Liesitasolle ja astianpesukoneelle sama suojamaa?
Hudeen
Viesti Kirjoittaja Hudeen »
Pikainen kyssäri. Keittiörempassa tulee erillisliesitaso ja astianpesukone saman kytkentärasian kautta. Lieden sähköt sain vedettyä vanhan sähköputken sisällä, kun rasia on suunnilleen samoilla kohdilla kuin entinen. Astianpesukoneelle piti kuitenkin roilottaa uusi putki seinään, joka tulee tähän samaan rasiaan. Riittääkö tässä tilanteessa, että rasialle tulee ainoastaan yksi PE-johdin, vai pitääkö pesukoneelle tulla omansa. Sama tilanne on mikrolla ja erillisuunilla, jotka ovat saman rasian kautta johdotettu. Itse olen sen jotenkin niin ajatellut, että yksi PE riittäisi, koska kummassakin tilanteessa johdin loppuu kytkentärimalle ja siihen kohtaan suojamaahan tulee liitos, toisessa tilanteessa vain kaksi johtoa yhden ruuvin alle. Toisekseen en näe kovin todennäköisenä, että kumpikin laite jostain syystä vikaantuisi samalla sekunnilla ja yhden suojamaan kautta pääsisi virtaamaan kahden eri vaiheen vikavirrat.
Miten noin yleisesti suojamaan haaroittamiseen liittyvät säännöt menevät? Voiko sitä esimerkiksi haaroittaa jakorasiassa kahteen eri pisteeseen menevään asennukseen? Ilmeisesti huoli näissä on se, että jostakin ihmeen syystä jatkettu tai haaroitettu suojamaa irtoaa itsekseen liitinrimasta.
PanuP
Re: Liesitasolle ja astianpesukoneelle sama suojamaa?
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Hudeen kirjoitti:Riittääkö tässä tilanteessa, että rasialle tulee ainoastaan yksi PE-johdin, vai pitääkö pesukoneelle tulla omansa?
Hyvä kysymys. En näe mitään syytä, miksi ei näin voisi menetellä. Toivottavasti joku paremmin pykäliä tunteva vastaa.
Hudeen kirjoitti:Toisekseen en näe kovin todennäköisenä, että kumpikin laite jostain syystä vikaantuisi samalla sekunnilla ja yhden suojamaan kautta pääsisi virtaamaan kahden eri vaiheen vikavirrat.
Kahden eri vaiheen virrathan eivät edes kulje samaan aikaan.
Hudeen
Joo, totta olet oikeassa. Mikron ja uunin sähköt tulee eri vaiheilla, eli niissä ei vikatilanteessakaan saa menemään suojamaan kautta liikaa virtaa. Nyt kun tarkemmin ajattelen, liesitaso taisi olla 2-vaiheinen, eli siinäkin voin erottaa pesukoneelle erillisen vaiheen, eli tilanne ihan sama.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Voi "haaroittaa" jakorasiassa. Jakorasiassahan jaetaan N ja PE muutoinkin, esim. valaisinryhmissä tai jaettaessa kolme vaihetta eri pistorasiaryhmiin.
Hudeen
OK. Kiitos tästä. Ajattelinkin, että menisi vähän liian vaikeaksi, jos jokainen PE pitäisi vetää erikseen käyttöpisteelle asti. Vähän vain aiheutti epäilystä, kun pistorasioiden ketjuttamisessa puhutaan siitä miten PE pitää kuoria keskeltä johdinta ja jatkaa ruuviterminaalin jälkeen katkeamattomana seuraavaan. Aloin vain miettimään, että eikai tätä näin hankalasti joudu toteuttamaan, jos haluaa määräysten mukaan mennä. Itse pidän lähinnä teoreettisena sitä riskiä, että hyvin ruuviterminaalin alle kiinnitetty liikkumaton johdin irtoaisi itsestään jakorasiassa. En sitten tiedä, miksi se jotenkin herkemmin katsotaan irtoavaksi, jos tehdään pistorasioiden ketjuttamista..
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Hudeen kirjoitti:OK. Kiitos tästä. Ajattelinkin, että menisi vähän liian vaikeaksi, jos jokainen PE pitäisi vetää erikseen käyttöpisteelle asti. Vähän vain aiheutti epäilystä, kun pistorasioiden ketjuttamisessa puhutaan siitä miten PE pitää kuoria keskeltä johdinta ja jatkaa ruuviterminaalin jälkeen katkeamattomana seuraavaan. Aloin vain miettimään, että eikai tätä näin hankalasti joudu toteuttamaan, jos haluaa määräysten mukaan mennä. Itse pidän lähinnä teoreettisena sitä riskiä, että hyvin ruuviterminaalin alle kiinnitetty liikkumaton johdin irtoaisi itsestään jakorasiassa. En sitten tiedä, miksi se jotenkin herkemmin katsotaan irtoavaksi, jos tehdään pistorasioiden ketjuttamista..
En kyllä tuollaista muista vaikka "jotain" olen lukenut sähköstä ja määräyksistä. Jos jakorasioissa käytetään vaikka juosiliittimiä ei kuvaamasi ketjuttimainen ole edes mahdollista (onko tuo ohje / määräys jostain 60-70 luvulta ?).
T: Tuokki
Hudeen
Meinasin tuolla ketjuttamisella ja yhtenäisellä johtimella tilannetta, että jatketaan pistorasiasta toiseen.
Itse olen tämän asian suhteen aika kuulopuheiden ja eri keskusteluista ja sivustoilta löytyvien tekstien varassa. Itse työni puolesta voin sanoa ymmärtäväni sähkön päälle varsin paljon, mutta en vain ole rakennusalalla töissä. En ole lötänyt noita standardeja mistään ladattavaksi. Ilmeisesti jossain kirjastossa niitä saa käydä silmäilemässä. Mielestäni nämä määräykset ja niihen liittyvät dokumentaatiot pitäisi olla julkisesti ja helposti saatavissa olevassa levityksessä. En ole varma, onko nämä standardeja luovat instanssit kuinka paljon verovaroin rahoitettuja. Jos ovat, pitäisi tieto olla ehdottomasti jaossa.
Välillä keskusteluissa tuntuu olevan jopa ammattimiesten välillä erimielisyyksiä siitä, miten asioita pitäisi toteuttaa. Siinä sitten itse yrittää haarukoida sitä totuutta oman järjen ja logiikan ehdoilla.
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Onko aloittajan rempassa sä-alan instannssI kytkeytynyt mukaan ollenkaan. Semmoinen, joka tarkistaa suunnittelupiirrustukset, kytkennät, suorittaa tarpeelliset mittaukset,
kirjoittaa pöytäkirjan. Laskuttaa. Ottaa vastuun. Vrt. mahd. talon myynti myöhemmin, vahinkotapaukset.
Oma vanha rmt rempattiin. Kellariin 3-vaihetta ja uusi ryhmäkeskus. Asuinkerros ryhmäk. uusinta. Molemmissa sähköt uusiksi pinta-asennuksena, paitsi valaistus jäi vanhaksi.
Vikavirtasuojilla tietenkin, ja molemmissa firma mukana, ottamassa vastuun..
PanuP
Purkur kirjoitti:Onko aloittajan rempassa sä-alan instannssI kytkeytynyt mukaan ollenkaan. Semmoinen, joka tarkistaa suunnittelupiirrustukset, kytkennät, suorittaa tarpeelliset mittaukset,
Keittiörempassa? Suunnitelmat & piirustukset?
harkonen
PanuP kirjoitti:
Liekö joku leipänsä sähköhommista saava? Ihmeen pitkäänhän tästä ehdittiinkin keskustella ennen kuin moraalisaarna tuli :-)
Kyllä se vaan tahtoo olla niin, ettei tuollaiseen pikkuhommaan tahdo tekijää löytyä. Tai no, löytyy kyllä mutta tahtovat laskuttaa tasan tonnin sitten, eikä siitä vielä suunnitelmia ja pöytäkirjoja saa. Laskun kyllä. :twisted:
tuokki
Olen miettinyt tätä sähköasennusten saamaa lakisuojaa joskus "heikkona" hetkenä :-D
Viime viikolla oli uutinen asunnosta joka oli osattaittaunut täydelliseksi homeloukuksi. Vaikka asunto oli kuntotarkistettu ennen ostamista. Tästä käytiin jylkista keskustelua, jossa asiaa komentoinut viranomainen oli jyrkästi tarkistajien sertifiointia ja tutkintoa vastaan, koska tämä haittaisi / vähentäisi kilpailua ?!
Tästä seuraa aasinsiltani sitten näihin sähköasennukseiin. Kumpi tilanne on parempi, se että TeeSeItseMiehet tekevät asennuksia hyvinkin huonoilla taidoilla. Sanoi laki mitä hyvänsä. Nythän ei ole mitään järkevää konstia saada lupaa tehdä / vaikka olisi osaamista ja taitoja (jos ei tee työtä ammatikseen). Jos taas perusteet voisi lukea ja tentata suhteellisen helposti / edullisesti (ilman vaatimusta jatkuvasta työskentelystä alalla / urakointi). Näin saisi rajatut oikeudet tehdä. Ilman tenttiä + lupaa ei olisi jatkossakaan lupaa tehdä asennuksia.
Olen hyvin vakuuttunut, että tilanne olisi sähköturvallisuuden osalta tässä mallissa huomattavasti parempi.
T: Tuokki
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Epäilen vähän tota et sähköturvallisuutta saatais millään keinoin enää huomattavasti paremmaksi, ihmisiä vaan kuolee sähkötapaturmissa nykyään niin vähän. Sit jos tuolta karsitaan pois ammattilaiset ja ne jotka on kiivenny junan katon päälle ni aika pienissä luvuissa ollaan jo. Pienellä selaamisella tuolta pistää esiin jatkojohtojen väärät kytkennät, arvaan että jatkojohto on nollattu. Yksvaihejatkojohdon tekeminen tais olla jo sallittua, jos tietää mitä tekee. Tietty siitä voitas vähän paremmin tiedottaa. Ongelma tosin lienee siinä ettei noi ranet lue ohjeita.
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/sahko ... apaturmat/
http://www.tukes.fi/en/Rekisterit/sahko ... apaturmat/
tuokki
Saatat olla oikessa, että "Ranet" eivät silti kävisi tentissä, jos se olisi mahdollista kevyemmin kun nyt. Suurin massa vahingoista näytti tapahtuvan juuri poikeien junankattoleikeissä ja urakoitsijoiden koineiden puomien kanssa.
T: Tuomas
PanuP
Ehkä silti parempi näin kuin niin, että sertifiointibisnes päästettäisiin rehottamaan sähköalallekin. Sittenhän se menis niin, että maksa 1200€ kahden päivän koulutuksesta, niin tiedät mitä vastata tentin kysymyksiin. Kas, nimi viideksi vuodeksi rekisteriin pientä korvausta vastaan ja You are good to go. Sillä, osaisko niitä hommia sen kummemmin, ei niin olisi merkitystä.
Et tuota varmasti tarkoittanut, mutta siihenhän se menisi.
Hudeen
Itse olen ehdottomasti sillä kannalla, että tiedon panttaus, salailu ja asioiden kieltäminen eivät ole hyvästä. Pitäisi pyrkiä avoimesti valistamaan ihmisiä ja antaa heidän vapauksien myötä ottaa myös vastuuta omista tekemisistään, eikä hyysätä tätä yhteiskuntaa kuoliaaksi. Suomessa ongelma liian raskaasta byrokratiasta on niin monitahoinen, että sitä ei ole edes järkevä alkaa tässä purkamaan. Sanottakoon kuintekin se, että siinä tehdään tästä maasta täysin kilpailukyvytön, omia kansalaisia kiusaava ja kurittava kolhoosi.
On se kumma, kun joudun itse tekemään yhden päivän töitä, että saan ostettua tohon jonkun pyörimään yhdeksi tunniksi. Vaikka asia ei olisi rahasta kiinni, silti todennäköisesti tekisin suurimman osan itse. Haluan tuntea omassa talossani tehdyt asennukset kuin omat taskuni. Haluan ottaa asioista selvää ja toteuttaa niitä itse. Se on vain sellainen tarve toteuttaa omia juttuja. Tällä palstalla uskoisin löytyvän paljon ymmärtäjiä sille filosofialle. Kun olen ottanut asioista selvää ja ymmärrän oikeasti, miten ja miksi asiat tehdään niinkuin tehdään, olen aika varma, että työn jälki ja ajatus toteutusten takana on parempi kuin urakalla voittoa maksimoivan hommiinsa leipääntyneen asentajan.
