Betoniluiskan valaminen
Tervehdys raati pitkästä aikaa!
Olisi kohtapuolin tarkoitus alkaa kellariin menevän luiskan rakentaminen. Ajattelin tehdä ihan maata vasten.. eli ei mitään routaeristyksiä. Johtuen siitä että tila loppuu kun siellä liikkuu kaikennäköistä putkea yms. Tai voi olla että ehkä mahtuu.. selvitys kesken.
Mutta Olen miettinyt sitä, että kun talvi tulee, niin se saisi olla lievästi lämmitetty. No esim. Taloon.comissa on betonilämmityskaapeli 10 m teholtaan n.380 wattia.. eli aikaspaljon tulisi ulkotilaa lämmitettyä.. mutta sitten löytyy sellaista betonin lämmityslnakaa 50v pienjännitteellä. Sen tarkoitus on valuvaiheessa asennus, jotta betonin kuivumista nopeutettaisiin. Kysymyksiä; 1. Voiko tällä langalla lämmittää muutenkin pitempijaksoisesti.. vaikka koko ajan. 2. voiko sinne laittaa vaikka sähköjohdosta 2,5 neliömillin johtoa ja jokin alle 50 voltin virtalähde vaikka joku vanha laturi. Kiitos vastauksista etukäteen.
Laadun Tae, Älä Urakointia Muualta Hae!.. Tee siis ihan ite!
Re: Betoniluiskan valaminen
Talvi tulee joka vuosi. Kumpaa nyt haet - valua varten varmistusta vai sulatustoimintoa tulevia talvia varten? Valuilmoja eteläsuomeen sääennustuksen mukaan on luvassa ainakin seuraavaksi viideksitoista päiväksi varsinkin kun betoni vähän vielä tuottaa lämpöä kuivuessaan.Vtec-Mies kirjoitti:Mutta Olen miettinyt sitä, että kun talvi tulee, niin se saisi olla lievästi lämmitetty.
^^ Lyhyesti:
1. Ei
2. Ei
Ja pidemmin:
1. Betoninlämmityslangat on tosiaan kovettumisen nopeuttamiseen ja jäätymisen estoon tarkoitettuja. Toimivat tyypillisesti useiden kymmenien amppeerien virralla ja niitä syötetään isojen hitsausmuuntajien kokoisilla virtalähteilla. Eivät ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, eivätkä toki olisi siihen taloudellisiakaan.
2. Sähköjohdon käyttäminen lämmityskaapelina vaatisi hillittömän virtalähteen (oikosulkisi pienen laturin tai akun mikäli semmoisen siihen kytkisi), eikä se silti olisi pitkäikäinen (eristeet hapertuvat ym.). Ja tosiaan, energian kulutus on suoraan riippuvainen halutusta/tarvittavasta tehosta, ei jännitteestä sinänsä. Jännitteen pienentyessä virta kasvaa, eli ei jännitteen pienentämisellä energiansäästöä saa eikä sitä sillä haetakaan.
1. Ei
2. Ei
Ja pidemmin:
Tämä asia selvisi rautakaupassa.. mutta nou hätä.. On olmassa esim. tämä http://www.tarviketalo.net/fi/L%C3%84MM ... +170W/2230lempo kirjoitti:1. Betoninlämmityslangat on tosiaan kovettumisen nopeuttamiseen ja jäätymisen estoon tarkoitettuja. Toimivat tyypillisesti useiden kymmenien amppeerien virralla ja niitä syötetään isojen hitsausmuuntajien kokoisilla virtalähteilla. Eivät ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, eivätkä toki olisi siihen taloudellisiakaan.
Tämäkin olisi ollut ymmärrettävissä kun vähän olisi enempi pähkäillyt.. Onhan noita oikosulussa olleita johtoja tullut nähtyä.. mutta juu kiitos tästäkinlempo kirjoitti:2. Sähköjohdon käyttäminen lämmityskaapelina vaatisi hillittömän virtalähteen (oikosulkisi pienen laturin tai akun mikäli semmoisen siihen kytkisi), eikä se silti olisi pitkäikäinen (eristeet hapertuvat ym.). Ja tosiaan, energian kulutus on suoraan riippuvainen halutusta/tarvittavasta tehosta, ei jännitteestä sinänsä. Jännitteen pienentyessä virta kasvaa, eli ei jännitteen pienentämisellä energiansäästöä saa eikä sitä sillä haetakaan.
