Kuitulevyn maalaaminen.
vantti
Viesti Kirjoittaja vantti »
Laitoin yläkerran makuuhuoneeseen, vintin puoleiseen seinään puukuitulevyn 12 mm. Millä kittaaan raot, pinnoitan levyn, kun seinä tyttären vaatimuksesta täytyy maalata?
Käykö kittinä sama kuin gyprokkiin, laitanko samaa saumanauhaa mitä gyprokkiin, mitä vielä levyn päälle jotta saisi tasaisen maalattavan pinnan?
Saumanauhan, pinnoitteen kiinnitys liisterillä?
Olen kuullut maalaustapetista, mutta peittäneekö epätasaisuudet...
Gyprok olisi ollut vaivattomin vaihtoehto, mutta eihän se samalla tavalla eristä...ja eristeen kera turhan tyyristä.
:o
Ja vielä lattiasta, käykö lautalattian suurimpien rakosten täyttöön akryylikitti, lattia tarkoitus maalata?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Gyproc ja puukuitulevy on ihan eri materiaalit, joten myös vaativat erilaisen käsittelyn. Itse lähtisin tapetoimaan ensin sanomalehdellä ja sitten vaikka sillä maalaustapetilla (paperitapetti) ennen maalausta.
Käytä vaikka palstan haussa "huokoleijona" niin näet aika ison kasan tätä käsittelevää juttua.
Lattian perusvinkit: raot kannattaa rimoittaa jos ne on isoja, kitata jos ihan pieniä. Ja siltikin: tilanteesta riippuen raot näkyy. Seon puulattian ominaisuus.
rmt-60
Re: Kuitulevyn maalaaminen.
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
vantti kirjoitti:Laitoin yläkerran makuuhuoneeseen, vintin puoleiseen seinään puukuitulevyn 12 mm. Millä kittaaan raot, pinnoitan levyn, kun seinä tyttären vaatimuksesta täytyy maalata?
Meillä uusittiin kuitulevyseinän pinta näin:
Isoimmat kolot kittasin tavallisella perustasoitteella, mutta sinulla ei sitä hommaa ole, kun on uudet levyt. Pieniin rakoihin ei tarvitse mitään.
Levitin kerroksen liisteriä suoraan pintaan ja annoin vähän kuivahtaa. (Ei haittaa, vaikka ehtisi kuivua kokonaankin.) Näin paperoinnissa ei paperi kuivu ennen tarttumista, kun levy ei heti imaise kaikkea vettä sisuksiinsa.
Saumojen ja kolojen (myös kitattujen) päälle revin sanomalehden paloja, uppokastelin vedessä ja sitten seinään. Saumanauhaksi käy myös kassakoneen nauha tai vastaava.
"Tapetoin" sanomalehdillä. Upotin arkit ensin veteen, jossa oli vähän liisteriä. Puskusaumaa en edes yrittänyt, vaan laitoin reunat limittäin. Pieniä vekkejä tulee väkisinkin, mutta suuria laskoksia kannattaa välttää. Aluksi tuntui siltä, että hommasta ei tule mitään, mutta kohta se alkoi sujua. Paperimassaa askarteluun olisi riittänyt pienelle päiväkotiryhmälle, mutta onneksi näillä materiaaleilla ei opettely tullut kalliiksi. Ei sitten saumoja nurkkiin, vaan paperit nurkan yli!
Kuivuneesta pinnasta hioin arkkien reunat ja ne pienet vekit pois. Paljon helpompaa ja nopeampaa kuin voisi kuvitella.
Toisessa huoneessa sitten maalasin suoraan sanomalehden päälle. Pinnasta tuli vähän karhean oloinen kahdella maalikerroksella. Pinta on ihan kiva, mutta vanhan seinän "aaltoilu" erottuu sivuvalossa (ei ole meillä ongelma).
Toiseen huoneeseen laitoin kuitukangastapettia (joku saksalainen, en muista valmistajaa). Tämä oli hyvä valinta, ei lasikuitua tms., vaan suunnilleen samaa sellupohjaista materiaalia kuin kertakäyttölakanat. (Pitäisikö seuraavaksi kokeilla niitä...) Meille valittiin hillitty kapea pystykuosillinen malli. Kiinnitys levittämällä liisteri seinään oli helpompi kuin tavallisen tapetin liisteröinti. Tästä tuli maalauksen jälkeen todella hieno. Alle jääneet pienet kolot ja raot ei erotu lainkaan edes läheltä katsoen.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Alla olevassa linkissä on keskusteltu aiheesta.
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopi ... sc&start=0
Ketjun Suomenkuitulevy-linkeissä lisää ohjeita.
khakkinen
Viesti Kirjoittaja khakkinen »
Tuli tuossa huokoleijonalla levytetyt keittiön seinät pinnoitettua suunnilleen tähän tyyliin:
Esikäsittelynä tasoittelin levyjen väliset raot ja naulankannan painumat Oiva-kevyttasoitteella. Hionta ja sillä hyvä.
Sitten esiliisteröin kaikki seinät 1:1 vedellä laimennetulla Kiillon tapettiliimalla. Tästä aiheutui seinän pieni laajeneminen, joka tietenkin pullisti ja mursi tasoitesaumat. Siitä selvisi jälleen hiomalla. Ensi kerralla hoidan kuitenkin esiliisteröinnin ensin, ja vasta sen jälkeen tasoittamisen... vaikkakaan en ole täysin vakuuttunut rakojen tasoittamisen tarpeellisuudesta, paperointi peittää sen verran hyvin rakoset.
No, tämän jälkeen leikkailin 80 cm leveästä makulatuuripaperirullasta 5 ja 15 sentin levyisiä huoneen korkuisia suikaleita. Levitin ensin liisterin 15 senttiseen suikaleeseen. Sen vettyessä kastelin kapeamman suikaleen vedellä (märäksi) ja laitoin sen levyjen sauman päälle. Tämän suikaleen päälle hetimiten se liisteröity suikale.
Nurkkia varten leikkasin 10 sentin suikaleita jotka liisteröin suoraan seinään ilman vesisuikale kikkailuja. Siinä voi samalla päättää kuinka pyöreän/terävän kulman haluaa tehdä. Tuollaista kapeaa suikaletta on suhteellisen helppo liikuttaa seinällä. Annoin kuivua rauhassa seuraavaan päivään.
Tapetoitavalle seinälle en sitten muuta esikäsittelyä tehnytkään, liisteriä vain vuotiin ja seinälle. Vinkkinä semmoinen, että Pihlgren & Ritolan tapetit tuntuvat olevan sen verran paksua paperia, että ainakaan Kiillon tapettiliimalla ne ei vety edes puolessa tunnissa, ellei ohenna liisteriä vedellä suht voimakkaasti. Ohentamaton liisteri on ihmeen jäykkää.
Tapetoinnin jälkeen vähän säikähdin, kun yksi sauman kohta oli noussut koko matkalta kuprulle :shock: . Meinasin jo hätäpäissäni vetästä mattoveitsellä sen auki ja liisteröidä kunnolla kiinni. Onneksi vaimo rauhoitteli miestä ja odottelin vielä pari päivää… neljäntenä aamuna ei näkynyt kuprusta enää jälkeäkään.
Maalattavan seinän liisteröin kokonaisuudessaan makulatuurilla. Kun saumat ja nurkat oli jo paperoitu, niin homma kävi joutuisasti, ilman kaveriakin. Huomasin, että 80 cm leveä vuota oli aivan liian leveä… semmoinen 60 cm leveä tuntu aika mukavalta laittaa seinälle.
Liisteri tapettipöydällä vuotaan ja heti seinään. Jos vuota ehtii vettyä yhtään enempää, niin paperi repeilee nostettaessa varmasti. Pariin vuotaan kun oli sotkeutunut ja saanut kädet paperin läpi, niin sitten rupeaa onnistumaan… hiukka kärsivällisyyttä vaan. Saumat laitoin reilusti 2-4 cm limisaumaan, kyllähän sen saumakohdan huomaa jos katsomalla katsoo, mutta ketäpä tuo haittaa…
Hiukan jäi papereihin heti laittamisen jälkeen ryppyjä, mutta seuraavaan aamuun mennessä ne olivat tasoittuneet.
Kaiken kaikkiaan yksinkertaista ja helppoa...ja siisti jälki ...ja halpaa
Sitten enää kaseiinimaali pintaan ja hyvä tuli. Joka maalauskerralla paperi kupruili mutta asettui kuitenkin aina tasaiseksi.
Ei se sen kummempaa ole.
Niin joo, makulatuuripaperia saa ainakin täältä Jyväskylän lähistöltä tästä firmasta:
Jeespap ja Puu Oy, Välilänpolku 73, 41450 LEPPÄLAHTI, puh. 014-667 335
Hinta on 1 € / kg, rullaavat halutun levyisenä, itse ostin 8 kilon rullan, siinä on n. 200 m 80 cm leveää paperia… onpahan piirustuspaperia tuleville vuosille.
Kimmo Häkkinen
Jaanami
Viesti Kirjoittaja Jaanami »
Makulatuuripaperia saa myös usein ilmaiseksi kirjapainolta, (ainakin täällä meilläpäin) ,siis jos rullanloput kelpaavat... Niissäkin on yleensä aika pitkästi.
Harry
Re:
Viesti Kirjoittaja Harry »
Tuomo kirjoitti:Alla olevassa linkissä on keskusteltu aiheesta.
Erikoinen linkki, ainakin minulla aukaisee omituisen sivun?
Johtuu siitä, että tuo .net-osoite vaihdettiin .fi-osoitteeseen. Joku ruoja osti vanhan rintamamiestalo.net-domainin ja teki siitä tommoisen mainospaskan.
Keskustelu löytyy
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... sc&start=0
