Omenapuu meni rikki
RMTvm50
Omenapuu meni rikki
Viesti Kirjoittaja RMTvm50 »
Kysyn taas varmaan hassuja, mutta kysynpä kuitenkin :)
Yksi pihani omenapuista sai tarpeekseen omenoiden määrästä ja taipui kohtaloonsa jossain vaiheessa työpäiväni aikana. Harmitus sinänsä :(
Mutta sitten asiaan: Jos en koskisikaan tuohon näkymään, niin jaksaisiko puu vielä kasvattaa noita omenoita? Riittääkö tuo pienesti kiinni jäänyt osuus ruokkimaan roikkuvaa satoa? Vai oliko tämä tässä?
Ves_ku
Re: Omenapuu meni rikki
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Jos kuori on vielä toiselta reunalta hyvin kiinni niin nostaisin oksan ylös ja tukisin laudalla.
Liitoksen voi "teipata" tällaisella nauhalla. http://nettikauppa.forestum.fi/Default. ... egoryid=49 Omenapuu on aika sitkeä tapaus. Voi hyvinkin elää vielä hyvän tovin (vuosia) kun huolellisesti tukee. Muutoinkin ton mallisia omenapuita pitäisi tukea ja sitoa jotta kestävät
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Kokemusta ei ole, mutta "valistuneita" pohdintoja tuosta kyllä herää, omallakin pihalla kun voi joskus vastaava näky olla vielä vastassa...
Puuhan kuljettaa elämännesteensä juurten ja latvuksen välillä kuoren sisäosassa, joten nyt kun kuori on lähes ympäri revennyt, ennuste on sikäli huono. Toki kuori myös osaa paikata haavansa, eli jos otit Ves_kun sanoista vaarin ja kävit heti lastoittamassa ja teippaamassa puun takaisin pystyyn ennen kuin repeämän reunat kuivahtavat (tosin kuvasta päätellen tuo näyttäisi miun silmään ennemminkin päähaaralta kuin oksalta ja varmasti painaa rutosti) se voi siitä hyvinkin vielä jäädä henkiin. Toisaalta itseäni epäilyttäisi tuossa tilanteessa vauriokohdan kestävyys, kun tukiranka on noin pahasti päreinä ja uuden ehjän puuaineksen muodostuminen kuoren alla kestää kuitenkin vuosia niiltä osin kuin kuoren haava ylipäätään menee kunnolla umpeen, joten tukilastoitus tulee jäädäkseen. Olen ymmärtänyt niin, että kuorta vasten tulevat asiat, sikäli kun estävät kuorta kuivumasta sateen jälkeen, altistavat puun sienitaudeille, mutta en tiedä miten tuo tervanauha tässä toimii (jos sellaista ammattilaisetkin käyttää, niin pitäishän sen olla hyvä ratkaisu).
Joka tapauksessa latvusta varmasti täytyy keventää reilusti jotta sille riittää ensi kesänä voimaa, ja auttaahan kevennys toki myös siinä, että ei myrskytuulet ainakaan pääse liikuttamaan vauriokohtaa.
Toisaalta jos koko tuon vaurioituneen haaran sahaa nätisti poikki, puu todennäköisesti jää myös henkiin ja alkaa vimmatun versomisen jäljelle jääneestä rungosta. Siinä kyllä saisi leikata kerran jos toisenkin jotta vuosien mittaan puusta jälleen tulisi oikean puun näköinen, ja satoa tulisi niukasti monta vuotta, mutta olisipahan ainakin ehjä puu.
Paha mennä sanomaan mitä itse tekisin, kun ei ihan noista kuvista pääse jyvälle kokonaisuudesta. Kun nyt katsoo pihamaalle putoilevia omppuja, joita ei kaikkia mitenkään pysty käyttämään, saattaisin hyvinkin harkita poikki sahaamista... ;)
RMTvm50
Kiitos vastauksistanne :)
En ole koskenut vieläkään tuohon asetelmaan ja silmällä katsoen vaikuttaisi siltä, että omenat ovat jatkaneet kasvuaan. Samassa puussa on toinenkin haara, joka omenien määrästä päätellen saletisti taipuu samaan kohtaloon ellen nyt reagoi.
Taidanpa kaivaa köyttä esiin ja antaa toiselle haaralle mahdollisuus.
kappalainen
Kylmästi poikki vaan. Omenapuu alkaa puskemaan uusia oksia. Näin neuvoi puutarhuri, jolla satoja omenapuita. Parissa vuodessa se on ehompi.
