IDO 215, 38, 36-53 WC-pytyn retrofittingiä
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Moro!
Lyhyesti: IDO 36-53 tai IDO 215 tai IDO 38 (tämä yksilö vm 57) pytyn pohjaventtiilin telineen vaihto uudempaan (59:stä). Osa käy suoraan, säiliön irrotus jne tarvitaan.
Tästä muodostunee ääneen ajattelu/huoltokertomus muita varten.
http://www.lvi-kauppa.fi/Ido38.htm
Pitkästi: Tästä kaunokaisesta ei tunnu olevan paljoa juttua netissä ainakaan suomeksi, eli IDO/Arabia 215 (38) WC-pytystä ja kunnostuksesta. Tässähän ei legendaariseen 59:ään verrattuna ole tismalleeen samaa juuri mikään, mutta saman tuotteen vanhempi evo-versio kuitenkin.
Näiden kanssa (kolme) on nyt ollut ongelmana se, että sivusta ulos tuleva "vetovarsi", eli pohjaventtiilipampulaa nosteleva vipuvarsi on messinkiä, ja kun pohjaventtiilin tuki/teline/luisti on myös messinkiä, käy nostelu viidessäkymmenessä vuodessa kankeaksi ja vetovarsi taipuu tai katkeaa kohdasta jossa se on lävistetty sokkanaulalla (saranoitu painamista varten).
Eli nyt ostin ylimääräisen vesisäiliön tähän (jonka mukana sain ehjän vipuvarren), ja viritin siihen vanhan messinkisen pohjaventtiilikokonaisuuden tilalle uuden muovisen 59:n vastaavan, IDO:n varaosanumero 64007 (http://www.lvi-kauppa.fi/Ido59.htm). Nyt painonappi toimii vipuineen suht keveästi. :cool:
Harkitsin myös 59:n ylöspäin kannen läpi tulevan vetonupin laittamista tähän, poraamalla kanteen reijän (kansia saa parilla kympillä) ja virittämällä tarvittavat tuet säiliön yläosaan, mutta näemmä ei tarvitse.
Selvitetty:
-Ruostumattomia saksisokkia saa ainakin Biltemasta, jos vipuvarsi on kiinni esim naulalla.
Selvittämättä:
-Käykö IDO 59:n säiliön kiinnityspultit 38:iin. Periaate on sama, mutta vanhassa on rekipultti ylösalaisin istuinosasta töröttäen ja se ensin kiristetään istuinosaan (kierteytetyllä) paksulla prikalla (jonka alla myös kumiprikka), ja säiliö säiliöstäpäin pultin päähän mutterilla. 59:ssä taas pultti roikkuu säiliöstä, lasketaan istuinosan läpi ja kiristetään altapäin. Koska 59:n varaosa maksaa 25 euroa, eli 12,5 euroa per pultti, lienee viisainta hakea vanhaan pulttipariin uudet kumiprikat jostain esim o-renkaisiin ja hydraulitiivisteisiin erikoistuneesta firmasta.
https://www.lakkapaa.com/lakka_fi/servl ... 751&size=3
Oi jospa löytäisin:
-Vipuvarsia uusia, mielellään ruostumattomasta teräksestä (alkuperäinen on melkoista messinkiräkää, juuri ja juuri toleranssissa päivittäisen käytön kannalta)
-Vipuvarsien painonuppeja (valkoinen tai musta bakeliittinuppi sisäkierteellä).
-Alkuperäisen "Modell 36" fasettireunoilla. http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpa ... ing/339751
Kuva: https://www.dropbox.com/s/sukw7jvi71o78zn/IMG_4120.jpg
Kuva: https://www.dropbox.com/s/lgaxhk2ymd54tlt/IMG_4123.jpg
Foorumilaisten aiempi keskustelu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=3&t=15663
Liitteet
IDO 215 38-59
IDO 215 38-59
Hejää80
Re: IDO 215, 38, 36-53 WC-pytyn retrofittingiä
Bongattu kiinteistön myynti-ilmoituksesta Tampereen Vehmaisista:
https://www.dropbox.com/s/ssr8zzligxwat ... L.jpg?dl=0
Jonkun ihmisen blogia aiheesta:
http://diagnoosisisustusmania.blogspot. ... nelma.html
Hejää80
Haluaisin myös kovasti ostaa tämän pytyn alaosan tai koko pytyn (tai muita osia), jos joltain suinkin liikenee. Kiitos!
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Hejää80 kirjoitti:Haluaisin myös kovasti ostaa tämän pytyn alaosan tai koko pytyn (tai muita osia), jos joltain suinkin liikenee. Kiitos!
Juuri sama pytty kököttää "vanhan WC:n" nurkassa. Pitää laittaa korvantaaksen, että kun poiston aika tulee niin markkinoita näyttää olevan :-)
Tuokki
Hejää80
Ehdottomasti! Näille on kysyntää, ehjillä pytyillä liikutaan jo parin sadan korvilla, ja priimalla bakeliittikannella varmasti satasissa. Ongelma taitaa olla, että näitä on ollut pääasiassa kerrostaloissa ja kivitaloissa, joissa ne on valettu lattiaan joten helläkään irroittaja ei välttämättä saa sitä ehjänä irti. Sääli tietysti, että myös vesisäiliöt, kannet, bakeliittiset istuinrenkaat kansineen ja helat on heitetty roskiin samalla. :(
lehmikangas
Kysytäänpä tässä vesisäiliön istuinosan tiivistämisestä. Te jotka olette käyttäneet säiliön irti, oletteko laittaneet jonkun (Idon?) tiivisteen sinne vai kenties jollakin massalla tiivistäneet? Mitään kovin liimaavaa ei haluaisi ainakaan käyttää että saa tarvittaessa joskus irtikin.
Olen siis siinä tilanteessa että 7 vuotta sitten hankittu 215 olisi tarkoitus ottaa käyttöön. Nyt en ole varma mitä kaikkea siitä huoltaisi noin niinkuin varmuuden vuoksi. Vesisäiliön ja istuimen välissä näkyy silikonia tms ulkoreunalla. Tulee mieleen että varsinainen tiiviste on varmaankin vuotanut ja yritetty sitä noin ulkokautta sitten paikkailla irrottamatta säiliötä?
Pöntössä on myös maalitahroja joita en vielä saanut pois. Pitää etsiä siihen keinoja.
Muita ajatuksia ja vinkkejä kunnostamiseen?
lehmikangas
Sellainen tuli koesovituksessa vastaan että tässähän on näköjään poistoputki isommalla halkaisijalla kuin uusissa pöntöissä. Perus rautakaupan mansetti ja eihän tämä pönttö siihen mahtunut. Joku mansetti on varmaan laitettava, tuskin tiivistyy hyvin 110 viemäriputkeenkaan suoraan?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kidesoodassa kun liottaa muutaman päivän, niin lähtee hyvin maalitahrat. Jos pytty ei ole vielä osina, niin liottaminen voi olla vähän vaikeaa... Samalla tietysti lähtee melkein kaikki muukin moska mitä pinnoille on tarttunut.
IDOn seinäpöntöissä on kuminen mansetti. Halkaisijaa en muista, mutta voisi olla passeli tuohon.
lehmikangas
Jatketaanpa tänne.
Kokeilin pönttöä ja syöttöventtiilissä oli vuoto. Ilmeisesti sen pystyisi kalvolla korjaamaan, mutta katsoin varaosapöntön. Siinä olikin erilainen, -59 Idosta muokattu versio. Minulla oli myös -59 alkuperäinen mistä verrata ja ainoa muutos mitä tarvitaan on että se syöttöputki on oltava pidempi että mahtuu kiertämään säiliön yläosaan ja sivulle. Taitaa olla 15 mm kupariputkea mitä tuossa muokatussa versiossa oli. -59 syöttöputken sisällä näkyy olevan sellainen punainen spiraalimainen osa. Tämä ei valitettavasti mahdu taivutettuun putkeen, mutta jospa ei suora virtaama aiheuttaisi liikaa ääntä tai kulumaa.
Pohjaventiilissä oli myös vuoto. Varastossa olikin -59 mallinen muovinen, joten päätin laittaa sen sinne tilalle. Edellä oli esitetty että vesisäiliö tarvitsee irrottaa tätä toimenpidettä varten. Varmasti se ainakin helpottaisi, mutta ei kuitenkaan pakollista. Siitä pohjaventtiilin reiästä mahtuu näppäräkätinen irrottamaan mutterit ja ruuvit. Ne lienee messinkiä ja siellä alapuolella piilossa oli ainakin minulla 9 mm mutterit.
Olisin halunnut irrottaa vesisäiliön mutta pelkäsin rikkovani sen. Säiliön ja istuinosan välissä on vanhaa tiivistemassaa mikä näkyy varsin rumasti. Mutta testeissä tuntui pitävän vettä. Tuo tiivistyshän joutuu koetukselle oikeastaan vain silloin kun pönttö vedetään. Ja tällöin vedelle on helpompiakin reittejä.
Pöntöstä poistettu myös vanhoja maaleja. Lähti varsin helposti puupinnoille tarkoitetulla maalinpoistoaineella. Eikä ainakaan vielä tuntunut että olisi aiheuttanut lasitukseen vauriota.
1. Jos jollakin on hyviä vinkkejä miten säiliön saa ehjänä irti, niin kertokaahan.
2. Lisäksi pitäisi tietää vielä että millä aineilla kannattaa pohjaventtiili (ja mahdollisesti säiliö) tiivistää.
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Vesisäiliö on kiinnitetty kitillä joka tunnetaan nimellä "Salpakitti" joka on kuin tippaleivän aihiota:) Ilmeisesti nyt myynnissä ainostaan pieninä erinä kuten linkistä näkyy mutta vanhemmista putkiliikkeistä voi löytyä levyn muodossa pitempiä nauhoja. Nauhan vahvuus n.10mm joka asennetaan vanhan tiivistepinnan tilalle jalkaosaan mutta ei litistellä! Sitten säiliö hellästi päälle ja hyvin kevyt kiristys ruuveilla ja kun itse asentaa niin seuraavana päivänä kiristystä hieman lisää jotta ei vuoda. Ideana on että kitti hieman myötöö mutta ei väkivallalla muuten säiliö halkeaa. Voi tietenkin hieman lämmittää esim hiustekuivaajalla ennen asennusta.
Vanhan säiliön irroitus ehjänä on helpointa irroittaa ruuvit ja työntää iso terävä meisseli /ohut taltta etukulman alle kittiin ja laittaa ainoastaan käsi painoksi kunnes se vartin päästä alkaa myötämään. Ei ole väliä kumpi kulma mutta säiliö on vahvempi etukulmista joten siitä ainoastaan. Ei väkivaltaa!!
https://www.malkit.fi/tiivisteet-tiivis ... ri=product
Rak10
Unohtui että siihen pohjaventtiiliin käy sama kitti kun muistaa ruuvien kohdalle laittaa reilummin ja laittaa ruuvit kitin läpi ennen asennusta.En muista tarkalleen mutta voi käydä myös uudempien solukumitiiviste tilalle. Pohjaventtiilin vaihto ilman säiliön iroitusta on kyllä hatunnoston arvoinen askare,sanon kokemuksesta :-D
lehmikangas
Kiitos. Tuota salpakittiä epäili paikallisessa LVI-liikkeessäkin että säililön ja istuimen välissä voisi olla.
Päädyin nyt jättämään säiliön vanhoilla kiteillään paikalleen. Sauma ei ole kaunis, mutta sitäkin historiallisempi. Pohjaventtiilin tiivisteeksi tuli Merikan joku vaahtomuovijuttu mikä myydään -59 varten. Usemamman kerran putosi prikka tai mutteri vesisäiliön sisään kun pienoisilla kätösilläni yritin saada pohjaventtiiliä paikalleen. Ehkä ratkaiseva keksintö oli laittaa putkikittiä prikkaan, jolloin se pysyi paikallaan kun pelkkkä mutteria haki pulttiin osumaan. Uusi mutteri onkin sitten 8 millinen.
Sattuipa käymään niinkin että löytyi vanhaa varastoa 215 (tai -38) varten korjaussarja. Sisältää huuhtelunupin (pallon), varren ja läpiviennin, sekä säiliön kannen kiinnityslirpakkeet muttereineen. Pakkohan se oli ostaa pois kuleksimasta, mutta en raskinut avata pakettia kun omat vanhat kelpasi.
