Ilmastointilaite lämmityksellä
carfan
Viesti Kirjoittaja carfan »
Löytyipä netistä tällainen mielenkiintoinen laite, ei ole ilmastointilaitteeksi/kosteudenpoistajaksi kovinkaan kallis joskaan tietysti ei hirveän tehokaskaan.
Se mikä jäi mietityttämään on että millä tuo lämmitys (teoreettinen) cop tuohon on laskettu, ilmeisesti laitetta käytetään päinvastaisessa suunnassa jolloin se kai ainakin periaatteessa toimi samalla periaatteella kuin lämpöpumppu.
Eli kysymys on tuoko tämä jotain lisähyötyä/ paremman hyötysuhteen kuin ihan tavallinen sähkölämmitin esim. patteri?
Edit: linnki unohtui :oops:
http://www.trotec24.net/koneet/ilmastoi ... 000-x.html
Re: Ilmastointilaite lämmityksellä
Jäähdyttäjänä kyseenalainen ja lämmittimeksi kallis.
Tuossa on ilmeisesti kuumalle ilmalle poistoputki (tai mahdollisuus sille) mutta tuollainen vehje imee samalla (kuumaa) korvausilmaa talon ulkopuolelta eli on vähän plusmiinus nolla.
Halpakin ILP on paaaaljon parempi kaikissa suhteissa....
imfmis on oikeassa, nuo itseseisovat ovat aika toivottomia.
Ongelma on se, että laite poistaa kuumuuden puhkumalla kuumaa ilmaa torven kautta pihalle: talo ei ole pullo eli ulkoa tulee lämmintä ilmaa sisälle taloon tasan yhtä montaa litraa kuin talosta lähtee vielä kuumempaa ulos.
Tietenkin talo jäähtyy vähän, koska sisäänvirtaava ulkoilma on kuitenkin viileämpää kuin ulos puhkuttava laitteen kautta poistettava ilma.
Mutta oikeasti toimivia ovat vain a) ilppityyppiset laitteet, joissa kuumuus puhkutaan ulkoilmaan erillisen, pihalla olevan ulkoyksikön kautta ja b) sellaiset sisällä olevat itseseisovat tms. jäähdytinlaitteet joista lähtee KAKSI putkea ulos (nuo laitteet siis ottavat yhtä putkea pitkin sisäänsä lämmintä ulkoilmaa ulkoa, siirtävät siihen ulkoilmaan sisäilmasta irrotettua lämpöä ja puhkuvat sitten entistä kuumemmaksi muuttuneen ulkoilman takaisin ulos sitä toista putkea pitkin).
Nämä tyypin b) laitteet on siis helppo tunnistaa siitä, että niissä on tosiaan kaksi putkea pihalle. Mutta vaikka ne ovat kertaluokkaa noita onnettomia yhden putken laitteita parempia niin silti ne häviävät huonollekin ilpille. Tämän tyypin b) laitteiden suuri ongelma on myös se, ettei niitä ole markkinoilla juuri lainkaan.
Nimimerkin Tuuman kaksiputkinen Smeg (vai Smög vai mikä Sväg se nyt olikaan...) on palvellut hyvin isäntäänsä ja pitänyt rintsikan yläkerran asuttavana helteilläkin. Lämmitys tuolla laitetyypillä onnistuu vain hyvin leudoilla säillä, kunnon ilpissä on aina ulkoyksikössä sulatussysteemit pakkasia varten. Ero yksiputkiseen laitteeseen on Tuuman mukaan huima, Smug on aivan oikeasti toimiva laite kun taas yksiputkinen oli lähinnä puolittainen hätäratkaisu.
Älä muuten anna myyjien hämätä itseäsi: kaupassa myös nuo yksiputkiset puhkuvat kylmää eteensä. Niiden tuottama kylmyys kuitenkin pitkälti mitätöityy sen takia, että laite imee lämmintä ulkoilmaa taloon niin paljon että kokonaistehokkuus on paljon heikompi kuin sen laitteen edessä seistessä tulisi ajatelleeksi.
