Välipohjan kantavuus ??
jjn
Viesti Kirjoittaja jjn »
Hei
Meillä on välipohja tehty rossipohjana eli kellarin katto valua sen päällä purua , sitten 50x150 lattiavasat , eli jos olen ymmärtänyt oikein alla oleva betoni ei ole kantavaa rakennetta ???.
Nyt olemme tekemässä keskikerrokseen uutta kylpyhuonetta niin että vasojen. Päälle 24 mm vaneria + 2x Gek kipsilevyjä + valu ja laatat .
Rupesin miettimään mikä on alkuperäisen rakenteen kantavuus kun kolausten väli on 60 cm , laskin että uudella rakenteella kuormaa tulee 1,5 KN/m2.
Epäilyni on että tuleeko liikaa paino ?
Onko tietoa miten alkuperäissä tyyppitaloissa on mitoitettu välipohjan kantavuus ( talo rakennettu -47). ??
Terv. jjn
lehmikangas
Re: Välipohjan kantavuus ??
Kun noin paljon olette tekemässä ja on epäilystä, niin eikö sinne aika helposti lisäisi lattiavasoja? Vaikka sitten tukevampiakin?
jjn
lehmikangas kirjoitti:Kun noin paljon olette tekemässä ja on epäilystä, niin eikö sinne aika helposti lisäisi lattiavasoja? Vaikka sitten tukevampiakin?
Helppohan se olisi. , mutta lattia on jo ummessa nyt vaan rupes mietityttämään :oops:
Terv. jjn
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Samallailla meilläkin on lattia, keskikerrokseen oli tehty suihku -96 ja siinä oli kyl pinottu lähinnä styroksia betonista lattiaan asti, en tiedä miksi.. no summasummarum alkukesästä revittiin pirusti lattiaa auki kun oli rakenne antanut varmaan vähä periks ja vesieristeet pettäneet.. nyt en tee suihkua siihen enää mut tein vessan pohjasta melkosen ristikon että ei taipuile kun tulee vielä laatta kuitenkin.
TimoS
Viesti Kirjoittaja TimoS »
Riippuu jännevälistä, eikös ennenvanhaa mitoitus laskettu niin että koolauksen korkeus tuumina / 2 on max jänneväli metreinä, eli tässä 6/2 = 3 m. Nykyisin laskentamenetelmät on tietysti hienostuneempia.
Juu, ja kakkosnelosella kaksi metriä...
Tietenkin ruodeväliä tihentämällä tilanne paranee. k300 on jo paljon parempi, laitettiin niin oman yläkerran kylppärin alle.
Tietenkin jos se on jo tehty, niiin laita venymäliuskoja rakenteisiin, niin huomaat kun rupeaa taipumaan smiley_074
jjn
TimoS kirjoitti:Riippuu jännevälistä, eikös ennenvanhaa mitoitus laskettu niin että koolauksen korkeus tuumina / 2 on max jänneväli metreinä, eli tässä 6/2 = 3 m. Nykyisin laskentamenetelmät on tietysti hienostuneempia.
Moi
Meillä jääneväli on 2,3 metriä eli ton mukan pitäs riittää , toisaalta kun ennenvanhaan laskettiin tolla tavalla niin mikähän lienee ollut sitten laskettava kuorma ?
terv. jjn
TimoS
Ei kai siinä mitään laskentaa ole takana. Kokemusperustaisesti huomattu että kun noin tekee, niin ei pahemmin notku. Jos tuota haluaa laskea, niin netistä kun hakee "Finnwood 2.3", niin löytyy ohjelma jolla noita rakenteita voi laskea.
