silttitäyttö rossipohjassa + muita kysymyksiä
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
Hei, Olemme katselleet myynnissä olevaa rintamamiestaloa, johon on tehty peruskorjaus 2002. Kuntotarkastusraportti tuli juuri. Nyt mietityttää muutama asia.. toivottavasti joku osaisi auttaa?
Talo on rinteessä, maaperä on silttiä. Alarinteeseen on tehty pieni laajennus 2002 (taloa jatkettu harjan suuntaisesti pari metriä). Kuntotarkastuksessa on suurinpiirtein mm, että routasuojauksesta ei tiedetä, salaojista ei tiedetä (myyjän mukaan salaojat on, mutta tarkastuskaivoja ei ole).
Ylärinteen puolella on rossipohjainen osuus, jossa näkyy vähän kosteuden nousua alareunasta. Täyttö oli silttiä, mikä tuntui minusta vähän kostealle. Muutamia halkeamia säästöbetonissa, jotka raportin mukaan lähinnä kosmeettisia. Hieman pieniä puunpaloja ja purua, joita suositeltiin poistettavaksi. Haju tilassa oli tunkkainen, ja varoitettiin ettei ryömintätilan ilmaa saa päästä asuintiloihin. Lisäksi suositeltiin maanpinnan lämmöneristämistä. Sokkelit on päällystetty lujalevyillä ja osittain näkyy patolevyä (jonka yläreunasta puuttuu tiivistys)
Alarinteessä on kellaritilat, joissa pesuhuone, sauna ja wc vasten tuota ylempänä olevaa siltillä täytettyä rossipohjaa (ja silttiä on tietysti ulkopuolellakin -ja mahdollisesti talon allakin?). Kellarin lattiat on ilmeisesti tehty valaen uusi laatta vanhan päälle + asennettu lattialämmitys. Maanvarastaisen seinän lämmöneristyksestä ei tiedetä mitään. Myöskään lattian rakenne kellarissa ei ole tiedossa tarkasti (ilm. ei ole mitään kapillaarikatkoja tmv). Pesuhuoneessa on vesieritys, joka lattiakaivon kohdalta ei kuitenkaan ole tiivis. Lisäksi havaittiin suihkun kohdalla kosteutta, ja toisessa päässä pesuhuonetta laattalattia oli hieman karrella. Raportissa on että ulkopuolista kosteutta ei voida pintamittauksella täysin sulkea pois. Kellarissa oli mielestäni jotain hajua, mutta joka tarkastajan mukaan ei kuitenkaan ole "vaarallista hajua", vaan johtuu rakennusmateriaaleista/on "normaalia kellarin hajua"
Kysymykset:
1. Voiko rossipohjan kostea silttitäyttö aiheuttaa pesuhuoneeseen ulkopuolista kosteutta. Siellä tuulettuvassa alapohjassahan ei ole mitään vesieristyksiä seinää vasten
2. Voiko tuo siltti jäätyä talvella ja aiheuttaa routimista perustuksiin? Pitääkö sitä kaivaa kuinkapaljon pois ja laittaa tilalle lecasoraa.
3. Jos maaperä on silttiä (savi-hiekkaa) niin jos mennään kuivaamaan maata tekemällä salaojia, niin voiko "häiriintymättömälle maalle" perustettu vanha osa alkaa vajota tai liikkua jos maa kuivuessaan kutistuu tmv.
4. Mikä tuo rakennusmateriaaleista johtuva haju voi olla, kun remontit on tehty 2002, eikä materiaalit kuitenkaan haise muissa kerroksissa.
Talo olisi niin nätillä paikalla...
Re: silttitäyttö rossipohjassa + muita kysymyksiä
1. Vanha talo on aina vanha talo ja remontteihin tulee aina varautua. Rossipohja ja kellari yhdistelmät ovat usein konstikkaita korjata vaikeahkoa luokse pääsyn vuoksi.
2. Siltti maaperä ei kosteusteknisesti ole sen ongelmallisempi, kuin muutkaan. Kalliossa kiinni olevat rakenteet ovat mielestäni vaikeimmat korjattavat.
3. Salaojittamalla oikeaoppisesti tuskin mitään painumavaurioita aikaansaadaan, yleisin painumavaurion aiheuttaja on suuri lehtipuu liian lähellä taloa, joka voi kuivattaa maaperää 5 metriä talon alla.
4. Erikoiset hajut kellareissa viittaavat pääsääntöisesti kosteusongelmaan tai alkavaan sellaiseen.
5. Yleensä kaikki vauriot ovat korjattavissa, mutta hintahaitari varsin venyvä. Pahinta on jos korjaus ei onnistu kerralla.
6. Rossipermannon kosteusongelmankin yleisimpiä aiheuttajia on kondenssi kesäaikaan. Sitä voidaan vähentää maaperää lämmöneristämällä ja näin estää myös kosteuden siirtymistä maaperästä tuuletustilaan, sekä kohottaa tuuletustilan lämpötilaa. Kevytsoran ongelma on huono lämmöneristävyys, jolloin sitä on käytettävä paksuja kerroksia mikä vie tilaa.
7. Salaojituksella varsinaisesti ei ongelmaa ehkä ratkaista matalissa perustuksissa, koska ovat pohjavettä varten. Tärkeää on myös pintavesien ohjaus maakallistuksilla ja kumitiivisteisin rännivesi putkituksin.
8. Useiden vastaavien rossipohjaremonttien kokemuksella pidän ainoastaan täysin varmana kiinteää kunnollista ilmankuivaajaa, joka kuivaa varmasti rakenteet, jopa lattian alapuolelta. Sorbtiokuivaajakaan ei tietysti pysty mahdottomuuksiin, perusasiat on ensin oltava kunnossa.
9. Maaperässä mikrobikasvustoa on aina, joten sieltä ei ilmaa saa päästä huonetilaan missään rakenteessa, ei edes maanvastaisen laatan reunista.
10. Taloa ostettaessa on neuvoteltava hinta kohdalleen ja selvitettävä remonttien tarve, se on kaikkein reiluinta molemille osapuolille. Hyvästä sijainnista ja maisema-arvoista kannattaa usein maksaa ja tärkeää on tietysti, että paikka miellyttää. Oma kokemukseni on että pidemmän päälle kiinteään omaisuuteen kannattaa aina sijoittaa, auto on paljon huonompi sijoitus mistä tulee aina takkiin.
