Lastulevyn läpi paistaa naulanreijät...
Eli on eteisen maalaus meneillään, ja vaikka kuinka olen lyönyt naulat syvälle (kaikki toista sataa) ja vetänyt pakkelia päälle niin paistaa reijät läpi... On kyllä tasainen ja silleen mutta näkyy... Onkohan vääränlaista pakkelia vai hinonkohan liian paljon pois sitä vai mitäköhän menee väärin?
Re: Lastulevyn läpi paistaa naulanreijät...
Siis kanta lyöty syvälle ja kitattu yli.
Mikä siitä näkyy?
Mikä siitä näkyy?
Kittausoppitunteja vaan
Kittaat ensin yli, sittenkun kuivanut hiot sen mikä pinnasta ylös tulee, ei ympäristöä ja sitten kittaat vielä kerran li ja suoraksi. Hiot. Katsot pohjamaalauksen jälkeen tarviiko korjailla.
Halva kitit myös kutistuu kuivuessaan, varsinkin jos maksimipaksuuden kovasti ylittää...
Vai tuleeko nuo esiin kun se levy elää seinässä?
Tää on joku CacsoSpack combi... Ei pitäisi olla halvimmasta päästä. Mutta joo niin vähän ajattelin että käyttäjävirhe... Olisi tuo avovaimon äiti maalausmestari mutta enpä ole raaskinut näin "perus" hommiin pyytää apua tai neuvoja (vaikka varmaan pitäisi)...
Mutta tein noin nyt, vielä uudelleen pohjamaalaus niin katsotaan... Eli hioin ja kittausin uudestaan, vielä maalit päälle...
Khyron
Se kitattu pinta on sit erilainen mitä lastulevyn pinta. Lastulevyn pinta on hiukan karkee, hiottu kitti tasainen. Eli jos ihan samanlaiseksi haluaa niin pitää koko seinä hioa tasaiseksi.
Taikka sopivalla telalla "pyyhkäisee" löysää kittiä/tasoitetta ennen maalausta sileäksi hiottuihin kohtiin ja antaa kuivua, sitten maali ja uskoisin että pinnasta tulee hyvinkin yhtenäisen näköinen. Toki kokeilu kannattaa tehdä muualla kuin seinässä, ennen kun sopiva tela ja tasoitteen notkeus löytyy.Khyron kirjoitti:Se kitattu pinta on sit erilainen mitä lastulevyn pinta. Lastulevyn pinta on hiukan karkee, hiottu kitti tasainen. Eli jos ihan samanlaiseksi haluaa niin pitää koko seinä hioa tasaiseksi.
Hieman on vanha ketju, mutta pakko kommentoida ;)
Johtuisikohan naulanreikien näkyminen ns. kylmäsillasta. Naulan kärki kun on kylmemmässä kun kanta, niin kerääntyy kosteutta sisäseinän pintaan naulan kohdalle -> tummuu aika nopeasti seinä naulan kannan kohdalta. Ominaisuus, ei vika =)
Hyvä näitä on välillä nostella!Kupo kirjoitti:Hieman on vanha ketju, mutta pakko kommentoida ;)
Jaa siitä se johtuu siis! Meillä vastaava ilmiö kipsilevyn ja kipsilevyruuvien kanssa. Taisi olla siis liian pitkiä ruuveja...
No voiko tälle tehdä mitään? Lisää pakkelia ja maalia päälle?
