Vinokaton eristys - vinkkejä ja voimaa
Jouni Tervaskanto
Viesti Kirjoittaja Jouni Tervaskanto »
Tässä suunnittelen että josko eristäisi yläkerrassa kylmät sivuvinttitilat. Tällä hetkellä keskiosat on eristetty ja makuuhuonekäytössä.
Suunnittelin myös että jos tällä kertaa teettäisi homman ainakin osittain. Onko vinkkiä hyvistä tekijöistä moiseen hommaan pääkaupunkiseudulla?
Tekemisen suhteen haastetta tuo se että yläkolmio on eristetty purulla ja päällä vielä aimo kerros selluvillaa.
Ihmettelen siis että kun laitan sivuvinttiin eristeet miten saan sen sen ja peltikaton välissä kulkevan (tai pitäisi ainakin kulkea) ilman kulkemaan myös yläkolmioon kun reitti on aikasen tukossa.
Re: Vinokaton eristys - vinkkejä ja voimaa
Monta konstia. Itse laitoin koolinkien väliin tiukkaan 25mm tuulensuojalevyn tuuletusrimoilla alakautta. Hakkaamalla sai tiukkaan ja ruuvaamalla rimoihin pysymään paikallaan. Tuuletus on nyt seinän ulkopuolelle ja yläkolmioon asti. Yhdellä levyllä sai.
Ne yläkolmion eristeet pitää tietenkin kaivaa pois.
Tekijöitä ei helposti löydä. Pääkaupunkiseutuvika :(
Jouni Tervaskanto
Kiitokset vastauksesta ! Vielä että ymmärsin oikein, niin teitkö siis niin että ensin sivuvintistä voimalla teit reitin yläkolmioon. Eli työnsit purut yms pois. Sitten pistit kattotuolien viereen koolinkit ? Jotain 50*50 tai rimaa ? Johon jonka päälle sitten tuulensuojalevyn rimojen varalle. Tuulensuojalevyn ja vesikaton väliin siis jäi ilmarako. (laitoitko jotain "aluskatetta"?) Ja viimeisenä uretaanilevyt ? Vai jätitkö tuuletuslevylle ?
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Olen laittanut kahteen lappeeseen, kattotuolien väliin kakkoskakkosen lisäkoolauksella 70mm +40mm uretaanilevyt niin että sinne jäi tuuletusrakoa 50-100mm. Enää on yksi sivuvintti ottamatta käyttöön, mutta sen lape on myös uretaanitettu ja jää ns. tekniseksi tilaksi/ työkaluvarastoksi missä on myös LTO-kone hurisemassa. Yläkolmioon olisi tarkoitus vielä kiipeillä tekemään tuulenohjaimet ja avaamassa tukitut reitit, käynti sinne on harjalta luukusta, johon en ainakaan vielä ole uskaltanut kiipeillä. :(
TiinaParkkila
Viesti Kirjoittaja TiinaParkkila »
Tuolta löytyy paljon kuvia mein projektista, tehtiin yläkertaan lämmintä tilaa. :)
https://plus.google.com/photos/11571065 ... banner=pwa
kar12r
Viesti Kirjoittaja kar12r »
Terve Jouni,
Pääkaupunkiseudulla toimi eristetöissä http://www.eko-expert.com
Kannattaa kysellä sieltä.Varmasti osaavat neuvoa askarruttavissa kysymyksissä ja tulevat myös "paikanpäälle". :)
-Kari
