Ylläpitolämmitykseen paras ja halvin?
heinäkuu
Vasta kun ollaan asetuttu omaan rintsikkaamme, pari vuotta sitten ostettiin. Noh, elämästä ei koskaan tiedä kun kuolema korjaa. Perin siis vanhempieni -49 rintsikan. Kahdessa mökissä on vaikea yhtäaikaa asua joten miten ratkaisen ylläpitolämmön. Talo täysin puulämmitteinen, elintasosiipeä lukuunottamatta joka sähköllä. Mikä on oikea lämpötila jottei mökki mene pilalle? Käyn lämmittämässä noin kerran viikkoon leivinuunin ja pönttöuunit. Yläkerta on ollut kylmillään siitä asti kun kotoa muutin eli 20vuotta. Mites ilppi?
Re: Ylläpitolämmitykseen paras ja halvin?
5 astetta olisi aika passeli. Mökillä ilppi pitää lämmön, ei mene asetus alle 16 asteen mutta kovemmilla pakkasilla tietty putoaa sinne nollan lähelle, sitä varten on varoiksi sähköpatteri vesimittarin vieressä. Ilppi on kyllä hyvä mutta miksikään tilapäiseksi ratkaisuksi sitä ei kannata hankkia.
heinäkuu
Ei onneksi ole kuin 10 minsan päässä mutta lämmityksissä oma hommansa, mutta tuon asteen varmaan saa pidettyä noilla uuneilla. Tuleeko millaisia sähkölaskuja mökiltäsi, Zaffodi? Tätä perimääni taloa ei ole lämpöeristetty eikä rempattu juurikaan pilalle. On joka makuuhuoneessa pönttöuuni. Niitä varmaan vuoronperään tulille..
Onko ulosvuokraaminen täysin poissuljettu mahdollisuus?
Osa ilpeistä osaa ylläpitolämmityksen eli osaavat pitää lämpötilan niukin naukin plussan puolella.
Osan vuotta ei tarvitse varsinaisesti lämmittää vaan riittää pelkkä kosteudenpoisto, ilppi osaa senkin.
Remppaamaton (lisäeristämätön) rintsikka muuten talvehtia oikein hyvin, mahdollisia vesijohtoja lukuunottamatta.
Kannattaa siis harkita vaihtoehtoa, jossa ainakin lähes koko talo lasketaan pakkaselle: ihan muutaman vesijohdon takia ei kannata koko taloa lämmittää.
Putket voi laskea tyhjiksi tai ne voi eristää ja laittaa samaan pakettiin itsesäätyvää lattialämmityskaapelia.
Kehtaako edes myöntää, ettei ole laskujen suuruudesta hajuakaan
Laskut menee yhä vanhemilleni vaikka he ei ole viiteentoista vuoteen tätä käyttänyt... Tässä juuri istuskelen soffalla ja ilppi pukkaa pikkuisen lämpöä tupaan kun tultiin viikonlopuksi.
Ilpin myötä laskut ei kuitenkaan nousseet mutta peruslämpö nousi viidestä sinne +16. Eli iso ero siinä, kun tullaan viikonlopuksi käymään. Kovemmilla pakkasilla on toki alle tuon 16 mutta keskimäärin pysyy aika lähellä sitä. Talo pysyy paljon paremmassa kunnossa ja joskus olikin vähän "vanhan talon hajua" mutta ilpin myötä sekin katosi kun talo pysyy kunnolla lämpimänä.
Oikeastihan sulla on tässä se päätös tehtävänä pidätkö talon vai et, jos tarkoitus on pitää se niin pidemmän päälle ilppi on halvempi. Jos taas puhutaan talven tai parin peruslämmöstä niin puhallin tai kaksi hoitaa homman halvalla.
Tuosta oli se tutkimus jossa lopputulema oli että riittää että sisällä on pari astetta lämpimämpää kuin ulkona - riittää ylläpitolämmöksi. Oli siinä kohteena kesäasunnot, mutta miksei päde tässäkin.
Ja ratkaisu on talon lämpöhäviöitä vastaava jatkuva lämmitysteho. Kesämökit on pieniä, niin jokin 400w riittää, rintsikka niin iso että tuon verran per kerros?
Ja ilmaräppänät auki.
pähkäilijä
onko sisällä juokseva vesi? Jos ei niin kuivaylläpito lämmitys on pari astetta enemmän kuin ulkolämpötila.heinäkuu kirjoitti:Vasta kun ollaan asetuttu omaan rintsikkaamme, pari vuotta sitten ostettiin. Noh, elämästä ei koskaan tiedä kun kuolema korjaa. Perin siis vanhempieni -49 rintsikan. Kahdessa mökissä on vaikea yhtäaikaa asua joten miten ratkaisen ylläpitolämmön. Talo täysin puulämmitteinen, elintasosiipeä lukuunottamatta joka sähköllä. Mikä on oikea lämpötila jottei mökki mene pilalle? Käyn lämmittämässä noin kerran viikkoon leivinuunin ja pönttöuunit. Yläkerta on ollut kylmillään siitä asti kun kotoa muutin eli 20vuotta. Mites ilppi?
heinäkuu
Vesiputkia ei ole kuin keittiössä, lähdevesi eli kylmä vesi. Elintasopatissa sitten tulee vedet kunnolla, mutta se on sähköllä. Yläkertaa en ala lämmitteleen. Neliöitä kyllä riittää, perus rintsikka n 130neliötä. Pihassa navettaa, aittaa yms.
Ajatuksena on parin vuoden sisään hilata perhe sinne vaikka pientä laittoa onkin tiedossa..
Nykyinen sitten vuokralle kun on tässä "kylillä".
Askeettisesti on mamma siellä asustellut. Pappani on töllin rakentanut evakosta tulon jälkeen.
Vuokraamaan en ala ihan heti kun on tuota tavaraa kertynyt aika lailla.
Kuivanapitolämmitys: Em. tutkimus löytyy Googlella: 'kuivanapitolämmitys Jarkko Piironen'. Tre tekn yliopisto. Uskoisin tämän soveltuvan 65v vanhan rintsikan ylläpitoon asumattomana.
Kuivanapitolämmitys on taloudellisin vaihtoehto jos lämmitys- ja käyttövesiputket saa tyhjäksi.
Eräs mahdollisuus on pitää esimerkiksi tekninen tila lämpimänä (vesimittari yms). Jos se sattuu otolliseen kohtaan, esim. kellarissa suht keskelle, sen hukkalämpö toimii vuorostaan kuivanapitolämmittimenä muulle talolle.
Jos on tarkoituksena tuosta tehdä oma koti niin suosittelen ilpin hankkimista ja sillä lämmittämistä. Oman kokemuksen mukaan talo pysyy kyllä terveempänä (tai ainakin paremman hajuisena) kun lämpötila on talvellakin se 16 astetta eikä 5.
heinäkuu
Tuo kuivanapitolämmitys olikin mielenkiintoinen tutkimus. Tosiaan home ei kasva pakkasessa joten kriittiset kuukaudet keväällä ja syksyllä ovat oleelliset. Varmimpana pidettiin viiden asteen lämpöeroa. Ilmanvaihto myös tuolloin pienimmällään. En halua sitä hajua niin ainakin ensi talvi pitää puilla lämmittää.
heinäkuu
Entäpä jos taloa ei pidä ihan tasalämpöisenä vaan käy esim viikonloppuisin. Tuossa ajassa kyllä sisälämpötila ehtii laskea, ei nyt pakkaselle asti mutta onko tuollaisesta lämpötilan sahaamisesta haittaa, kun ei ole vakiona koko aikaa?
Lämpötilan sahaaminen voi aiheuttaa kondenssiongelmaa, joskus olen nähnyt kun paneelikatto hikoilee kun lämpötila on muuttunut.
