsityksiä.
