Kylpyhuone / Laattojen saumat homeessa / korjaaminen
Moro
eli kylppärissä on tehty n.10v sitten remontti edellisen omistajan toimesta. Puutalo kyseessä ja kylppäri laatoitettu "kaakelillujan päälle". Jossain vaiheessa vettä oli päässyt lattiarajan huonoista silikonisaumoista läpi ja nyt suihkun puolen seinässä on laattasaumoissa mustaa hometta.
Pystyykö laatat saamaan irti seinästä, jotta pohjat ei mene rikki. Vai onko edessä joka tapauksessa uudelleen "kaakelilujien" vaihto ? Mielessäni oli idea, jossa ottaisi vain kaakelit pois ja desinfioisi pohjat -> uudet vesieristeet, laatat ja taas päästäisiin 10-vuotta. Vai onko tämä toive ajattelua ?
Re: Kylpyhuone / Laattojen saumat homeessa / korjaaminen
Raaputat vain saumat auki ja uusit saumausaineet. Eli saumaat uudelleen. Ei se home mistään saumoista tule, itiöitä on ilmassa ihan riittävästi ja kun alusta on ok niin on juhlat. Ja homma taas kymmene vuoden kuluttua uudelleen
Tai laita epoksisaumaaineet, niin ei ole huokoiset ja saa puhdistettua...
...ja lattianrajan silikonisauma kannattaa korvata vaikka sillä tavallisella sauma-aineella. Saattaa olla jopa olla että se silikonin huonous oli syy eikä seuraus. Eli kosteus pääsee ylempää saumoista laatan taakse, kertyy alas ja irrottaa silikonin.
Ilmeisesti puurunkoinen kylppäri asuinkerroksessa?
Mahtuuko suihkukaappi mitenkään?
Ainakin meikäläinen paremmin ymmärtäisi jos ainoastaan silikonisaumat olisivat pilkkuhomeessa.
Onko siellä varmuudella vedeneristeet ja nurkissa ja lattianrajassa vahvikkeet kaakeleiden ja vedeneristeidet alla? Lattia vesivaneria? Tai mahdollisesti lastulevyä?
Onko kopolaattoja.
Itse tässä omassani irroitin (tosin kellarissa) pari perusvalkoista klinkkeriä nurkista lattianrajasta ja tarkastin tilanteen. Sitten vain suosilla suihkukaappi entisen avosuihkun tilalle.
Onko kopolaattoja.
Tuo noin... laattasaumat vuotaa vettä kuin seula, silikooni on pelkkä nurkkien siistimisaine. Suihkunurkassa on aina kosteutta laattojen alla vaikka olisikin vedeneristeet kunnossa. En kyllä menisi saumaamaan nurkkia saumalaastilla, halkeilee. Onko varma, ettei pilkut lähde kuuraamalla? Jos ei niin sitten tosiaan hiot saumat auki ja saumaat uudelleen.
Yleensä tuo ongelma liittyy siivouksen puutteeseen.
Kiitoksia ensinnäkin viesteistä... Vesierkoista ei muuta tietoa ole kuin edellisen omistajan tieton että jotain sinne aikoinaan sudittiin. Lattia on betonia ja siinä vesikiertoinen lattialämmitys. Laatat on hyvin kiinni eikä irtoamista ole havaittavissa. Pesemällä pilkut eivät hirveemmin lähde pois. Jollain vahvalla kloriitikamalla pilkut häviävät pariksi viikoksi.. Halpahan toi ois testata jos aukaisis saumat ja kuivattas saumat hyvin, jonka jälkeen uudet saumat... Tarkennuksena vielä että mustaa on siis vain suihkun alapuolella ja hiukan sivuilla.
Ohessa pari kuvaa miltä "projekti" näyttää...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... areuna.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104 ... udella.jpg
Luultavasti halkeilee, mutta eipä tarvitse uusia saumaa vähän väliä. Ja pääseepä kosteus laatan takaa poistumaan sitten alasaumankin kautta.Zaffodi kirjoitti:En kyllä menisi saumaamaan nurkkia saumalaastilla, halkeilee.
Se kuka ton on saumannut, niin ei välttämättä ole ihan paras mies kylppäriremonttia tekemään.
Jos toi on edes saumalaastia, niin on kyllä pikkusen liian jäykkää/kuivahtanutta kamaa ollut kaverilla. Eikä ole kyllä hurraamista tossa silkkarisaumassakaan.
Sen laatan reunahan imee myös kosteutta sisäänsä tossa vaiheessa ja home voi kehittyä myöskin siinä ja levitä siitä tohon laastiin.
Rapsuttele ihmeessä auki noi saumat, siitä jo näet fikkarilla, onko siellä vesieristeet laitettu, edes väriksi.
Kuten edellä... En luottaisi tämän diashown jälkeen sitten vähääkään kuuluisan " entisen isännän" vesieristyksiinkään.
Näyttää ihankuin akryylimassalta tuo silikopni....
Rapsuta ne saumat auki ensiksi.
Aika mustaa on... tuollaista kun näkee niin yleensä on gyproc- tms. seinä eikä vedeneristettä ja paikat lahot... Kannattaa tutkia. Mutta ei noita tosiaan ole ammattilainen laittanut eikä edes asiaan vihkiytynyt kotiremppaaja.
Kurkkaas lattiakaivoon, näkyykö vedeneristeen rätti sieltä. Toinen hyvä paikka kurkata on ottaa karmilistat irti.
Kuvissa näkyy myös vaalean saumalaastin ongelma, näky heti kaikki lika!
Mulla oli saman näköiset saumat kylppärissä ennen remppaa mutta ei sieltä laattojen takaa mitään ongelmaa paljastunut vaikka seinissä ei vesieristeitä ollut ollenkaan. Vain saumalaasti oli homeessa.
kakluuni
Minkälainen ilmanvaihto tossa tilassa on? Vaihtuuhan ilma riiitävästi, tulot ja poistot kunnossa ja riittävä lämpötila? Jos tilassa on jatkuvasti hurja kosteus, niin kaiketi sekin vetää paikat homeeseen, vesieristyksistä ja saumaustyön laadusta riippumatta.
Kohteessa oli vain painovoimainen ilmanvaihto, joka oli todella riittämätön. Nyt tilassa automaattinen Pax tuuletin poisto-hormissa. Viikonloppuna nykäisen nyt ekana kaikki saumat suihkuseinästä auki. Ajattelin laittaa myös Boracol käsittelyn lattia rajaan ennen silikonia. Saapi nähkä kuinka tässä vielä käy...
Saumat jokseenkin auki ja mitään hirveää lahoa en löydä. Myöskään erillistä verieristystä ei mielestäni ole. Ohessa parit kuvat, joissa toisessa levy, josta saa kertoa onko se ns. kaakelilujan pintaa vuodelta 1999. Toisessa kuvassa nurkka jossa näkyy jonkin moinen nurkkanauha...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10439688/levy.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10439688/nurkka.jpg
