Khh ja wc
Khh ja wc
Meillä alkaa olla ajankohtainen tuo sisustuspuolen suunnittelu kellarikerrokseen. Ja nyt kysymys jo kataloogeja tutkineille ja liikkeissä kiertäneille; eli kun haluaisin hieman yrittää säästää tuossa kalustepuolessa niin mieleen tuli ensimmäisenä Ikea... Onko minkälaiset khh ja wc kalusteet? Esim. löytyykö khh kaappeihin isoja pyykkikoreja yms. Entäpä altaa ja tasot? Entä tämä hinta-laatusuhde? Kertokaa kokemuksia ja vinkkejä myös muista hyvistä paikoista otetaan vastaan
Energiatohtori
Me tehtiin Laulumaan senkistä yläkerran vessan pöytä. Viemäri- ja vesiputkille reiät, vedettävät kaapit lyhennettiin, että putket mahtu kulkeen takana. Uusi joka suuntaan isompi kuusinen pöytälevy, joka hiottiin TODELLA tarkkaan ja Osmon tumma vaha vanhalla sukalla (toimii)pintaan. Siihen päälle malja-allas+semmonen kaarimallin korkea hana ja samalla vahalla käsitelty hylly itse tehden viereen. Hyllyn sisään piilotettu korin taakse pistorasia sähkölaitteille. Sitten haettiin lasiliikkeestä mittatilauspeili ja asennettiin toiseen kaapinoveen metallisesta "seinäkukkapurkista" tehty roskis sekä valurautavetimet.
Koko roskalle tuli hintaa seuraavasti: Peili 40e, kaappi 180e, allas k-rauta 100e, hana bauhaus 40e, taso+ vaha 30e, hyllyt 20e, korit hyllyyn 7 kpl 35e viemäriputket kaappiin 20e, uudet valurautanupit kaappiin indiskasta 15e = 480e
Ja ei taatusti löydy samanlaista. Parasta tuossa on mun mielestä 70x110cm kokoinen peili, joka tuo yllättävän paljon tilaa lisää pieneen vessaan, eikä maksa juuri mitään.
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
Ikean koko valikoima löytyy netistä http://www.ikea.fi. Ongelma noissa on mun mielestä se, että siellä taitaa olla vain yksi sarja, jossa eri kokoisia kaappeja ja lokeroita voi vapaasti yhdistää, muut on aina tietyn kokoisia, ja Ikean tyyliin muista standardeista poikkeavia. Yhdellä tuttavaperheellä on saunan pesuhuoneessa Ikean kylppärikaappi ja sen reunat kukkii jo nätisti. Mutta ei kai mikään kaappi sellaista lutrausta kestä. Meille otettiin ns. kuivaan vessaan Ikean puuvalmiit lipastot ja pöydät, jotka käsiteltiin kuultolakalla. Pikkutilpehööriä, peilejä, hyllyjä yms. löytyy Ikeasta kyllä hyvin. Senkki 59,90, allaskaappi (=yöpöytä) 19,90. Ei voi kalliiksi haukkua.
AnttiT:n tavoin olen nähnyt muillakin tavallisista senkeistä tehtyjä kylppärikaappeja, hyvältä näyttää ja hyvin toimii.
Energiatohtori
Mulla oli edellisessä kämpässä vahattu taso aivan suihkussa kiinni. Kesti loistavasti sen pari vuotta mitä asuttiin siinä. Vahasin vissiin noin vuoden käytön jälkeen sen uudelleen varmuuden vuoksi. Suihkun jälkeen pyyhkäisi vaan pyyhkeellä isommat pois jos muisti. Siinä ei olis mikään lastulevy kyllä kestänyt viikkoakaan. Altaana oli muuten emaloitu vati, johon oli sävelletty viemärille reikä keskelle. Hinta noin 3,5e. Se oli kyllä liian pieni ja hieman hankalan mallinen, mutta halvalla saa kun uskaltaa kokeilla.
Allasvaihtoehtoja ollaan mietitty kans, eli miten nämä 'omat' altaat käyttäytyy, tarkoitan esim. kiinnitystä (upotus varmaan ok, mutta entä pinta-asennus, eivätkö ole hiukan kevyitä). Onko muuten ollut ongelmia roiskevesien kanssa yhdistelmässä puutaso ja pinta-allas?
Mietin myös vaihtoehtoja khh tasoksi, melamiinia en haluaisi, puu tulee kalliiksi kun tasoa on kuitenkin aika pitkästi...
Niin ja khh kaappiin pitäisi jonkinlainen silityslautamekanismi saada...
Energiatohtori
Tuo emalilotju oli upotettu, nykyinen on kaupan pinta-allas. Emali oli silikonilla kiinni ja pysyi ihan ok. Puutaso - pinta-allas yhdistelmä on roiskevesien kannalta mun mielestä ihan ok, mutta toi onkin vaan vessa missä tuo on. Kyllä jos oikein vauvan takalistoa vauhdilla pesee niin saa pyyhkäistä käsipyyhkeellä perään. Mutta tiedä vaikka kestäisi ilmankin, en ole koittanut... Ainakin se vaha hylkii hyvinkin pinnassaan olevaa vettä.
Meillä muuten on silityslauta todella järkevästi keittiön vetolaatikossa LEIKKUULAUDAN alla
Tästä suunnittelijalle pisteet kotiin...No, keittiökaapit menossa vaihtoon.
