Ikkunoiden tiivistys ei ota onnistuakseen
Hei!
Auttakaa nyt viisaammat kun omat neuvot ei riitä.
Yläkerrassa yksi ikkuna (siis yksi kolmesta samankokoisesta vierekkäin olevasta ikkunasta) on alkanut falskaamaan jotenkin.
Ikkunat on vuodelta -87 ja niihin on lisätty yksi kerros väliin, eli ovat kolminkertaiset.
Yritin tiivistää samoin kun muutkin ikkunat, eli ulommainen ilman siivistystä ja sisempään tiivistys, mutta ei, edelleen ikkuna on kostea ja siinä on ihan kunnolla vesipisaroita ja talvella luonnollisesti jäätyy.
Ikkunan ja karmin rajakohta on tiivistetty silikonilla..
Ulompaan ikkunaan koitettiin myös tiivistystä, ei vaikutusta. Eli ongelma alkoi viime talvena ja sillon kokeiltiin eri vaihtoehtoja ja piti kesällä miettiä ennenkun ongelma alkaa, mutta kuinkas taas kävikään..
Mitä siis tehtävissä? Kylmä ja kuuma kohtaa, mutta miten saada tämä estettyä?
Re: Ikkunoiden tiivistys ei ota onnistuakseen
Onko sälekaihtimet?
Vähän offtopic, mutta osaako joku selittää miksi rintamamiestaloissa näkee todella useasti yläkerran ikkunan olevan jäässä talvella, vaikka alakerran ikkunat ovat sulat?
Aloittajalle, oletko kokeillut paperoida tai teipata ikkunoita? Mulla ainakin toimii jotenkuten
Ei ole sälekaihtimia ja en ole koittanut teipata tai paperoida, miten käytännössä tehdään/toimii?
Ongelmat alkoi viime syksynä, sitä ennen ei koskaan mitään.. onko vika ilmanvaihdossa vai ikkunassa?
Tai tietenkin on ikkunassa kun falskaa ainoana, mutta mikä vika?
Tämä ikkuna on ainoa joka on kahvasta avattava..
Itse en oikein usko, että muutos on tapahtunut ikkunassa, mitä
ei uusilla tiivisteillä saisi kuntoon. Vai onko sen rakennetta muutettu?
Miettisin itse, mitä muuta talossa on tehty ja voisivatko
ne vaikuttaa asiaan?
karit
karit
Kannattaa kosteusmittarin kanssa tutkia onko huoneessa kosteampi ilma kuin muualla talossa, samaten haalia jostain infrapunalämpömittari ja tutkailla että onko karmeissa kylmiä kohtia tms.
Kaipa tuo liittyy siihen, että lämmin ilma nousee ylös-> yläkerrassa ylipaine-> kostea sisäilma tunkee ikkunanraoista ulospäin ikkunan väliin ja jäätyy...lauri.l kirjoitti:Vähän offtopic, mutta osaako joku selittää miksi rintamamiestaloissa näkee todella useasti yläkerran ikkunan olevan jäässä talvella, vaikka alakerran ikkunat ovat sulat?
Onko siinä ikkunassa kiinteä lasi ulommaisena, siis yksi kiinteä ja kaks ysklasista pokaa aukeavat sisäänpäin. Jos ulommaisena on kiinteä lasi ja se huurtuu, ilma ei pääse kiertämään lasin ja uloimman pokan välissä. Jourut tekemään tuuletusreiät siihen ikkunaan. Poraat ulkoapäin vaikka 8 tai 10mm:n terällä hieman yläviistoon lasin ulkopualelta esim. 10cm:n päähän nurkasta ylä ja alakarmin reiät jotka ulosttuvat lasin taakse. Merkkaat reikien paikat ja poraat sisäpualelta karmiin reiät niihin ulkoapäin porattuihin reikiin. Nyt sulla on neljä L:n muotoista tuuletusreikää siinä ikkunassa, nyt pitäisi ulommaisen lasin huurtumisen loppuvan. Jos sulla on kaikki lasit avautuvissa pokissa tämä ohje ei ole sua varten, ei auttaisi sun tapauksessasi.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Kiitos vastauksista!
Taloa laajennettiin 3vuotta sitten, mutta ikkunaongelma alkoi vasta vuosi sen jälkeen eli ei heti..
Ilmalämpöpumppu laitettiin samoihin aikoihin kun ikkunaongelma alkoi, mutta pumppu on alakerrassa ja ihan eri suunnassa kun yläkerta ja ongelmat.
Ja yläkerrassa on siis kolme ikkunaa, siis kahdessa huoneessa ja aulassa, ja siis erikseen avattavia ikkunoita (60cm leveitä) on yhteensä 6kpl, vain yksi höyrystyy.
Ikkunan rakenne on erillinen yksinkertainen ikkuna ulommaisena, (omalla kahvalla) ja sisempi ikkuna on kadesta osasta (avautuvat yhdessä, mutta ovat kiinni jollain holkeilla toisissaan, samassa karmissa, mutta erilliset ikkunat).. Kaikki lasit siis avautuvat kyllä erikseen!
Olettaisin että kaksinkertaisista laseista on tehty kolminkertaiset laittamalla yksi lasi väliin? En ole varma kylläkään tästä..
Yläkerrassa on yksi ilmanvaihtoluukku, pitäisi olla tuloilmalle, siis sellanen erikseen avattava joka on aina auki.. jossain välissä oli suunnitelmissa tehdä seinästä läpi yksi poistoventtiili juurikin lähelle tuota ikkunaa... mutta vielä on tekemättä!
No nii, siis sulla on tavallinen MSN ikkuna joita käytettiin yleisesti just tuahon aikaan. Mikä lasi siitä huurtuu, jos ulommainen niin sulla on liian tiivis ulkopoka. Vähennä tiivistystä ylä- ja alakulmista hiukan kerrallaan kunnes lasi ei huurru, ei kuitenkaan pualiakaan tiivisteistä saa poistaa. Jos sulla huurtuu se sisin lasi sisäpualelta, ikkunasi voi olla "poterossa" jolloin patterista ylös nouseva lämmin ilma ei pääse lämmittämään lasin alanurkkia tai alaosaa. Korjataan niin että lämmin ilma pääsee lasia lämmittämään.
Huurtuu ulommainen sisäpuolelta.. eli ikkunoiden välistä.
Tiivistettä ei ole ulommaisessa ikkunassa ollenkaan (koko talossa). Eli tiivistys on vaan sisemmässä ikkunassa. Koitettiin viime talvena tiivistää ulommainen, ei vaikutusta, vaihdettiin sisemmän tiivistykset, ei vaikutusta.
Kuuma ja kylmä kohtaa, mutta kumman pääsy ikkunoiden väliin täytyisi estää?
Tulikos katsottua täyttääkö tiiviste tiivisteraon? Itselläkin oli vastaavanlaisen akkunan kanssa ongelmaa, muistaakseni jollekin sivulle laitoin tiivistenauhan sekä karmiin että pokaan. Kannattaa vilkaista josko saisit tiivisteet myös sisäpokan ja sen "lisäpokan" väliin. Oma ikkuna lakkasi huurtumasta näillä konsteilla.
Ulkopokaan taisi jäädä tiivistys sivuille, ja laitoinkohan pätkät ylä- ja alareunojen keskivaiheillekin kun ulkopoka joskus kolisi tuulessa.
Kari
Ja kaikki helpjen yms kaihdinten narujen reijjät myös. Ikkunan karmissakin voi ollla vuotoja.
Testataampa näillä..
Onko tiivistysmateriaaleissa eroja?
Eli jos haen hong kongista tai sitten rakennustarvikeliikkeessä, ajaako saman asian?
Taitaisi olla aika tiivistää kaikki ikkunat, vaikkei huurtumista muualla olekaan, mutta tiivistykset ainakin 5v vanhat.. kuinkas usein suositellaan vaihdettavan?
Periaatteessa on sama haetko tiivisteen Honkkarista tai rautakaupasta. Jos löyrät silikonitiivistettä putkimallisena, laittaisin sitä. Se tavallinen tiivistenauha (E,P ja D profiiliisane) käy myäs ihan hyvin, katot vaan tiivistettävän raon koon ja valitset tiivisteen sen mukaan. Noitten paketissa lukee millaiseen rakoon tiiviste on tarkoitettu.
